polttoaineputki
  • 9 Vastauksia
  • 1189 Lukukerrat
Poissa tassu70
polttoaineputki
« : 09.11.2023, 10:24:46 »
Minun pitäisi ostaa polttoaine letkua, mutta olen vähän epätietoinen kuinka suuri reijän halkaisia,,
Tuo paluuputki on 8mm mutta tuo polttoaine putki mitä se on,, Tuo putken ulostulo on 12mm, mutta venyykö 10mm letku siihen ??? 12mm putki tuntuu jotenkin liian suurelta, Ehkä 10mm ???
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #1 : 09.11.2023, 11:43:18 »
Kyllä siinä muovin päällä on saanut 12 mm letkun pitämään.
Sitten vähän riippuen millaiseen suodattimeen/nippaan siitä letkun vetää, voi käyttää myös 8 mm letkua tuon metalliputken päällä, mutta siitä vain puuttuupi juntturi...
Älä hyydy
Poissa tassu70
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #2 : 09.11.2023, 12:57:25 »
Se tietysti riippuu minkä paksuinen  on metallinen polttoaine putki, en saa nostettua autoa ylös että pääsis mittaamaan,  siksi tässä kyselen josko täällä olisi tietoa
Poissa HammerDown
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #3 : 09.11.2023, 13:25:58 »
Se taasen riippunee vähän siitä, minkä ikäinen ja millä tekniikalla laitos on?
Esim. K-Jettiläisen bensaputki on sen 12 mm.
Älä hyydy
Poissa tassu70
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #4 : 09.11.2023, 14:35:18 »
Minun auto on -91 940,  Ja propleema on siinä,  tankin siirtopumpun paluuputken lähtö on ruostunut puhki, pitäisi vaihtaa koko tankin hässäkkä, sain pumpun, se pari vuotta uudemmasta volvosta, minulla lähtee putket sivulle. mutta tässä "uudessa" ne lähtevät ylös päin,, elikkä letkut eivät  ylety,,  minun pitäisi jatkaa letkuja että ne ylettäisi
Tässä uudessa pumpussa polttoaine putken lähtö on 12 mm mutta minun pitäisi tietää mikä putken halkaisia on tässä minun autossa ,, joutuuko siihen tekemään jonkunlaisen alentajan, vai onko sekin 12 mm, se pitäisi tietää ennenen kuin otan letkut irti, saisin jo varattua kaikki tilpehöörit ennen kun alkaa pumppua vaihtaa, Tämä minun auto on D jetronic
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #5 : 09.11.2023, 14:52:31 »
Jokin ei nyt täsmää, D-Jettiä on käytetty 1960-1970 -luvuilla.
Poissa tassu70
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #6 : 09.11.2023, 15:20:45 »
Joo, sorry, se on LH jetronic ,, Mutta nyt alkaa kai tuo putkihomma selvitä, löysin netistä samanlaisen pumpun kuvan kun minun autossa, polttoaine putkessa on tollanen laajennus , elikkä siinäkin on varmaan 12mm polttoaine letku,, ( luulisin ) korjatkoon joku jos olen väärässä,, alkaa näköjään selviämään kun tarpeeksi kaivelee,,
Poissa HammerDown
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #7 : 09.11.2023, 17:27:55 »
En tiedä varmaksi kertoa, onko noissa metallilaipallisissa tankkilaitteissa tai niiden PA-linjoissa kokoeroja, mutta itelle ainakin kävi vastaava muovikansi puhkimäräntyneen tilalle ilman mitään kikkailuja, pitemmillä letkuilla.
Älä hyydy
Paikalla laatikkovika
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #8 : 09.11.2023, 17:33:12 »
Tein joskus rosteriputken mutkista välikappaleet suoriin lähtöihin niin vanhat letkut riitti. :P
Lähtö-letkunpätkä-mutka ja vanhaan letkuun kiinni.
Poissa tassu70
Vs: polttoaineputki
« Vastaus #9 : 09.11.2023, 17:48:41 »
Kiitos kaikille informaatiosta, :)
