XC90 perä ujeltaa kun veto päällä
  • 1335 Lukukerrat
Poissa Rikkev
« : 23.10.2023, 16:04:01 »
2010 XC90 ajettu n 300t km,
Alkoi n 80-90 kmh vauhdissa ujeltamaan takaa kun veto päällä. Kun nostaa kaasun ääni loppuu.. mutkittelu ei vaikuta. Mikähän, perä vai laakerit..?
Poissa kjamppa
Vs: XC90 perä ujeltaa kun veto päällä
« Vastaus #1 : 23.10.2023, 16:34:19 »
Yllättävän pitkään onkin ollut hiljaa, yleensä jo alle 200tkm ulisee. Syynä lienee tässäkin tapauksessa erään tunnetun laakerivalmistajan halpamaissa teettämät pinioniakselin kartiorullalaakerit. Perän kyljessä lukee myös FoMoCo jos halpuutukseen haluaa etsiä lisää syyllisiä. Vaihtoperä ruotsista tai joku paja vaihtaa laakerit. Voisi varmaan itsekin vaihtaa jos jaksaa. Tälläkin sivustolla taisi joskus olla tarvittavien osien koodit. Jos asut lähellä Pirkanmaata niin VMS-Racing Kangasalla on hyvä paja.
« Vastaus #2 : 24.10.2023, 17:41:53 »
Onko näissä mk1 xc90 jo foordi sotkeutunut peräänkin tosiaan?
Poissa kjamppa
« Vastaus #3 : 25.10.2023, 10:30:31 »
Perä vaihtui joskus uuteen malliin, olisko ollut XC90:eissä noin vm 2008. Sama perä rakenteeltaan oli Fordin jossain pienemmässä nelivedossa, olikohan Kuga. Samoin Land Rovereissa, olikohan Freelander,  on ollut samaa perää samoilla ääniongelmilla. Tämän laakeriongelmaisen perän tunnistaa siitä, että se purkautuu vasemmasta kyljestä auki. Alkuperäinen Volvon perän koppa avautuu 45 asteen kulmassa.
Quaife tarjoaa Freelandereihin omaa lukkotyyppiänsä. Tuossahan voisi yrittää kääntää ongelman voitoksi asentamalla rempan yhteydessä perään Quaifen lukon mutta missään ei sanota että mihin perätyyppiin se tarkalleen sopii. Eli onko juuri tuo sama mikä tuli Volvoihin.
« Vastaus #4 : 25.10.2023, 12:00:02 »
Aivan.
Eli laakeriongelmat ei olekaan pelkästään XC60 ja uudempien ominaisuuksia  >:(
Poissa Rikkev
« Vastaus #5 : 25.10.2023, 17:56:51 »
Ok kiitoksia! Löytyi vanha viestiketju. Baltiasta hakuun uus käytetty perä...
Poissa Rikkev
« Vastaus #6 : 25.10.2023, 17:58:22 »
Mihin vuosimalliin asti on käytetty näitä onkelmaperiä?
