Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
  • 231 Vastauksia
  • 165494 Lukukerrat
EVO8
Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
« Vastaus #30 : 24.01.2012, 15:05:36 »
Mitä lie tuosta ensimmäisenä olevasta B25:stä irronnut hieman isommalla paineella? Useimmissa näyttää olevan suht mieto vaparin nokka. Mikähän Bamsen kokoonpanossa mahtaa olla?
Poissa Morjenz
« Vastaus #31 : 24.01.2012, 15:56:06 »
Bamsella on joku melko rajulla nostolla oleva hiottu keppi.
-Homelompakko Racing Team-
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #32 : 25.01.2012, 08:08:27 »
Ei se nyt ihan raju vielä ole, mutta vakiota isompi.
Lainaus
Nokka on D:stä hiottu, reilu 12mm nostolla
Poissa kkdmotorsport
« Vastaus #33 : 05.02.2012, 17:27:17 »
Vuosituhannen alun tienoilla oli muotia laittaa iso pakosiipi pieneen koteloon.
Nyt näyttäisi kotelon kasvattaminen olevan kuuminta hottia
Mitähän seuraavaksi?
Seuraavaks kaikki laittaa Holsetin  ;)
Ahtimet jokaiseen kulkuneuvoon www.pirkanmaanturbo.fi
Laadukkaat pakosarjat yms www.kkdmotorsport.com
« Vastaus #34 : 05.02.2012, 17:38:09 »
katteet minimiin, niin saat laittaa yhen tuleen tännekkin ;) :D
Poissa sorvari
« Vastaus #35 : 14.03.2012, 08:54:49 »
kumpaa puhallinta raati suosittelee b230ft koneeseen jolle ei olla tehty muuta kuin vaihdettu k-nokka,eli mitään kansitöitä ei ole tehty.perusvirit putki,cooleri ja suuttimet on.
tehotavoite olisi +350-400hv johon ilmeisesti molemmilla pääsee mutta onko hx35 silloin jo tapissaan ja 40:ssä jää turhaa reserviä käyttämättä.entä minkälaisia on ajaa näillä varustettua autoa,onko esim 3000rpm vielä ahtoja yhtään.
itsellä on hommattuna osat pellisarjan tekoon jos jommankumman puhaltimen joskus sais,mutta kun kokeilemiseen
että kumpi olis parempi ei näillä saldoilla ole varaa :(
Poissa olli
« Vastaus #36 : 14.03.2012, 10:11:16 »
Onko koneessa vahvemmat kanget ja onko ohjaamassa lh vai mikä systeemi?
Poissa sorvari
« Vastaus #37 : 14.03.2012, 10:54:27 »
vahvat kanget on ja lh ohjaa.788mml suuttimet ovat nyt hyllyssä kun  ei ole tarvetta niille.
nyt on vakiosarjassa kiina t3/t4.
Poissa sorvari
« Vastaus #38 : 26.04.2012, 13:31:39 »
anyone????nyt on sarja hitsattuna,hukkaporttia vielä pitää sovitella,sen tekisin vasta kun puhallin on hommattu.
Poissa JuhaK
  • Team Caravan
« Vastaus #39 : 26.04.2012, 13:42:26 »
Mulla oli GT37 58/62 .99a/r B230 koneessa, miedosti portatulla kannella ja jokkis nokalla. Se riitti ainakin 476hv asti. Ahtoja alkaa olla 3500rpm kohdalla, tuskin katuautoon ainakaan isompaa kannattaa laittaa.
Nyt tulee Hx40 super 19# pesällä testiin, pesävalinta johtuu T4 laipasta.
Volvo 240DL 11,13@203  Tarvikemotti
Drag Race Cortina B230 8V 8,51@256 Suomen Toiseksi Nopein 8v ;)
Rollover Motorsport
Poissa [Max]
« Vastaus #40 : 26.04.2012, 15:12:00 »
Ilmeisesti holsun oma portti jätetään kiinteesti kiinni?
Poissa JuhaK
  • Team Caravan
« Vastaus #41 : 26.04.2012, 16:49:08 »
Kyllä, holsetin portti on poistettu käytöstä. Edellisessä kokoonpanossa oli 50mm Biltema hukkis, nykyiseen tulee "Tosi asiallinen, hyvin virtaavalla pesällä" varustettu kiinanportti Tarvikemotista.
Rollover Motorsport
Poissa sorvari
« Vastaus #42 : 16.09.2012, 22:28:52 »
saako kirjoittaa vaikkei olekaan hx ahdin...melkein on, elikkä holset wh1e jossa kompura 54/82 pako 76/65 14pesä(hx40)
hienosti puhaltaa,isolla vaihteella kun vedättää niin 2500rpm on 0,5bar ja 3000rpm on jo 1bar itse tehdyssä pulssisarjassa.kiina t3/t4 ahtoi vakiosarjassa 3000rpm 0,6-0,7bar niin oli mukava yllätys tämä.on kuitenkin ihan eri kokoluokan ahdin.
voimaakin tuntuu olevan ihan mukavasti,täytyy tarkistaa seokset laajakaistamittarilla ennen kuin nostetaan ahtoja.
ihan kiva käyttis :)
Poissa jkjh940
« Vastaus #43 : 25.11.2012, 11:40:24 »
Kiinnostaisi kyllä tuo heräämistieto esim holset 40 super b230fk koneessa ja samoten holset 35 super. Ettei tule automaattiin liian isoa ahdinta
Poissa miikel
« Vastaus #44 : 25.11.2012, 11:54:59 »
Riippuu pakopesän koosta.
