262 C Bertone 1978
  • 122 Vastauksia
  • 34271 Lukukerrat
Vs: 262 C Bertone 1978
« Vastaus #105 : 23.08.2025, 15:00:19 »
Onkos siinä pintavalvonta paisarissa, sehän olis tosi hyvä olla?
Mitä nyt nähnyt noita 740 malleja lähinnä, myös 940 joista korkkaa se yläletkun lähtö syylarista ja et tiedä siitä mitään.
Tässä tosin uusi jäähdytin että ei kai nyt heti porsi. ???
Poissa v0lv0245
« Vastaus #106 : 23.08.2025, 15:05:40 »
Kyllä löytyy myös pintavalvonta jäähdytysnesteelle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #107 : 02.09.2025, 17:12:29 »
Noin 50 km ajettu totutusajoa ilman ongelmia. :)
Poissa Scraab
« Vastaus #108 : 02.09.2025, 19:12:25 »
Löytyykö tuohon ohjeet totutusajoon? Ollaan totuteltu loppukesän aikana vähän erilaista moottoria tehdaskunnostuksen jälkeen, ja vastoin melko yleistä käsitystä ohjeena oli ajaa jokseenkin täydellä teholla ja alle 75% pitää ehdottomasti välttää. Miniminä pidettiin tuntia, mutta pääosin puolitoista-kaksi tuntia ajettiin kerrallaan.
Yleisemmin taidetaan ohjeistaa käyttämään vaihtelevia kierroksia ja välttämään kovaa kuormitusta.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #109 : 02.09.2025, 20:11:21 »
0-1000km ei kovia kierroksia ei kickdownia.
1000-2000km ei kickdownia.
Se on siinä.
Itse aion ~1500km kohdalla vaihtaa kaikki öljyt ja suodattimet sekä jäähdytysnesteet ja sen jälkeen all in.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #110 : 26.09.2025, 15:01:14 »
Ajettu ~700km. Kaikki toimii loistavasti. Keskikulutus on 12,1 L/100km.
Varsin kohtuullinen kulutus, on ~litran vähemmän mitä Amazon vie :o
Poissa bolinder
« Vastaus #111 : 26.09.2025, 16:26:23 »
On kyllä mukava kulutus. Tolla voi vaikka ajaa päivittäin  :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #112 : 26.09.2025, 16:41:46 »
Niin on.
Lähes päivittäin tällä tulee ajettua, koska on "pääharrastekäyttöauto".
Poissa v0lv0245
« Vastaus #113 : 02.10.2025, 12:50:36 »
Uudemman mallinen sisävalokatkaisija löytyi evilbaystä.
Ensikesäksi löytyi Multi X:t
Poissa v0lv0245
« Vastaus #114 : 06.10.2025, 17:35:48 »
Tulipahan hommattua "varaosa-auto".
244 GLE 1982 B19E/BW55 119tkm ajettu.
Tästä sitten tulevaisuudessa virheettömät puskurit, kojelauta ja tietysti paljon pikku nippeliä, ehkä laitankin tästä vanhemman mallisen cruisen tiedähäntä.
Jos perä on 3,73:1 niin sitten sekin, joskus.
Sisusta (penkit, matot, hattuhylly, ovipahvit, ehkä kattoverhoilu) on myös todella siisti, siitä tulee sitten ilmoitusta, kun tulee myyntiin ja ehkä myös nuo 14" alut.
Kevääseen varmaan menee ennen kuin tulee myyntyilmoa. Ei muuta tästä autosta täällä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #115 : 24.10.2025, 12:38:20 »
Ostin siistin 1993 mittariston, joka tulee aikanaan asennettua tähän. Kuvissa vielä pesemättä.
Arduino sähkömittarin testilaboratorio.
Uudessa mittarissa oli aivan liikaa kilometrejä, joten laitoin lähes saman lukeman joka on nytkin autossa V:> (tarkka lukija saattaa tämän havaita), jätin hieman vajaaksi jos tulee testailtua.
Perään tulevat osat on jo olemassa.
Poissa bolinder
« Vastaus #116 : 24.10.2025, 15:26:26 »
On sulla aikamoinen sähkölaboratoorio :). Taitaa tuohon swappiin olla isoin työ tuo anturi asentaminen sinne akseliin. Muistan ennen vanhaa kun tehtiin korinvaihtoja niin jos esim-81 mittari heitti vaikka-87 autoon niin piti ajovalot olla päällä että latas. Tämä muistaakseni korjattu yhdeln johdon siirtämisellä
Poissa v0lv0245
« Vastaus #117 : 24.10.2025, 15:31:20 »
Niin on.
Kyllä 1981 vs. 1986-> on mittariston kaapeloinnissa muutama ero.
Minulla on hyllyssä valmiina G80 jossa tiheä kehä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #118 : 03.12.2025, 12:45:02 »
Ajettu ~3000 huoletonta kilometriä. Tuli käytyä itäuudellamaalla, motari ajoa runsaat 400km keskikulutuksella 9,25l, ei paha.
Tuli hommattua myös Classicin jalopuulistat, vaativat hieman huolenpitoa.
Aloittelin myös takavalojen pohjien päivitystä. Kaikki uudet kannat.
Ylärivi pysyy ennallaan, alariviin tulee kaikkiin parkit sekä uloimpaan sumuvalo ja sisempään jarruvalo, lisäksi tullee lisäjarruvalo.
Tietenkin pitää myös vikavalovahti järjestelmä päivittää, että saa kaikki tärkeimmät uudet valot valvontaan. Asennukset sitten kun on taas lehti puussa.
Poissa TJA
« Vastaus #119 : 03.12.2025, 17:14:19 »
Lie Torista löytyneet nuo jalopuut?
Ei sillä että oisin myöhästyny ostohommista  ;D
