Vikakoodi P24C6 Volvo XC60 2018 4D
  • 8 Vastauksia
  • 8664 Lukukerrat
Poissa Harvoinkorjaaja
« : 19.11.2023, 10:28:42 »
Koodilukijan mukaan: P24C6 Particulate matter sensor temperature circuit.
Kysynkin, että on ko kyseessä ns. Nox sensori. Nämä Dieselin hiukkasloukkusysteemit ja niiden sensorit, sekä termitei ole kovin tuttuja mutta ajattelin että jos hyvät neuvot saan, niin vaihtaisin itse.
Kaksi Boschin sensoria ja parttinumeroa löysin. Toinen käsittääkseni Nox- ja toinen Lamda sensori.
Koodilukijalla tein regeneroinnin, mutta ei se auta tähän.
Kiitoksia neuvoista
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Vikakoodi P24C6 Volvo XC60 2018 4D
« Vastaus #1 : 19.11.2023, 12:59:21 »
Mersussa tuo koodi meinaa lambdaa kaippa se Volvossa samalla tavalla menee…
Lisäätehoa.fi
Poissa Kassu69
« Vastaus #2 : 28.04.2024, 18:06:14 »
Kiitoksia neuvoista
Tänään teki omassa saman vikakoodin, lukijalla sain vikakoodin nollattua, mutta varmaan tulee kohta uudestaan.
Selvisikö tämä aloittajan autosta ollenkaan?
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Markus
« Vastaus #3 : 29.04.2024, 13:28:10 »
Ainakin itsellä tuossa V90 D4:ssä tuli sama vikakoodi joku aika sitten.
Vikana oli hajonnut Nox-anturi. Sinisellä anturi oli töineen reilu 300€.
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
Poissa Kassu69
« Vastaus #4 : 29.04.2024, 18:02:52 »
Tänään syttyi vikavalo uudelleen, pistäydyin paikallisella volvopajalla, niin sama diagnoosi. Uusi anturi lähti tilaukseen.
Poissa Kassu69
« Vastaus #5 : 21.05.2024, 20:03:06 »
Anturi vaihtui, niin vikavalokin sammui.
Poissa terhaap
« Vastaus #6 : 17.11.2024, 18:12:59 »
Morjensta,
Pomppas V60 D3 sama vikakoodi. Olettekos vaihdelleet itse noita antureita? Mietin vaan kun hirveän huonosti löytyy kuvia noista antureista. Onko kenelläkään käsitystä miten tuon anturin paikallistaa kun tuossa pakoputkessa näkyy olevan jo jonkunmoinen määrä noita antureita.
Poissa Hakala
« Vastaus #7 : 18.11.2024, 17:44:15 »
Pystyykö vaihtamaan itse ja kannattaako anturi hakea merkkiliikkeestä?
Poissa nxt
« Vastaus #8 : 25.02.2025, 19:41:34 »
Meillä ollut nyt kaksivuotta kyseinen vika päällä ja nox antureita vaihdettu vuorotellen ilman vaikutusta asiaan. Nyt selvisi että kyseinen vikakoodi on Hiukkasanturin lämpötilapiirin koodi eikä nox anturin. Volvon varaosanumero anturille on 32203033. Vaihdoin paikalle Boschin varaosan numerolla 0 281 006 956.
Hiukkasanturi sijaitsee pakoputken noin puolessavälissä toisen nox anturin vieressä pakoputken mutkakohdassa. Nox anturi on huomattavasti pienempi ja hiukkasanturi 24mm kannalla. Johdot menevät pohjamuovin alle joka tippuu raotettavaksi muutamalla pultilla 7 ja 10mm hylsyillä.
Vika pysynyt poissa ja heti anturinvaihdon jälkeen huomasin moottorin vääntävän huomattavasti enemmän kuin ennen. En ollut edes huomannut aiemmin että auto olisi ollut tehottomampi mutta nyt tuntuu normaalilta ja koodi pysyy poissa.
