Volvo V50 DPF ongelma
  • 21 Vastauksia
  • 5341 Lukukerrat
Poissa Kattoteline
« : 01.11.2023, 12:07:32 »
Kyseessä siis 340tkm ajettu 2010 mallinen V50, 2 litraisella dieselillä.
Ongelmana on jatkuvasti toistuva hiukkassuodattimen regenerointi, tai ainakin oletus.
Lähes joka kerta, kun autolla lähtee ajamaan ja moottori lämpenee, niin hetkellinen kulutus nousee 8 litran paikkeille suoraa tietä ajaessa ja saattaa niissä lukemissa pysytellä ihan siihen asti, kunnes auton käynnistää uudestaan.
Lisäainejärjestelmä on viallinen/ei toiminnassa todennäköisesti ollenkaan, mutta kuitenkin aiemmin ei lähellekään näin usein ole polttoa käynnistänyt.
Loukku tukossa?
Ja toki auton ollessa jo iäkäs/kilometrejä kerännyt, niin ei ihan mielellään lähtis uusimaan DPF lähtien kaikkea.
Poissa jak900
Vs: Volvo V50 DPF ongelma
« Vastaus #1 : 01.11.2023, 13:08:49 »
Eolys järjestelmä nollattu?
Poissa allwinner
« Vastaus #2 : 01.11.2023, 13:59:07 »
Öljyt laimenee polttoaineesta tuolla menolla ja moottori rikko renun koneesta kokemusta tästä
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 01.11.2023, 15:34:04 »
Renua nähnytkään tuo moottori.
Lisäätehoa.fi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 01.11.2023, 15:35:21 »
Tuo malli saattaa jäädä nk. loop tilaan eli polttaa ikuisesti suodatinta. Tuohon on ratkaisu Volvolla uusia koko ecu tai halvempi vaihtoehto hävittää koko vekotin putkesta.
Lisäätehoa.fi
Poissa Kattoteline
« Vastaus #5 : 01.11.2023, 21:54:42 »
On ja myös säiliö täytetty, mutta aina tulee sama vikakoodi takasin.
Poissa Kattoteline
« Vastaus #6 : 01.11.2023, 21:57:31 »
Okei.
Vieläköhän noita loukun poistohommia nykyään virallisesti tehdään?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 01.11.2023, 23:59:05 »
Ja kalibrointi tehty myös?
Poissa Kattoteline
« Vastaus #8 : 02.11.2023, 07:17:37 »
Kaikki toimenpiteet tehty mitä hommaan käytetyllä Boschin testerillä saa tehtyä.
Itse vikakoodia en muista, mutta muistaakseni oli jotain lisäaineen pumpun viallisuuteen viittaavaa
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #9 : 02.11.2023, 11:51:37 »
Okei.
Eikai niitä koskaan ole virallisesti tehty, mutta joskus vaan ei ole vaihtoehtoja kun ottaa huomioon auton arvon mikä on sama kuin uusi ecu  :-\
Lisäätehoa.fi
Poissa Kattoteline
« Vastaus #10 : 25.01.2024, 09:17:18 »
Sen verran enemmän tullut asiaa seurattua, että poltto tapahtuu noin 110-120km välein säännöllisesti, huolimatta siitä ajaako maantiellä vai taajamassa, kaupunkiajoa ei käytännössä tule ollenkaan.
Loukun painetunnistin näyttää järkeviä arvoja ym.
Onko kenelläkään varmaan tietoa, että kuinka paljon oikeasti tuo Eolys järjestelmä vaikuttaa polttotiheyteen ym?
Poissa Puatsio
« Vastaus #11 : 26.01.2024, 10:12:21 »
Paljonko näyttää dpf:n yli paine-eroksi tyhjäkäynnillä ja ajossa? Pojalla oli samankaltaista ongelmaa, hiukkassuodatin oli lähes tukossa ja yritti poltella sitä 60km:n välein. Saatiin huomattavasti paremmaksi polttoaineen sekaan laitettavalla Forten dpf-cleanerilla ja vedettiin kovilla kierroksilla moottoritietä reilu 60km. Paine-erot pienenivät huomattavasti ja poltot tapahtuivat sen jälkeen 300-400km:n jälkeen.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 26.01.2024, 12:04:59 »
Tuo reilun 100km välein tapahtuva poltto on jo aivan liian usein, viittaa jo liialliseen tukkoisuuteen.
Poissa Korppi
« Vastaus #13 : 27.01.2024, 11:12:03 »
Eiköhän se vika ole tuossa jo aiemmin mainittu.
Mikäli pönttö oikeasti olisi lähes täynnä, niin varmaan jollain aineilla ja kikka kolmosilla tilannetta voisi saada paremmaksi, mutta jos (ja kun) siellä on bitti pysyvästi poikittain, niin ei paljon auta.
Vaatii hieman huumorintajua, kun joka toinen päivä saa olla heittämässä ylimääräistä lenkkiä korkeammalla kulutuksella, jotta saa turhan polttonsa tehtyä.
Poissa Kattoteline
« Vastaus #14 : 28.01.2024, 14:50:15 »
Paine-ero tyhjäkäynnillä 17mbar, ajossa satasen vauhdissa 65-70 mbar, kaasu pohjassa 250 mbar.
