Volvo v90 2019
  • 19 Vastauksia
  • 4680 Lukukerrat
Poissa Jarvenpaa-
Volvo v90 2019
« : 24.11.2023, 19:57:15 »
Onko noista v90 webastoista mennyt ohjainlaitteita?
Kyseessä siis v90 2019 diisseli.
Webasto alkaa puhaltaa sisälle ilmaa, mutta ei ilmeisesti sytytä kuitenkaan.
Hetken ajan päästä tulee mittaristoon vikakoodi ja vdash näyttää kyseistä koodia:CCM-B15B693 Combustion preheater module CPM. Component Failures. No operation.
Tuolla koodilla ei löydy mitään tietoa netistä sen kummemmin.
Onko joku päässyt v90 sisälle webaston thermotestillä, kuten v70 mk3.
Ideoita ajatuksia?
Poissa hessu80
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #1 : 24.11.2023, 21:13:10 »
janne81 kyseli eilen saman koodin perään, olisko ollut vdash -ketju. Neuvottiin kokeilemaan thermotestillä, mutta ei ole vielä varmuutta onnistumisesta. Uskoisin kuitenkin, että onnistuu.
Poissa Jarvenpaa-
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #2 : 24.11.2023, 21:45:31 »
Joo huomenna testaan samaa
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #3 : 25.11.2023, 15:07:51 »
En malttanut odottaa omassa webaston testeriä  ;D
Purin osiksi ja mittailin komponentit ylpällä. Lämpöanturi antaa 4.7 kohm kun pitäis olla luokkaa 5 ohmia joten tilasin sen uuden.Mulla ei siis yrittänyt mitään enää vaan heti häly "pysäköinti-ilmastointi vaatii huollon" tjsp. Sama vikakoodi kuin Jarvenpaa-lla.
Huomenna ois tarkoitus kokeilla kyllä sillä webastotesterillä kun kaveri sen sai lainaan että mitä se sanoo.
Poissa hessu80
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #4 : 26.11.2023, 12:29:44 »
En ala kinaamaan, mutta minusta 4,7 kohm kuulostaa oikealta arvolta. Siinähän on kaksi lämpöanturia, joista toisen pitäisi antaa huoneenlämmössä jotain 2300-5000 ohm välille ja toisen 30-250 ohm välille.
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #5 : 26.11.2023, 17:42:01 »
Kyllä mää luin manuaalista että lämpötunnistin pitää olla 2,296-5,047 ohm ja ylilämpösuoja 30-250 ohm.
Mulla siis tuo lämpötunnistin näyttää 4,7 kohm.
Mistä sää hessu80 katoit?
Mää katoin tästä: https://www.butlertechnik.com/downloads/Webasto_Heater_Thermo_Top_Evo_Workshop_manual.pdf
Poissa hessu80
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #6 : 26.11.2023, 20:05:00 »
Katsoin varmaankin ihan samaa ohjetta. Yleensä lontoon murteessa pilkku vaan tarkoittaa tuhaterotinta eikä desimaalierotinta. Jos olisi 2.296-5.047 Ohm, niin silloin tarkoittaisi muutamaa Ohmia.
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #7 : 26.11.2023, 20:22:19 »
No voihan perse, niinhän se taitaa olla kun tarkemmin miettii...
Noh, tutkimukset jatkuu siis huomenna.
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #8 : 01.12.2023, 12:20:43 »
Tänään sain uudet anturit. Kyllä siinäkin tosiaan toinen on kohm luokissa, eli vanhoissa ei oo mitään vikaa.
Tuli myös hommattua kkl-kaapeli niin alkaa vika löytymään kun saa yövuorot töissä alta pois ja kerkee perehtyy.
Poissa Jarvenpaa-
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #9 : 03.12.2023, 20:31:16 »
Joo tosiaan sullekkin tiedoksi että ota mieluiten sisäloksua vähän auki niin pääsee helpoiten käsiksi kbus johtoon. Ite kolusin tänään tuulilasinalta sitä johtoa mutta ei näkynyt. Lopulta kun löysin johdon ja kytkin thermotestiin niin ohjelma ei tunnistanut sitä. Huomenna uudella innolla tutkimaan toimisiko luenta uudemmalla thermotest versiolla.
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #10 : 04.12.2023, 10:31:37 »
Joo niin kahtelin itekkin että sieltä se on lokarin sisältä mentävä väylään kiinni.
Mä laitoin eilen webastoon ne uudet lämpöanturit ja nakkasin koko paskan takas autoon kiinni. Alkoi pelaamaan  ;D enkä tiedä miksi.Thermotest-ohjelmaa en edes kerennyt asentaa vaan kokeilin piruuttani mitä sanoo.
Vanhat anturit oli mittaamalla samoissa arvoissa kuin uudet.
Ihme vehkeitä, seuraavaa vikaa odotellessa  8)
Poissa jak900
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #11 : 04.12.2023, 10:43:12 »
Kosketus häikkää liittimissä, niitähän näissä riittää.
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #12 : 04.12.2023, 10:48:01 »
En osaa tuohon sanoa oikein mitään, ei oo vielä niin paljon kokemusta spa-volvoista.
Poissa hessu80
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #13 : 04.12.2023, 12:49:50 »
Lähtökohtaisesti ensimmäisestä kiukuttelusta ei kannata tehdä yhtään mitään tai korkeintaan nollata vikakoodit. Näissä on kaikenlaista satunnaista ja itsestään ohimenevää.
Poissa jak900
Vs: Volvo v90 2019
« Vastaus #14 : 04.12.2023, 13:22:03 »
Akun jännitteen vaihtelut jo aiheuttaa kaikenlaista häröilyä myös vanhemmissakin malleissa. Monesti koodien luvun yhteydessä niitä ei aktiivisia koodeja on valtavat määrät mutta eivät vaikuta toimintaan mitenkään kun ovat olleet ohimeneviä.
