V60 kuljettajan oven säätimet ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 1089 Lukukerrat
Poissa Robert Sunden
« : 06.11.2023, 13:59:49 »
Pari viikkoa sitten ilmeni kyseinen ongelma, eli kuljettajan oven kaikki ikkunasäätimet sekä sivupeilien säätimet lakkasi toimimasta. Keskuslukkonappi ovessa toimii. Sulake ehjä( jos olisi rikki, niin ymmärtääkseni keskuslukkonappikaan ei toimisi?!). V60 vm. 2017. Oveen kulkeva kaapeli avattu ja sähkösprayllä "putsattu". Ideoita? En ole käynyt korjaamolla vielä lukemassa tiedoja... Voiko näin uudessa autossa tuo ovessa oleva osa olla rikki?
Poissa Nahkiainen
Vs: V60 kuljettajan oven säätimet ei toimi
« Vastaus #1 : 06.11.2023, 14:52:25 »
Johtosarja oli poikki kuskin ovesta omasta V60:stä 100k kohdilla. On tyyppivika näissä.
« Vastaus #2 : 06.11.2023, 17:21:15 »
Kiitos. Miten korjasit/selvitit mikä johto kyseessä? Pystyykö koko nippua vaihtamaan kerralla?
« Viimeksi muokattu: 06.11.2023, 17:24:06 kirjoittanut Robert Sunden »
« Vastaus #3 : 06.11.2023, 19:14:55 »
Johdot katkeaa normaalisti nippusiteen kohdalta joka tukee johtosarjan oven liittimeen. Ovi pois, käärii suojakumin sivuun johtosarjan päältä ja korjaa vialliset johdot. Osa voi olla kuoriutunut joten teippauskin riittää, loppuihin jatkoliitin.
Johtosarja on kiinteä osa kojelaudanjohtosarjaa, sitä ei ihan pienellä vaivalla saa vaihdettua.
