V70 2011 releet
  • 3 Vastauksia
  • 802 Lukukerrat
Poissa janib00
V70 2011 releet
« : 02.11.2023, 22:29:12 »
Kellään vinkkiä miten apukuskin jalkatilasta sulakerasian yläpuolisen relerasian kuoren saisi auki? Näkyy kuvassa mustana möykkynä 40A sulakkeen yläpuolella. Pitääkö oikeasti purkaa hanskalokeroa vai lähteekö jotenki helpommin?
Poissa Mepi
Vs: V70 2011 releet
« Vastaus #1 : 03.11.2023, 06:24:39 »
Ota tuo paneli pois jossa on tuo jalkatilavalo. Kaksi torx ruuvia. Sen jälkeen tuo koko pysyymallinen sulakepaneli jotsa kuvasit irtoaa ja laskee kymmenen senttiä. Ensin irroita siitä pääsylttö eli tio iso turkoosi liitin jossa on punaiset johdot. Alapäästään se vaan kiskaistaan irti vai olisiko siinä joku peni klipsu. Samalla on helppo vaihtaa raitisilmasuodatin sen luukku tulee näkyviin juuri kun tuon sulalerasian irroittaa
Poissa janib00
Vs: V70 2011 releet
« Vastaus #2 : 03.11.2023, 07:39:50 »
Kiitoksia! Tämän mukaan edetään!
edit:
Ei lähteny ihan noilla ohjeilla. Irroitin valopanelin, mutta sulakepaneli ei ollut ainakaan tässä vuosimallissa siihen kiinnitettynä. Pienellä peilillä tiiraten lopulta näkyi, että kannen keskikonsolin puoleisella reunalla oli klipsut. Lopulta ei auttanut sitten kuin vähän voimaa käyttäen vääntää ruuvarilla nuo klipsut auki ja kansi irti. Kyllä se pääpiirteissään ehjänä sitten lähti …
« Viimeksi muokattu: 03.11.2023, 19:21:39 kirjoittanut janib00 »
Poissa Mepi
Vs: V70 2011 releet
« Vastaus #3 : 10.11.2023, 11:39:20 »
Hanskalokero on kokonaisuidessaan myös hyvin helppo irroittaa edestä kiin saa työtilaa ja näkyvyyttä. Videon kohta 13:00 https://youtu.be/NRc-B9sbvuQ?si=stKVaCXRQDan9FYZ
