T5 vanhan ja uuden lohkon erot
  • 11 Vastauksia
  • 10577 Lukukerrat
Poissa jepeliux
« : 30.10.2023, 00:04:11 »
Elikkä, moottori upgrade projekti menossa ja vanhan lohkon suuren kulumisen vuoksi hommasin täältä uuden R -97vm lohkon. Kysymys kuuluu, että mitä eroja on, R lohko tyypin ja vanhan välillä?. Kone on alkujaan B5234FT -94.
Tarkoituksena on siis rakentaa vanhoista palikoista uuteen lohkoon kone, siis alakerta ja yläkerta.. . Myyjä muisteli, että jakopään kiristin ja moottori kannake on hieman erillaisia.
mitä kaikkea pitää siis muokata, löytyskö tietoa?
Volvo 850 T5
Paikalla Lankku
Vs: T5 vanhan ja uuden lohkon erot
« Vastaus #1 : 30.10.2023, 11:15:49 »
Muutoksia tulee vasta vm.-99(eli -98 puolella)kun moottori päivittyy.
Poissa jepeliux
« Vastaus #2 : 31.10.2023, 00:11:47 »
joo siis nyt kun tarkistin niin on juurikin tuosta uudemmasta koneesta, eli -00 mallista on lohko
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #3 : 31.10.2023, 00:15:59 »
eli mitä muutoksia jakopäähän tehtävä?
Volvo 850 T5
« Vastaus #4 : 31.10.2023, 05:14:18 »
Kiristin on jo -00 mekaaninen. Ostat -00 auton tiedoilla jakopääsarjan niin saat oikeat osat.
Paikalla Lankku
« Vastaus #5 : 31.10.2023, 10:38:23 »
Uudempaan koneeseen tarvitsee 99-00 ykköskorisen moottorin etummaisen tukikumin jalan. Jos on menossa 850 tai x70I koriin.
Poissa jepeliux
« Vastaus #6 : 02.11.2023, 22:33:57 »
kiitos tiedoista
Volvo 850 T5
Poissa SVV
« Vastaus #7 : 24.12.2024, 10:24:53 »
Löytyykö pk seudun läheltä ketään jolla oisi intoa rakentaa T6 moottori drifting käyttöön? saa olla ihan harrastajakin jolla osaaminen löytyy... moottori aihio saapuu tänhetkisillä tiedoilla helmikuussa suomeen ja e91 sovittamisen jälkeen siirtyisi rakentajalle avaukseen
Poissa Viltzu
« Vastaus #8 : 04.12.2025, 08:27:24 »
Oliko kellään tietoa/kuvia miten eroavat vanhempi B5234T-lohko ja uudempi RN-lohko kampikammion huohotuksen osalta? Eikös uudemmissa ollut paranneltu vai olenko ymmärtänyt väärin? Saakohan vanhempaan lohkoon tehtyä muutoksia, jos tarvitsee?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #9 : 04.12.2025, 08:38:48 »
Uudemmassa on tietääkseni ainakin runkolaakereiden yläpuolella reiät sylinterien välissä auttamassa kaasujen vaihtumista sylinterien välillä kun vanhahan on yhtä puuta hyvin lähelle öljyn pintaa asti. Yhteen N-lohkoon porasin vastaavat reiät, vaatii toki vähän mielikuvitusta työkalun kanssa mutta onnistuu. Käytännön kokemusta ei tosin ehtinyt sen moottorin kanssa tulla että onko tuosta jotain hyötyä/haittaa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Viltzu
« Vastaus #10 : 04.12.2025, 14:14:49 »
Jotain kuvia löysinkin Googlen kautta, kun oikein jaksoin kaivaa: https://turbobricks.com/index.php?threads/improving-crankcase-ventilation-on-a-t5.112102/
Täytyy tallissa tutkiskella asiaa. Onko täällä kellään kokemuksia asiasta, että kannattaako tuollaisia alkaa työstää, kun kerran moottoria olen rakentamassa?
Lohkona on n. 1995-vuotinen tapaus, mistä olisi tarkoitus tehdä. Tietty on varmaan moottorin käytöstä kiinni, että onko tuollaiselle edes tarvetta. Kadulle on tulossa.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2025, 14:30:14 kirjoittanut Viltzu »
Paikalla Lankku
« Vastaus #11 : 04.12.2025, 19:30:32 »
Mitä enemmän kierroksia sitä enemmän hyötyä aukoilla pyttyjen välissä on. Kaikki männän ja kampiakselin liikkeestä johtuva ilman edestakainen liike ei kierrä öljypohjan kautta vaan aukon läpi. Helpottaa koneen huohotustakin.
