Kuljettajan oven lukko ja sen purkaminen
  • 3 Vastauksia
  • 909 Lukukerrat
Poissa Volvo JPJ
« : 12.10.2023, 13:59:54 »
S80 -99 yllätys kun kuljettajan ovi ei aukea ulkoapäin. Kaikki muu toimii, keskuslukitus, avaimella, sisältä pääsee oven aukaiseen ja kaikki muut ovet toimii kuten pitääkin. Purettuna verhoilu ja katselmus peilin kanssa niin kaikki näyttäisi toimivan, ovenkahvan irroitusta suunnittelin? miten sen saapi irti, jossakin kuultua että vaieri poikki mutta kahvasta lähtee kiinteä vipu kuvien perusteella"johonkin" mitä en näe? Neuvokaa ihmeessä
Poissa Juupeli
Vs: Kuljettajan oven lukko ja sen purkaminen
« Vastaus #1 : 12.10.2023, 22:16:17 »
Se tanko on piilossa semmoisen valkoisen muovin alla, se valkoinen muovi lähtee irti "pienellä" väkivallalla vetämällä ja nitkuttamalla. Sitten näet sen tangon ja mutterit joilla kahva on ovessa kiinni.
  • Punaiseen rinkulaan tulee sisäkahvan vaijeri kiinni ( sulla OK kun ovi aukeaa sisältä )
  • Keltaiseen tulee MUISTAAKSENI oven ulkokahvan tanko kiinni. Tuo valkoinen juttu keskittää tangon liikkeen
  • Siniseen lukkotappi
Sulla on tuo tanko irronnut kiinnikkeistään TAI lukko on sisäisesti rikki. Sitä ei rikkomatta aukaise.
Romikselta osa TAI ihan uus Wetteriltä tai Bilialta tai mistä saa.
P.S. Huomio sitten jos vaihdat että on sama määrä pinnejä varaosassa.
Poissa Volvo JPJ
« Vastaus #2 : 14.10.2023, 13:33:45 »
Kiitos vastauksesta kiitän minä, ikkunakisko taitaa olla tiellä mutta popniitin kun poraa irti niin pääsee kaiketi siihen vlkoiseen härpäkkeeseen käsiksi ja irrottamaan sen, jos tumpeloin kyselen lisää
Poissa Juupeli
« Vastaus #3 : 14.10.2023, 18:16:32 »
Juu kyllä  O0
