Pidätkö ilmastoinnin päällä talvella?
  • 20 Vastauksia
  • 4694 Lukukerrat
Poissa Juupeli
Vs: Pidätkö ilmastoinnin päällä talvella?
« Vastaus #15 : 19.11.2023, 19:16:37 »
Pidän päällä. Ulkolämpötila kytkee kompuran pois tarvittaessa.
Mitenkäs sitten kun esim. mulla kuskinpeilin anturi antaa AINA lämpötilaksi 0° (epäilen että on vastuksella kikkailtu kun ei tule vikakoodia). Tällöin ei vissiin osaa kytkeä kompuraa pois päältä "liian" kylmällä.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #16 : 19.11.2023, 21:02:03 »
Eiks se mee toistapäin? Ei lähde päälle kun on liian kylmä mukamas. En tiä.
Poissa hessu80
« Vastaus #17 : 19.11.2023, 21:09:22 »
Ei taida vaikuttaa asiaan millään tapaa. Ilmastoinnissa on paineanturit, jotka säätävät kompuran käyntiä. Kun paine laskee tarpeeksi alas ulkoilman lämpötilan, kompuran käynnin tai vähäisen kylmäaineen takia => kompura sammutetaan. Sisäkenno ei saa jäätyä (huurtua) tai puhallus lakkaa kokonaan. Siksi ilmastointi ei toimi pakkasessa.
Itse pidän ilmastoinnin aina automaatilla eli kompura käy, kun on tarvis.
Poissa Gazza
« Vastaus #18 : 19.11.2023, 23:13:57 »
Tietysti pidän.
Poissa Juupeli
« Vastaus #19 : 21.11.2023, 16:57:00 »
Asia piffi ja kiitoksia. Taitaa siis kesällä olla hyötyä tuosta kuskin peilin anturista vai vaikuttaako myös moottorin ohjaukseen jollainlailla ?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #20 : 26.11.2023, 18:06:16 »
+ 1.
Miksi ihmeessä kytkeä pois ilman jotain erityistä syytä, sen enempää kuin ajovalojakaan. Ne vaan on aina päällä.
Jos on liian kylmä niin auto osaa kyllä olla käyttämättä kompuraa. Heti jos lämpötila sallii käytön niin kannattaahan sen antaa toimia.
Oma havainto, että esim. 0- -2 keleillä ainakin flekti käynnistyy tyhjäkäynnillä aika usein hetkeksi mikäli ilmastointi on päällä. Siis vaikka lämpötila sinänsä estää kompressorin käynnistymisen. Näin oli 2013 S60ssä ainakin. Huomasin kerran kun auto kävi tyhjää pihassa. Kun napista painoi ilmastoinnin pois päältä, loppui myös se flektin kiihdyttely.
