v40 -96 2.0 bensa vapari, outo käynti häikkä.
  • 26 Vastauksia
  • 5963 Lukukerrat
Poissa mika__90
elikkä vika on sellane et kun auton laittaa kylmänä käyntii ja antaa käydä lämpöseks ja kaasuun kun koskee nii meinaa heti sammua. ja kun antaa enemmän kaasua nii röppäsee selvästi. noh viat poistuu samantien kun auton sammuttaa ja laittaa takas käyntiin, tätä kestää arviolta joitain minuutteja ennen kuin vika taas ilmestyy takas.  vikavalo ei pala eikä oo lukijaa saatavilla jos siellä jotain olisi.   tyhjäkäynti muuten pelittää moitteettomasti, ainoastaan kun 55-60 asteen menee koneen lämpö ja kone alkaa tiputtaa ryyppyä nii sillon huomaa et ei meinaa asettua kierrokset sinne normiin. mut 65 asteen jälkeen tasottuu.
tulpat uudet.
polttoainepumppu vaihettu sekä uus suodatin.
voiko viallinen moottorin lämpötila anturi tehä tollasta et vika nollautuu kun virtoja käyttää pois?
Poissa jak900
Vs: v40 -96 2.0 bensa vapari, outo käynti häikkä.
« Vastaus #1 : 22.10.2023, 16:34:11 »
Jompikumpi puola oireilee.
Poissa mika__90
« Vastaus #2 : 22.10.2023, 20:25:25 »
Täytyypä tarkastaa tuo. Pystyykö noita nykysiä mittaamaan ja millasia arvoja pitäs tulla jos ovat kunnossa? Joskus aikoinaan oli koneen kupeessa olevassa lämpötila anturissa vika kun näytti testerillä -40 lämmöiks koko aja. Mut nyt oon yhellä toisella anturilla koittanu enkä huomannu vaikutusta jollei sekin ollu valmiiks mäsä. Mut testaan noita puolia seuraavaks, toivottavasti niistä löytys vika.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 22.10.2023, 22:05:02 »
Onko tuota jollain testerillä testattu, sytytyksestä jää kyllä koodi talteen? Puolaa nyt on hankala testata kun se voi antaa esim kylmänä ok tulokset mutta kuumetessaan mitä sattuu tulosta / ei toimi oikein.
Lämpötila anturi vaikuttaa myös käyntiin seoksen säädön kautta.
Poissa mika__90
« Vastaus #4 : 22.10.2023, 23:29:43 »
Vuosia sitten testerillä katottu kun ei käynyt tyhjäkäyntiä melkeen ollenkaan, silloin oli tuosta anturista kiinni vika. Nyt uuvella anturilla koitin, mikä oli ollut myyjän varastossa hänen mukaansa jo vuosia. Joten pitää metästää jostain alkuperänen anturi sekä nuo puolat samaten alkuperäset. Nyt kun illasta kävin käynnistää, nii kun kone alkaa vähentää ryyppyä 900-1000rpm tienoilla nii sillon meinaa käynti heijailla. Ja kun lämpöseks pääsee nii pyörii tyhjäkäynti hyvin. Nii ja vikavaloo ei oo näytelly vaikka röppäsee kun kaasua ees hipasee. Ja tosiaa tuo ongelma häviää vähäks aikaa kun käynnistää uusiks.
Nii ja tuli vielä mieleen et pari kertaa teki silleinkin et kun käynnisti uusiks, nii tyhjäkäynti pomppas 3000rpm asti ja ei laskenu ennen ku taas sammutti ja starttas uusiks.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 23.10.2023, 11:21:31 »
Onko auto missäpäin?
Poissa mika__90
« Vastaus #6 : 23.10.2023, 15:07:58 »
Varkaudessa
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #7 : 28.10.2023, 19:14:26 »
Ollut yksi lämpötila-anturi joka pätki vain välillä muttei siis kokoajan. Kaksi muuta hajonnutta näytti toinen kokoajan kuumaa ja toinen kylmää.
Pätkivässä hävisi tyhjäkäynti ja röpötti kun vika iski mutta muuten tiedon kulkiessa toimi ok.
Noiden kolmen rikkoutuneen (2v sisällä) facet tarvikeanturin jälkeen ostin aeromotorsilta Hellan tekemän ja anturimurheet loppui siihen, yli neljä vuotta nyt kiinni ollut.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa mika__90
« Vastaus #8 : 29.10.2023, 19:48:36 »
Ok. Tutulta kuulostaa. Tässä etsinyt alkuperästä taikka laatu valmistajan anturia, taiampa kattoo tuolta sivulta kans.  Tieto anturilta lienee nollautuu aina kun käyttää virrat pois, ja hetken toimii kunnes vika tulee takas.
Poissa mika__90
« Vastaus #9 : 12.02.2024, 17:57:51 »
Minkä merkkiset on alkuperäset sytytyspuolat kun tilaisin uuvet, tai minkä merkkiset ois lähinnä alkuperäsiä? Ja mistä paikasta kannattas ne tilata.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 12.02.2024, 19:53:44 »
Alkuperäisistä en tiedä kenen tekemät.
Turboon tilasin Aeromotorsilta x40fin luettujen tarvikekokemusten perusteella ngk tekemät ja toimineet hyvin sen 4v/60tkm.
Poissa mika__90
« Vastaus #11 : 13.02.2024, 09:30:46 »
Ok, pitääpä käyä tilailemassa.
Poissa mika__90
« Vastaus #12 : 17.02.2024, 13:40:55 »
Noni nyt on puolat vaihettu mut ongelma ei vielkää poistunut. Eli kun laittaa kylmänä käyntii nii pelaa ok siihen asti kunnes alkaa tiputtaa ryyppyä pois siinä 45-50 asteen tietämillä heti tuntuu käynti sotkeentuva ja kaasuun koskiessa meinaa sammua. Nyt hankin tommosen bilteman volvo testerin jonka kai pitäs näitä lukee, mutta kun kytkee ton obd porttiin niin laite käynnistyy samaten. Ja kun koitan tehä sen jäljestelmän haun niin kaikkiin  osioihin tulee lukemaan (fault). Mut ton ohjekirjan mukaan pitäs toimia näissä -96:kin. Minkähän takia ei yhistä autoon?  Ja kokeiltu myöskin virrat päällä ollessa, ei vaikutusta.
« Vastaus #13 : 17.02.2024, 16:04:20 »
Näissä vaparit, varsinkin 90-lukuiset, on testerien suhteen vähän hankalia. Kannattaa kokeilla jollain toisella. Nimenomaan virrat päällä on kokeiltava.
Poissa mika__90
« Vastaus #14 : 17.02.2024, 16:22:14 »
Juu, mut se hämäs ku kytkin piuhan paikoilleen nii lähti samoten päälle. Tuossa mitä testereitä oon käyttäny, niin on pitäny erikseen laittaa testeri virtanapista päälle.
