Moottorijärjestelmä vaatii huollon.
  • 3 Vastauksia
  • 1265 Lukukerrat
Poissa Samulitsu
« : 11.11.2023, 02:49:44 »
Morjes, potilaana S60 2.4D automaatti -09.
Ollut tiedossa, että autossa on polttoainepumpussa vikaa. Muutaman kerran jättänyt tielle sen takia, että pumppu kesken ajon lopettanut toiminnan, mutta on kuitenki aina lopuksi käynnistynyt uudelleen ja matka jatkunut. Viimeksi, kun jätti tielle samasta syystä niin käyntiin lähtiessä ilmestyi ajotietokoneeseen "moottorijärjestelmä huollettava". Ja sen jälkeen on tullut toinen ongelma autoon. Nykyään käynnistyy vähän heikosti ja kylmänä, kun lähtee ajamaan niin auto ei meinaa ottaa kierroksia tai vauhtia vaikka kuinka kaasua polkisi. Tullut myös huomattua, että tuntuu kuin auto keräisi nykyään paljon enemmän kierroksia ennen, kuin vaihtaa isommalle vaihteelle. Huomasin, että moottoriläppien säätöventtiili tanko oli lähtenyt pois paikaltaa, mutta se on nyt taas kunnossa. Ei tosin uusin ongelma poistunut sen tangon takaisin laitoin myötä.
Missäköhän mahtaa olla vika? Ja jos tulee mieleen jotain mahdollisia syitä vioille niin onkohan ne kuinka kalliita korjata?
Poissa jak900
Vs: Moottorijärjestelmä vaatii huollon.
« Vastaus #1 : 11.11.2023, 09:17:59 »
Testeriin kiinni, tuota vikaa kukaan pysty todennäköisesti suoraan sanomaan.
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #2 : 29.11.2023, 11:32:10 »
Eikö se polttoainepumppu kannattaisi vaihtaa ensin ja sitten alkaa arvaamaan seuraavaa mahdollista vikakohdetta  ::)
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 29.11.2023, 12:09:04 »
Vanhemmassa D5 polttoainepumppu käy vain hetken startin jälkeen. Ei pitäisi pumpun keskeyttää matkaa. Onko vikaa esiintynyt vain reilusti vajaalla tankilla? Tankinpuoliskojen tasaus saattaa häiriintyä ja toinen puolisko on tyhjä vaikka ainetta on mittarin mukaan yli 1/4 tankki.
Heikko kylmäkäynnistyvyys saattaa johtua myös ohivuodosta, toki jos pa-pumppu ei toimi niin sekin vaikuttaa. Suuttimien ohivuodon mittaukseen löytyy täältä ohjeet selvittää vaikka parkkiruudussa.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2023, 12:11:57 kirjoittanut Jorma »
