Pidätkö ilmastoinnin päällä talvella?
  • 20 Vastauksia
  • 4709 Lukukerrat
Poissa Dimefield
« : 16.11.2023, 00:43:44 »
Siinäpä kysymys otsikossa, miten on?
Aikanaan minulla ei ollut tapana pitää ilmastointia päällä talvella mutta sitten joku tarina jumiutuvista tai ruostuvista osista käytön puutteen takia muutti tuon tilanteen.
No, olkoon vaikka päällä.
Kunhan ei hurjasti bensankulutusta lisää.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa tuomaril
Vs: Pidätkö ilmastoinnin päällä talvella?
« Vastaus #1 : 16.11.2023, 02:59:15 »
Tuskin siitä mitään haittaa on, jos se on pääsääntöisesti päällä, kuivaapahan ainakin ilmaa. Kompurahan kytkeytyy poispäältä ainakin P2-Volvoissa 5 plussa-asteen alapuolelle mentäessä. Muistaakseni SPA-Volvoissa (ainakin perinteisissä dieselvehkeissä) raja on nostettu peräti 15 asteeseen.
Itse kuitenkin pidän ilmastoinnin talvella pois päältä, koska en näe sille yksinkertaisesti pienintäkään tarvetta enkä tahdo, että se siellä naksuu päälle ja pois omia aikojaan. Kerran kuukaudessa pyrin kuitenkin vähintään saamaan autot sen verran lämpimään paikkaan, että pystyy antamaan ilmastoinnille liikuntaa. Kesällä sitten useimmiten päällä, kun tilanne sitä vaatii. Jos ulkona on kuitenkin esimerkiksi 12 astetta lämmintä, niin useimmiten en koe tarpeelliseksi pitää ilmastointia päällä, koska ulkoilma on jo tarpeeksi viileää, niin sitä kun puhalletaan autoon, niin viilenee kabiini tarpeeksi omaan makuuni.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 16.11.2023, 06:04:43 »
Pidän päällä. Ulkolämpötila kytkee kompuran pois tarvittaessa.
Poissa JJJ
« Vastaus #3 : 16.11.2023, 06:47:31 »
Jos autossa on automaatti-ilmastointi, en koske säätöihin. No OK muutaman kerran vuodessa "huurteenpoisto täysille" -nappiin.
Harrasteautossa on manuaalinen AC, sitä tulee välillä räplättyä esim. jos ajaa katto auki. :D
« Viimeksi muokattu: 16.11.2023, 06:49:36 kirjoittanut JJJ »
« Vastaus #4 : 16.11.2023, 07:12:02 »
Päällä se on ja pyrin silloin tällöin lämpimiin halleihin että saan kompuran käyntiin. Uhka on todellinen  8)
« Vastaus #5 : 16.11.2023, 08:38:38 »
No en pidä. Hyvin satunnaisesti käytän huurteenpoistoon.
Kesälläkin käytän vain kun tosiaan kaipaa viilennystä.
Lisäähän se tosiaan kulutustakin niin miksipä haluaisin itse aiheuttaa tällaisen "polttoainevuodon".
Yhdessäkään autossa ei oo juminu käytönpuutteeseen, aina on vika ollut muualla, yleensä kennovuoto.
Käyttäkää miten tykkäätte, ei oo multa pois. :)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 16.11.2023, 09:42:06 »
Aina päällä, automatiikka hoitaa...
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #7 : 16.11.2023, 10:13:31 »
Tässäpä se tuli tiivistettynä pähkinänkuoreen.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8 : 16.11.2023, 10:43:14 »
+ 1.
Miksi ihmeessä kytkeä pois ilman jotain erityistä syytä, sen enempää kuin ajovalojakaan. Ne vaan on aina päällä.
Jos on liian kylmä niin auto osaa kyllä olla käyttämättä kompuraa. Heti jos lämpötila sallii käytön niin kannattaahan sen antaa toimia.
« Vastaus #9 : 16.11.2023, 11:11:17 »
Ajovalot kytken pois kylmästartissa ettei polttimot pala
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #10 : 16.11.2023, 12:03:14 »
Nehän ovat startin aikana sammuksissa
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #11 : 16.11.2023, 12:24:37 »
Niitä on eri asetuksilla. Mullakin menee päälle kun laittaa virrat ja sammuu startatessa, syttyy taas kun päästää avaimen.
Itekin paan parkit päälle kun starttaan ja sitten vasta valot niin eivät siinä räpsy turhaan.
Toisessa taas on sammuksissa ennen kuin laittaa katkaisijasta päälle.
Mulle se erityinen syy olla käyttämättä ilmastointia on se bensansäästö kun ei siitä ilmastoinnista mitään hyötyäkään ole normaalikeleissä.
Jos ilmastointi olis tarkoitettu oleen aina päällä niin siinä ei olis sitä nappia mistä sen saa pois.
« Vastaus #12 : 16.11.2023, 13:31:09 »
Pitkässä startissa ehtii syttyä ja räpsyttää jos valot on kakkosasennossa
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 16.11.2023, 19:46:56 »
Hyvä sitä ilmastointia on välillä talvellakin käyttää, nesteet ja öljyt lähtee kiertoon. Automatiikalla pidän itse, kyllä se auto sen osaa hoitaa.
Poissa Juhizz
« Vastaus #14 : 16.11.2023, 22:13:02 »
Juuri näin.
VolvoRyhmä@Facebook
