Erilainen yhdistelmä vol.2
  • 66 Vastauksia
  • 26558 Lukukerrat
Poissa make s70
Vs: Erilainen yhdistelmä vol.2
« Vastaus #60 : 05.05.2024, 16:32:24 »
Päivitelläänpäs vähän (muutakin kun kylmää kevättä). Vähän on tämä nyt ollut tauolla kun käyttö kulkine vienyt huomiota ja vasta viime viikolla tuli haettua pyörä talviteloilta niin eipä tässä ole hirveesti kerennyt syventymään mutta tänään sain kun sainkin vetokuokun pyörään kiinni ja jopa sähkötkin kytkettyä(oli kyllä jo valmisteltu viime syksynä pyörän osalta siihen malliin että oli liittimet valmiina mihin sitten vaan laitto perävaunurasian johdot kiinni). Koukun kanssa meni ihan paini hommiksi kun on siis rungossa kiinni kaikkiaan 8 ruuvilla ja niitten samojen ruuvien alla on kiinni takalokasuoja ja sissybaarin raudat ja nyt siis vielä koukku niin että saa kaikki reiät kohdilleen kun aina joku edellisistä on jotenkin väärässä asennossa niin siitä se hauskuus johtui. Loppupeleissä meni yksi ruuvi väärälle kierteelle ja sitä kun rupesi siinä hätäpäissään tapilla aukaisemaan niin tappi poikki sinne rungon kierteeseen >:( :facepalm: . Noh... eipä siinä sitten muuta kun leuka rintaan ja takarengasta irti ja onneksi lähti se kierretapin pätkä pienellä tuurnalla naputtamalla pois niin selvisi pelkällä säikähdyksellä. Nyt rupeaisi olemaan siinä vaiheessa että voisi laittaa aisaa koukkuun kiinni mutta...... kun katselee tuota ensiviikon säätä niin kun ei ole niitä talvirenkaita sen enempää kärryssä kun veturissakaan niin ei kait se auta ku malttaa mielensä ja odotella vielä vähän parempia kelejä. Se kivisuoja tuli kanssa askarreltua jo aiemmin valmiiksi ja sitä varuste verkkoakin vähän koitin tehdä mutta siitä ei tullut ku sanomista niin tarvii se vielä jossain mutkassa yrittää väsäillä. Muutama kuva loppuun.....
Kivisuoja
Koukku
Poissa make s70
« Vastaus #61 : 14.05.2024, 20:46:45 »
Tänään oli sitten se päivä kun laitettiin vetosilmukka koukkuun kiinni ja lähdettiin tienpäälle ihka ensimmäistä kertaa tämän yhdistelmän historiassa  :pupu:. Reilu 60km kaupunkia, pikkuteitä, motaria ja ihan kyllä kivasti kulkee perässä, ei mitään sen suhteen murheita. Pyörään pitäisi jostain löytää pikana sellainen pieni panoraamapeili minkä voi laittaa varsinaiseen peiliin kakspuoli teipillä kiinni niin näkisi vähän siitä paremmin seurailla kärryä että missä menee. Sellainen oli mielessä jo viime kesänä mut niin vaan on vieläkin kaupan hyllyllä. Huomenna tällä töihin ja jos kerkeää niin pitäisi punnita mitä se nyt sit tyhjänä painaa niin tietää hieman kuljetus kapasiteettiä. Eikä ole sitä varusteverkkoa vieläkään..... :idiot2:
Pari pikaista räpsyä
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #62 : 14.05.2024, 21:02:51 »
Eiks siihen nyt pitäisi olla kunnon rekkapeilit kahta puolta...? :D
Onnittelut ensityypeistä.
Älä hyydy
« Vastaus #63 : 16.05.2024, 17:07:57 »
Eri hieno juttu, että tuli valmiiksi ja toimii suunnitellusti O0 On kyllä upea yhdistelmä, ei uskoisi käsin tehdyksi.
Poissa make s70
« Vastaus #64 : 25.07.2024, 10:54:37 »
Päivitystä. Tämä oli alku kesästä kovassa käytössä kun hoiti päivittäisen käyttökulkuneuvon virkaa ja kilometrejä kertynyt varmaan luokkaa 2000km tähän mennessä. Joku vähän pidempi reissu tuohon sisältyy (noin 600km parissa päivässä) mikä suuntautui pirkanmaalta-pohjois-savoon ja takas. Ihan mukavasti tuleepi perässä vaikka ei tietenkään ihan voi ajaa niin kuin ilman kärryä mutta mukavaa 80-90km/h matka vauhtia menee hyvällä tiellä ihan huomaamatta. Se on ollut ilo huomata että esim. kauppa reissuilla ei tarvitse miettiä että mitä pystyy ostamaan kun tuonne vaunuun menee ainakin kolme kauppakassia helposti kyytiin. Jotain murheitakin on ilmennyt, Kiinalaiset sivuvalojen led-polttimot ei kestänyt kuin varmaan pari viikkoa (yllätys yllätys taattua kiinalaista laatua) ne joutui vaihtamaan ihan hehkulankaisiin ja vetoaisan Uniball kopio nivel on mennyt jo hieman väljäksi, pitänee siis vaihtaa varmaan aitoon sellaiseen, josko se kestäisi vähän paremmin. Parin viikon päästä olisi tarkoitus mennä Yyteriin, European intruder owners club:n miittiin jos vaan kelit sallii, siellä saattaa olla muitakin "yhdistelmä kuskeja" liikkeellä   Joku kesäinen kuva loppuun....
« Vastaus #65 : 25.07.2024, 15:11:36 »
Se on hyvä kun työkalupakki mahtuu mukaan vai onko rajaton luotto? :)
Poissa make s70
« Vastaus #66 : 26.07.2024, 06:06:59 »
Ei kait rajatonta luottoa ole edes lottovoittajalla mut nämä on onneks yhtä yksinkertaisia kamppeita kuin kuskinsakin että työkalut sopii kyllä noihin kahteen työkalurullaan.... ???
