S60 2.4T Automaatin öljynvaihto
  • 46 Vastauksia
  • 31420 Lukukerrat
Poissa Major
Vs: S60 2.4T Automaatin öljynvaihto
« Vastaus #15 : 11.01.2011, 20:01:17 »
Tässä on kyllä ihan valmistajan suositus/soveltuvuus kyseiseen autoon sekä luokitus kunnossa joten uskallan kokeilla.
Tuun sit tänne itkee ku vaihteisto ei toimi.. :D
Ei täällä itkeminen auta.
jos haluat pelata varman päälle, käy auton kanssa jossain hakemassa todistus että laatikko pelaa ennen öljynvaihtoa,
jos se sitten kohtapuolin paukahtaa niin ompahan tuokin etukäteen todistettu ettei johtunut jo aiemmin olleesta viasta...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
jiivee666
« Vastaus #16 : 11.01.2011, 21:07:23 »
Ei auta niin. Mut siin oli tarkoituksella toi nauruhymiö..
jiivee666
« Vastaus #17 : 12.01.2011, 07:58:41 »
Tietääks joku millaset avaimet käy sinne vaihteiston tyhjennystulppaan? Jossain puhuttiin jotai 17mm kuusiokolosta?
Sit et siin ois eka ihan tulppa, ja sit joku putki viel ruuvattais pois et kaikki öljyt tulis pihalle?
Jos joku tietäis niin sais hankittua avaimet valmiiks eikä sit vaihtohetkellä ihmetellä ettei ole mitään jättikokoista kk avainta :)
Poissa juusba
« Vastaus #18 : 12.01.2011, 11:23:05 »
ei tarvii sitä roppua sieltä auki ottaa vaan näin kun teutori tossa aijemmin neuvoi
No, ei se nyt ihan noin mene  8)
Eli coolerin letku auki syylärin yläreunasta, siihen letku tiukasti kiinni, öljyn mittatikku pois, ja siihen sopiva letku+suppilo, sitte kone käymään, ja parilitraa pois, ja uutta tilalle, ja näin niin kauan, että öljy on puhtaan punaista,,menee noin 8-12 litraa öljyn paskasuudesta riippuen, sitte ajamaan, ja kuumana tarkistetaan öljyn pinta.
Itte laittaisin ( ja laitoinkin ) kyllä öljyksi mobil ATF 3309 öljyä, on sitten tuossa Luqui Moly 1200:ssa mitkä luokitukset tahansa. ;)
S60 2.4t geartronic -01
« Vastaus #19 : 12.01.2011, 12:01:04 »
Ainakin Volvolla ottavat propun kautta sen mitä tulee.
jiivee666
« Vastaus #20 : 12.01.2011, 12:59:08 »
Kyl mä ainakin ajattelin ottaa eka ropusta tyhjäks ja täyttää sama määrä ja sit alkaa kierrättää.
Vois kuvitella et se puhdistuiskin nopeemmin kun öljypohja on sit jo valmiiksi täynnä uutta öljyä, sit vaan kierrättelee muutkin paikat..
Mut jos niistä avaimista tietoo niin kiitos
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 13:02:01 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa juusba
« Vastaus #21 : 12.01.2011, 14:56:43 »
mulla ainakin keskusautohallissa ottivat coolerin kautta  ???
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #22 : 12.01.2011, 16:25:58 »
Jos jotain avaat vaihteistossa, niin kato että on oikea pultti kyseessä  :o
Tuolta propun kautta tulee niin vähän, että moiseen tuhtaamiseen tuskin kannattaa alkaa.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 16:27:47 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #23 : 12.01.2011, 17:17:05 »
Näin, sitten uutta yhtäpaljon sisään tikun reiästä ja sitten öljynjäähdyttimestä kierrättämällä.
jiivee666
« Vastaus #24 : 12.01.2011, 17:22:39 »
Oliks siel öljypohjassa montaki proppua avattavana? Nois englanninkielisissä ohjeissa puhuttiin että kolmisen litraa sieltä tulisi..
« Vastaus #25 : 12.01.2011, 17:31:46 »
Kuten tapsa tuossa mainitsi niin ottavat sieltäkin, mutta ekana ottavat pohjasta sen mitä tulee. Mittatikun reijästä uudet sisään ja sitten jäähdyttäjän letkusta kierrättämällä.
Poissa Make
« Vastaus #26 : 12.01.2011, 18:15:53 »
Jos noin tekee nin konetta käyttää niin kaun että alkaa tulla kuplia/vaahtoa ja sitten kone sammuksiin. Tämän jälkeen vasta lisätään uutta öljyä sen verran kuin tuli ulos. Sitten toistoa tosiaan niin kauan kunnens öljy väri muuttuu punertavaksi. Sitten mottorin käydessä. tarkastetaan  öljyn pinta ja ennen tarkastusta käydään kaikki vaihteet läpi.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Teutori
« Vastaus #27 : 12.01.2011, 19:26:47 »
No, mulla ei ainakaan mitään vaahtoa tullut missään vaiheessa, ei se tyhjää saa hörästä, :o  tuohon kahden litran poistuloon kestää aikaa muutama sekunti koneen käydessä. :( kaksi litraa pois, ja kaksi sisälle,,,jne ) niin kauan että öljy on helakan punaista, sitte kattellaan poistetut öljyt/määrät tarkkaan ja verrataan sisälle pistettyihin, ettei vaan pistetä liikaa,,,sitte ajo kuumaksi, ja tosiaan käynnissä ollessa tarkistetaan öljymäärä
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 19:31:10 kirjoittanut Teutori »
Poissa Make
« Vastaus #28 : 12.01.2011, 21:01:22 »
Kun öljytila alkaa olla tyhjä  näkyy letkussa yleensä kuplia tai vaahtoumaa(siis ei mitään kylpyvaahtoa vaan ihan pientä). Miksei saa "hörästä"?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Teutori
« Vastaus #29 : 12.01.2011, 22:25:58 »
Elikkä sä paukautat kerralla koko 7,2 litraa pihalle  ::) no joo,,,jotkut voi tehdä noinkin  :2funny:
Tuskin ainoa oikea tapa suorittaa huuhteluvaihtoa.
