Volvo 240 pyyhkijöiden ykkösteho "ei toimi"
  • 2 Vastauksia
  • 1159 Lukukerrat
Poissa laaze69420
« : 06.11.2023, 17:55:10 »
Mitenkä onko tuossa normaalia kun pyyhkijävipu on ylhäällä niin pyyhkijät ovat yhtä nopeat kuin yhden vaiheen verran alas painettaessa? Eli tavallaan ykkösteholla sama teho kuin kakkosella?
Ei muuten, mutta ei ihan pienellä tihutuksella kehtais noin tehokkaalla pitää pyyhkijöitä..
Kyseessä 240 DL vuosimallia 1985.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2023, 18:21:41 kirjoittanut laaze69420 »
Vs: Volvo 240 pyyhkijöiden ykkösteho "ei toimi"
« Vastaus #1 : 06.11.2023, 21:34:19 »
Niin siis tihku on ylös ja se ei toimi.
Se on ihan mekaaninen systeemi ja vian voi pystyä korjaamaan kun avaa moottorin. Likaa tai kulumaa.
Tai moottorin vaihto ehjään jos ei halua alkaa korjailemaan.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2 : 12.11.2023, 20:25:25 »
1 naksu ylös pitäisi olla tihku. Naksu alas nornaali ja toinen naksu täysiteho.
Pyyhkijän alaspalautuskytkentä on mekaaninen siellä moottorin kannen alla, ja korjaantuu usein lähinnä putsaamalla, mahdollisesti hieman kärkeä taivuttamalla.
Se että kaikki toiminnot on ok, mutta vain täydellä nopeudella on todennäköisesti 1. nopeuden huono hiili, joka on fiksattu ohittamalla se.
Uudet hiilet voisi tehdä terää.
Onnea etsintään.
