Kokemuksia auton teippauksesta ja sen jälkeen
  • 5 Vastauksia
  • 7429 Lukukerrat
The moose
« : 06.01.2011, 12:31:36 »
Millasia jälkiä teippaus jättää autoon? onko siinä oikein liima joka pitää hinkata pois maalipinnalta?
Siksi kysyn kun tyrkytettiin oranssia sakemannia jossa teippausta havaittavissa ja joka terävä reuna repsottaa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Kokemuksia auton teippauksesta ja sen jälkeen
« Vastaus #1 : 07.01.2011, 01:07:02 »
Tarroja on monenlaisia ja irrotus riippuu useammasta tekijästä. Jos tarran kulmasta saa hyvän alun ja se kestää repimistä niin saattaa lähtä ihan yhtenä palana jälkiä jättämättä. Repimiseen kannattaa hakea hyvä kulma ja irrotusnopeus jolla liimat jää parhaiten tarraan eikä peltiin. Kuumailmapuhallinta kannattaa myös kokeilla mutta kaikissa tapauksissa se ei helpota.
Hyviä tarran- ja liimanpoistotuotteita noihin on kuitenkin saatavana. Itse voisin suositella ainakin sellaista toffee laikkaa porakoneeseen jolla lähtee tehokkaasti tarrat ja liimat ilman että maalipintaan tulee vauriota. Hyvä liuotusaine on myös autoglymin tar-remover jolla tosin ei kaikki liimat liukene mutta suurimpaan osaan tehoaa.
Sitten jos tarra on ollut vuosia paikoillaan saattaa tarran alta paljastua auton alkuperäinen väri, eli kun muualla on tapahtunut haalistumista. Tästä voi selvitä ihan myllytyksellä mutta myllyttäjä osaa usein heti sanoa mikä on oleman lopputus, et kannattaisko viedä suoraan maalaamoon..
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #2 : 07.01.2011, 07:46:20 »
"Riisuin" kerran edellisessä elämässä erään taksin tarroistaan. Auto oli heti uutena teipattu täysin umpeen, eikä siis alkuperäistä väriä näkynyt missään. Kun sitten auto meni vaihtoon about 3 vuotiaana, piti teipit poistaa. Aluksi pelkäsin että tässä menee viikko ja kynnet, mutta ei. Kun auto oli lämpimässä hallissa ollut jo jonkin aikaa, teipit lähti tosi nätisti pois kun sai jostain nurkasta alun. Niissä kohtaa missä teippi oli puhki (kynnykset mm.) joutui käyttämään tuota toffee laikkaa että sai puhtaaksi, mutta niissäkin kohtaa oli maali täysin kunnossa. Muistaakseni tuote oli 3M:n valmistetta, jota Teippi-Z ainakin aikanaan käytti.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa zille2.0
« Vastaus #3 : 11.01.2011, 14:57:50 »
Tuota laikkaa suosittelen.
3M:n Tuote oli ainakin omani, taisi vain olla hyytävän kallis (useamman kympin).
Jossakin halppisliikkeessä olen myös nähnyt noita, hinta olikin sitten vain euroja, laadusta ei tietoa.
« Vastaus #4 : 11.01.2011, 16:48:52 »
Jos kauemmin on teipit niin auton väri haalistuu teipin ympäriltä ja maaliin jää teipin muotoinen kiiltävämpi alue.
Meidän vanhassa transportterissa on hotelli aapiskukon nimi ja jonkinnäköinen kukko on joskus kuskin ovessa ollut. Ei näe suoraan katsottuna mutta sopivasta kulmasta heijastuu hyvin.
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #5 : 02.05.2012, 10:35:51 »
Kauniimmalta puoliskolta vanha hiustenkuivaaja kätevä teippausten ja merkkien poistoon, ei tule vahinkoa niinku kuumailmapuhaltimella voi tulla. Kylmänä teippausten repiminen vaatii koko kaveripiirin kynnet moneen kertaan. Kotikonstina kliinerikäsittely+vahaus päälle niin ei "haamukuvat jää". Patrolleja ynnä muita puolen auton peittäviä teippauksia saanu nuilla putsattua kelvolliseksi.
Varmasti ammattilaisilla nopeampi kalusto hommaan mutta kaikilla autoilijoilla ei hyllystä löydy kummoisempaa välineistöä.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
