Ardic, AEM ja TP4
  • 8 Vastauksia
  • 1886 Lukukerrat
Poissa karisa
Ardic, AEM ja TP4
« : 25.11.2023, 17:39:24 »
Hei, kun merkkiliike ei pystynyt auttamaan enkä vidastakaan löytänyt ohjetta niin kysymys kuuluu miten parittaa TP4-kauko-ohjain, eberspächerin boxi jaotka ohjaavat Ardicia joka on kytketty AEM yksikköön.
 Ko. välineet ja softat ovat olleet autossa sen minulle tulosta asti. Patterin olen uusinut kakeen mutta ei lähde ardic päälle. Eikä ole vikakoodeja asiaan liittyen. Ajastamalla ja suorakäynnistyksellä toimii.
 Olisiko jollakulla antaa tieto missä kohtaa REM -yksikössä on rele ko. keksinnöille jos sellaista ylipäänsä on?
 Eli ohjetta kaukosäätimen ja sen ohjainyksikön paritukseen kyselen.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2024, 08:20:02 kirjoittanut karisa »
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic, AEM ja TP4
« Vastaus #1 : 25.11.2023, 20:36:03 »
Jos sulla on jo AEM autossa niin eikö se toimi niin että ostetaan volvolta Ardicin kaukokäynnistyssofta siihen ja sit maadoitetaan tms. joku AEM:n portti sillä kaukosäädinlaittella(jota en tunne).
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #2 : 26.11.2023, 08:16:09 »
Ilmeisesti kysyjän autoon on asennettu aem, ja sen perään eberspächer tp4 kaukosäädin sarja. Softat varmaan löytyy autosta, mutta ajan saatossa kaukosäädin on vaan hukannut yhteytensä sen vastaanottimeen. Mikä on jossain autossa erillään, mutta kytkettynä aem moduulin.
Jostain pitäisi löytää ohje jolla hän saa paritettua kaukosäätimen uudelleen vastaanottimen kanssa.
Poissa Kalle37
« Vastaus #3 : 27.11.2023, 18:23:31 »
Mulla on gsm modeemi kaken tilalla.   Aem b3 nastan kun maadoitaa niin on ardic sen aikaa päällä.  Modeemin kärkien kautta maihin.  Mulla asetus on 30 min päällä.
Ei varsinaisesti ratkaise kysyjän ongelmaa, mutta on yksi konsti saada kaukokäyttö.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa Beagle
« Vastaus #4 : 28.11.2023, 18:39:08 »
Ohjetta ei kovin helposti ollut löydettävissä. Jos siinä olisi perinteinen eberin lämmitin paritus tehtäisiin kellon kautta painamalla nuolta alas ja liekinkuvaa yhtäaikaa.
Todennäköisesti vastaanotin on kytketty suoraan aem moduulin, mutta pystyneekö paritusta tekemään ilman perinteistä eberin kelloa?
Poissa karisa
« Vastaus #5 : 21.11.2024, 21:35:39 »
Itse itselleni vastaten ja muille tiedoksi.
 Topicin probleema selvitetty hieman sattuman kaupalla. Vaihtelin tuossa takaluukun kaasujousia missä yhteydessä piti ottaa pois takapilarin verhousmuovi ja sieltä paljastui tolpan onteloon laitettu mustan paksun johdon päästä painonappi punainen jota painamalla käynnistyi Ardic.
 Sammutin laitteen viiksestä, otin kaken käteen ja painoin nappulaa uudestaan käynnistäen Ardicin ja sitten painoin alempaa nappia kakessa ja kas nyt pelittää kaukokäynnistys eli kake pariutui eber-ohjausyksikköön tällä menetelmällä.
 Viiksestä tai ajastuksella käynnistettäessä paritus ei onnistunut.
Poissa Puatsio
« Vastaus #6 : 26.11.2024, 16:04:58 »
Pitikö käydä Volvolla ohjelmoimassa kaukokäynnistysmahdollisuus jotta sait toimimaan?
Poissa karisa
« Vastaus #7 : 26.11.2024, 19:30:58 »
Minullahan oli kaikki ohjelmointia myöten mutta kaken paritusta ei saanut kahdelta siniseltä ei täältä eikä maailmalta.
 Sitten sattumoisin löysin punaisen napin jolla sai käynnistettyä Ardicin ja samalla paritettua kaken kun Ardic käynnistyi. Paritus ei onnistunut kun käynnisti Ardicin viiksestä.
Poissa Kalle37
« Vastaus #8 : 07.12.2024, 22:37:18 »
Juu muistaakseen vdash ohjelmalla tehtiin aem ohjelmointi.
Volvo V60 T5 -18
