Ruosteenestomaali *TESTI*
  • 9 Vastauksia
  • 11984 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« : 21.10.2023, 17:16:26 »
Nyt tuli aika päättää pitkään jatkunut kestotesti siitä, mikä on paras ruosteenestomaali paljaalle pellille.
Testi alkoi viikolla 7 vuonna 2021. Tämän tarkempaa tietoa ei testin alkamisesta ole, mutta tästä kuitenkin kertyy 2v ja 8kk joten viikko sinne tai tänne ei muuta tulosta  :D koekappaleet putsattiin huolellisesti, sekä pintakäsiteltiin ja annettiin kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kuivumisen jälkeen maalipinta rikottiin vetämällä jokaiseen kappaleeseen 10cm pitkä naarmu. Tämä siitä syystä, että jos ruostumista tapahtuu niin se alkaa juuri tästä kohtaa.
Tämän jälkeen vein kappaleet ulos taivasalle paikkaan, jossa ne olivat koskemattomana koko tämän ajan. Nämä ovat siis olleet alttiina kaikille sääelementeille melkein kolmen vuoden ajan.
Testihän oli kohtuullisen suppea, sillä testasin vain kahta maalia, jotka minulla sattui olemaan käsillä  :(
Maaleina olivat;
Maston ruosteenestomaali
CRC Zinc Pro
Bonuksena;
Sähkösinkitty pelti
Ensimmäisenä vasemmalla sähkösinkitty pelti. Nähtävillä on runsasta ruostumista sekä sinkille ominaista harmaantumista. Ruostuminen ei ole lähtenyt liikkeelle naarmusta vaan pikemminkin kappaleen reunoilta
Toisena vasemmalla Maston ruosteenestomaalilla maalattu kappale. Nähtävillä on runsasta ruostumista ja ruoste on jopa tullut maalipinnan läpi. Voimakkainta ruostuminen on alkunaarmussa ja sen välittömässä läheisyydessä. Maali ei kykene estämään ruosteen etenemistä.
Kolmas vasemmalta CRC Zinc Pro. Kappaletta ei ole maalattu kokonaan, mutta siitä huolimatta tulos on poikkeuksellinen verrattuna kilpailijoihinsa. Kappaleen reunoilla, sekä alkunaarmussa on ruostetta, mutta muutoin kappale on verrattain siisti. Liekkö maalilla myös "paikkaavia" ominaisuuksia, sillä esimerkiksi naarmusta alkanut ruostuminen tuntuu pysähtyneen  ???
Neljännestä palasta ei ole paljon kerrottavaa, sillä kyseessä on kontrollipala ilman minkäänlaista pintakäsittelyä. Kontrollipalan tarkoitus on toimia vertailukohtana miten Suomen olosuhteissa käy käsittelemättömälle pellille.
Testihän ei ollut kovin tieteellinen, mutta tulos on aika selvä. Voittajaksi selviytyi CRC Zinc Pro. Toivottavasti tästä saa jotakin apua päätöksentekoon, että mitä sinne auton pohjaan oikein ruiskii  :)
Vs: Ruosteenestomaali *TESTI*
« Vastaus #1 : 21.10.2023, 18:19:31 »
Bilteman punainen ruosteenestomaali ollut yllättävän hyvä omassa kokeilussa, sen päälle vaan harva maali kelpaa
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #2 : 21.10.2023, 20:08:48 »
Hyvä. Kyllähän tämäkin testi jotain kertoo.
Tällaisia epätieteellisiä kestotestijuttuja tykkäisi lukea enemmänkin.
Olisi ollut tosi mielenkiintoista jos mukana olisi ollut vielä Wurthin sinkkimaalit. Ainakin purkin kyljessä lupaavat erittäin pitkää kestoa varsinkin sille siveltävälle tavaralle.
Poissa juho82
« Vastaus #3 : 22.10.2023, 00:01:16 »
Maalasin wurthin sinkkimaalilla pari-kolme vuotta sitten verkkojen ankkurit. Ne tein 10mm harjateräksestä ja hitsasin puikolla. Voin laittaa huomenna kuvan, mut ruostetta ei mielestäni ole, näin ulkomuistista. Järvessä tietty olleet välillä ja välillä katoksessa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4 : 22.10.2023, 11:58:07 »
Mikäköhän se oli se mustakeltaisessa pönikässä myytävä sinkkimaali...? Sillä tuli tehtyä testi, toiminut erinomaisesti säänarmoilla, mutta mekaaninen kestävyys on surkea. Vaatii siis tulevan mekaanista suojaa antavan maalin tms päälle.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #5 : 22.10.2023, 13:20:34 »
https://www.fixusnet.fi/fin/ruosteenestomaali_zinc182-p-861354-0?gclid=CjwKCAjwkNOpBhBEEiwAb3MvvYW1TIqemmHn7e1Jf0cVuUjTm-m1c1O9U5UMXVjktQAIRHT0W91rYhoCLAoQAvD_BwE Tämä?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 23.10.2023, 08:57:47 »
Kävi mielessä tuo siveltävien maalien testaus, mutta testi olisi ollut epäreilu, koska nyt kaikki testattavat olivat aerosoleja. Tyypillisesti aerosolipurkkiin ei voi laittaa täysin samaa maaliseosta kuin siveltävään, koska maali ei tule ulos purkista.Näin ainakin sinkkipitoisten maalien kohdalla.
Tuo Wurth:n sinkkimaali luulisi olevan kovaa kamaa, sillä vertaillessa normaaliin maalipurkkiin on Wurth:n purkissa painoa huomattavasti enemmän eli se saattaa jopa sisältää oikeaa sinkkiä.
Jos joku on tehnyt vastaavia testejä niin tänne vaan niitä tuloksia  :)
Poissa Mäkimies
« Vastaus #8 : 23.10.2023, 09:37:00 »
https://www.puuilo.fi/wurth-sinkkispray-perfect-400ml
Wurthillä on kaksi eri sinkkiä ja itse tykkään tästä.  :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 24.10.2023, 12:17:40 »
Näin autojuttuja kun höpistään niin tuo testi pitäisi tehdä siten, että rakentaa kiinnikkeen auton pohjaan missä saavat olla sitten alttiina meille kaikille rakkaalle vaalealle mausteelle. Nuo kappaleet olisi varmaan tippuneet vuoden sisällä kyydistä.
Kotkot
