Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->)
V60 polttoainelämmitin ei käynnisty latauksessa v60 plugin d6
6 Vastauksia
1550 Lukukerrat
eikheiai
De Luxe
www.vrcf.fi
31.10.2023, 17:27:02 »
Kokemuksia ja neuvoja kaivataan.
Ongelma. Lisälämmitin ei käynnisty jos latausjohto on kytketty. Ei ole väliä onko virtaa menossa vai ei. Ei väliä koittaako volvo apilla vai ohjaamosta.
Käytin sinisellä. Ei vastauksia. Ainoa millä saivat vehkeen lämpiämään latausjohto kytkettynä että suihkutti kylmäspaytä lämpötila-anturiin joka sen kokeilun päätteksi vaihdettiin uuteen. Ei vaikutusta.
Kun johdon irroittaa webasto toimii täydellisesti.
hespa
Grand Luxe Touring
O.V.L.O.V.
Vs: V60 polttoainelämmitin ei käynnisty latauksessa v60 plugin d6
Vastaus #1 :
31.10.2023, 18:04:07 »
No eiköös siä käynnisty piuhan päässä ollessa se sähköinen lämmitin? Eihän weba sillon voikkaan toimia samaan aikaan.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
eikheiai
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
31.10.2023, 18:12:56 »
Ei tietääkseni, eikä volvo omanekaanikkokaan asiasta maininnut. Hollannissa nämä on koodattu toimimaan vain laturissa. Ja ei se kabiini sillä lämpenisi kuitenkaan. Vai oliko tämä faktatieto?
gubbe
Grand Luxe
Vastaus #3 :
31.10.2023, 18:20:25 »
Valinnalla pysäköinti ulos sallitaan sähkökäyttöisen lisäksi myös polttoainekäyttöinen lämmitin esi-ilmastoinnin aikan.
E: Muistelen, että pitää latauskaapeli olla kytketty kiinni ennen kuin sähkölämmitin lähtee päälle.
https://www.volvocars.com/fi/support/car/v60-plug-in-hybrid/article/029f36ac0d445e05c0a801e801cf86cb
Viimeksi muokattu: 31.10.2023, 19:05:26 kirjoittanut gubbe
eikheiai
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
31.10.2023, 19:36:47 »
Noniin elikkä testailin. Lisälämmitin lähtee päälle ainoastaan kun sinne tulee virtaa. Eli kun minulla on se tuossa 2h tolpassa kiinni ja kun sähköntulo lakkaa niin lämppäri ei käynnisty millään muotoa. Eli ongelma on että virtaa tulee vain 2h vuorokaudessa. Onko samoja havaintoja
hespa
Grand Luxe Touring
O.V.L.O.V.
Vastaus #5 :
31.10.2023, 19:51:06 »
Siis yritätkö ladata sitä lämmitystolpasta!!!???
Outlander Phevissä täytyy muuten muuttaa tuo ohjelma ihan Mitsun kautta tuontiautoissa jos haluaa lämmittää etänä ymymym.
960 2,5 STW.
gubbe
Grand Luxe
Vastaus #6 :
31.10.2023, 19:52:59 »
Kylläpä se näin taitaa olla, että jos lataustolppa ei ole aina aktiivinen ja latauskaapeli on kytketty niin se voi aiheuttaa, että esi-ilmastointi ei käynnisty.
Viimeksi muokattu: 31.10.2023, 19:57:59 kirjoittanut gubbe
