MY13 V60 Volvo On Call vaatii huollon, akun vaihto itse?
  • 28 Vastauksia
  • 18529 Lukukerrat
Poissa volvika
Vs: MY13 V60 Volvo On Call vaatii huollon, akun vaihto itse?
« Vastaus #15 : 21.12.2024, 13:29:26 »
Hei. Oletteko mitannu jännitettä noista pattereista? Mulla näytti reilu 3,3V, joka tuntuisi aika hyvältä 3,0V nominaalin patterille. Kuitattiin huollossa vaan se koodi, ja on nyt pysynyt herja pois. Auto 2013.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #16 : 22.12.2024, 12:13:55 »
Voisi kokeilla, mutta oliko niin, että Vidan tarttis? Millään bluetooth palikalla tai Bilteman lukijalla ei saa nollattua?
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 22.12.2024, 14:38:02 »
Kyllä se sen vidan vaatii.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #18 : 29.12.2024, 12:02:50 »
Vidan tai Vdash*
Poissa Volvo-Wilho
« Vastaus #19 : 30.12.2024, 14:54:42 »
Mulla sama homma edessä, V70 mk3 - ymmärsinkö oikein, että hanskalokeron takaa kannattaisi alkaa etsimään?
Ja jos jollakulla sattusi olemaan Vidaa käytössä Uudellamaalla, ja onnistuisi auttaa vikakoodin nollauksessa (VOC akun vaihto) + vikakoodien luku, niin voisin pienen vaivan palkankin ajastasi suorittaa.
V70 D3 Momentum -13
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #20 : 31.12.2024, 01:20:29 »
https://youtu.be/NRc-B9sbvuQ
Poissa Volvo-Wilho
« Vastaus #21 : 31.12.2024, 09:43:29 »
Huippua! Kiitos!
V70 D3 Momentum -13
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #22 : 23.01.2025, 22:36:40 »
Onko jollain tietoa, onko vm. -14 V70:ssä myös tuo sama paristonumero 30782872.
Joo, itselläni oli ainakin. Kiitos vinkeistä.
Reilu 10% oli akun kapasiteetti, joten vaihdatin.
Poissa Volvo-Wilho
« Vastaus #23 : 24.01.2025, 15:27:10 »
Sama homma täällä!
V70 mk3 -13 VOC-akku tuli vaihdettua, ja Volvon P/N oli: 30782872.
Uusi OEM-akku tuli, samalla tuotenumerolla, Lapin akkumaailmasta parissa päivässä.
Ja itse vaihtohomma oli tunnin parin homma, juurikin aiemmin linkatun videon ohjeilla.
VOC toimii vaihdon jälkeen kuten ennenkin. Ainooksi hommaksi jäi tosiaan autolle kertominen, että akku on vaihdettu, ja saa vikailmoituksen pois ruudusta. Tää hoitukoon seuraavassa huollossa, tai jos/kun saan oman Vidan hommattua.
Kiitti vinkeistä!
V70 D3 Momentum -13
Poissa Vernari
« Vastaus #24 : 27.01.2025, 23:28:42 »
Oisko uudellamaalla joku halukas kuittaamaan tuon akun vaihdetuksi?
Poissa BigSpell2713
  • Nopeutta ja tehoa!!!
« Vastaus #25 : 30.01.2025, 22:22:35 »
Avaa tämä kartta, etsi lähin tekijä tai henkilö kartalta, rimpauta puhelimella hänelle ja kysy voiko tehdä tuon toimenpiteen!  :)
https://d5t5.com/partners
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #26 : 01.02.2025, 23:09:29 »
Poissa Loorti
« Vastaus #27 : 09.08.2025, 14:34:52 »
Mistä vdash:ssä löytyy voc akun vaihdon kuittaus? PHM-moduulilla mistä herja tulee ei ole mitään tarjolla.
Poissa jak900
« Vastaus #28 : 09.08.2025, 17:32:06 »
Eipä se kaikissa valmiina olekkaan, vcm moduulin alta löytyy myös, mallista riippuen, moneen olen pyytänyt tuon nollauksen lisäämään vdash tuen kautta.
