940 ilmastointi
  • 5 Vastauksia
  • 1331 Lukukerrat
940 ilmastointi
« : 14.10.2023, 13:32:34 »
Onko nyt niin että toi venttiili on paska kun kylmästöinti ei lähde päälle,lähtee heti kun otan pistokkeen irti ja yhdistän johdot,mistä uusi venttiili ja kamathan sieltä tulee pihalle?
Poissa rallikuski
Vs: 940 ilmastointi
« Vastaus #1 : 16.10.2023, 10:59:13 »
No ei se välttämättä rikki ole... Se vaan mittaa järjestelmän painetta ja katkoo kompressorille menevää tietoa jos paine on liian matala tai korkea.
Eli ekanahan kannattais kattoa/todeta onko ilmastointijärjestelmässä edes kylmäainetta/painetta.
Jos ei ole niin sitten vuotanut kylmäaineet pihalle. Sitten vuodon etsintään ja kuivaimen uusintaan, aineet sisään järjestelmään ja kovaa ajoa.
Tietty sekin vielä että onko automaatti-ilmastointi vai manuaalinen... Jos automaatti-ilmastointi niin voi olla esim. ulkolämpöanturi rikki ja silloin ei lähde kompura pyörimään.
Chevrolet malibu '78, Mercedes Benz 260E '88, Mercedes Benz C280 '93, BMW E91 325d '10, Volvo 960 '92, Kirppu '66, Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15, Polaris RR '09
Vs: 940 ilmastointi
« Vastaus #2 : 16.10.2023, 11:26:53 »
Kun tuo on linjassa siinä putkessa niin ei ainakaan silloin ole tullut aineet pois.
Kai se tuossa sama homma on, siinä pitäis olla venttiili joka sulkeutuu kun ruuvaat anturin irti.
Vs: 940 ilmastointi
« Vastaus #3 : 16.10.2023, 21:03:25 »
Joo ei tullut tavarat pois kun vaihdoin venttiilin,nyt toimii taas eli oli sökö,varmuudenvuoksi tyhjättiin tuli noin 900g pois ja täytettiin 950g eli ei ollut juurikaan vajaa,osa makso vajaa kolmekymppää
« Viimeksi muokattu: 16.10.2023, 21:09:31 kirjoittanut jen »
Vs: 940 ilmastointi
« Vastaus #4 : 16.10.2023, 23:05:51 »
Thermotec on kova sana. Omaan autoon vaihdoin Thermotecin välijäähdyttimen kun ei raaskinu Valeosta maksaa vanhaan kiuluun.
Rokkaa kuin hirvi. ELK
Vs: 940 ilmastointi
« Vastaus #5 : 17.10.2023, 12:26:26 »
O0 :sundaydriver: O0 :)) O0 O0 ;)
« Viimeksi muokattu: 17.10.2023, 12:34:43 kirjoittanut jen »
