V90 vetokoukku
  • 4 Vastauksia
  • 2410 Lukukerrat
Poissa RikuPit
V90 vetokoukku
« : 08.11.2023, 23:21:29 »
Ostin, kun halvalla sain, kiinteän vetokoukun koukuttomaan T5 bi fueliin. Sen tiedän että tarvitsen vielä johtosarjan, mutta tarvitaanko vielä jotain muutakin?
Löytyykö "perävaunumoduuli" 32386674 koukuttomistakin valmiiksi vai laitetaanko semmoinenkin hankinta listalle.
Kurkistin jo kontin pohjan alle, mutta eipä siellä juuri muuta ollut kuin kaasusäiliöt. Mistä tämä mahdollinen perävaunumoduuli löytyy? Tai johdot mihin se kytketään.
Osia näyttää olevan ihan hyvin saatavilla, mutta taisin innostua vähän liikaa halvasta pelkästä koukusta jos muihin osiin uppoaa vielä sievoinen summa ;D
Poissa Scraab
Vs: V90 vetokoukku
« Vastaus #1 : 09.11.2023, 13:39:28 »
Perävaunumoduli ei ole vakiona, joten se asennetaan ja ohjelmoidaan jälkikäteen. Epäilen, ettei tuo sovi kiinteän koukkusi kanssa, vaan joudut hankkimaan sille sopivan johtosarjan tarvikkeena.
Bi-fuelin eroista tehtaan autoihin en osaa sanoa, dieselissä johtosarjalle löytyi valmiit liitännät.
Poissa RikuPit
Vs: V90 vetokoukku
« Vastaus #2 : 09.11.2023, 19:13:52 »
Onko kiinteälle koululle eri moduli?
Johtosarjan näyttäisi saavan kyllä monestakin paikkasta, se lienee sama kääntyvässä, irroitettavassa ja kiinteässä.
Nyt pitäisi vaan selvittää mikä moduli sinne kuuluu ja mihin sen johdot tulee bi-fuelissa. Olettaen siis että sille auton piuhasarjassa liittimet on ylipäänsä valmiiksi.
Poissa Scraab
Vs: V90 vetokoukku
« Vastaus #3 : 09.11.2023, 20:58:42 »
Volvon alkuperäissetti sopii yhteen taittuvan koukun kanssa. Siinä on sähköllä toimiva vapautus, ja veikkaukseni on, että ei toimi, ellei jokainen johdin ole kytketty.
Tarvikkeena saat sopivan johtosarjan, joka ei tietenkään ole tehtaan sarjan veroinen, mutta vähällä käytöllä ja kevyellä kuormalla ajanee asiansa. Se ei myöskään vaadi ohjelmointia, kuten aito.
Eiköhän bi-fuelissakin ole alkuperäinen johtosarja liittimineen? Kaasuun liittyvät on kai askarreltu siellä pajalla erikseen? Eiköhän noita sen verran ole kyhätty, että tarvikemyyjät mallin tuntevat?
Poissa jpaavola
Vs: V90 vetokoukku
« Vastaus #4 : 23.11.2023, 21:28:47 »
Asensin itse kiinteän koukun ja hankin lisäksi westfalian johtosarjan. Valot meni plug&play, mutta sumarit ja tutkat vaatii pientä tinaamista. Koodaamista ei kaivattu.
