Ajettavuus V40, missä mättää
  • 20 Vastauksia
  • 7319 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Ajettavuus V40, missä mättää
« Vastaus #15 : 30.03.2024, 15:31:49 »
Jos oikein tarkkaan luit , alusta vaihdettu jonka jälkeen säädetty pyöränkulmat. Siinähän silloin muutetaan alustan geometriaa nykyisen alusta vaatimuksiin.
Harvemmin nelipyöräsuuntausta tehdään pyörät käännettynä  :P
Oliko siinä suuntauksen raportissa siis mainittu caster-kulma ja onko se oikein?
Poissa Klabikone
« Vastaus #16 : 01.04.2024, 17:43:23 »
Oikealla nykyiset arvot vasemmalla ohjearvot, minusta näyttää ihan ok.... Tosiaan epäilen jotakin virhettä noissa säädöissä , kurkkasin eturenkaita ja sisäreunoissa n.2cm leveydeltä kulumat molemmillapuolilla edessä. Viisaampi voi kertoa missä mättää  :-\
Poissa TOK
« Vastaus #17 : 01.04.2024, 20:28:42 »
Auraushan tuossa oli ketullaan ennen suuntausta, onko mahdollista että nuo kulumat tulleet ennen säätöä?
Poissa Klabikone
« Vastaus #18 : 01.04.2024, 20:36:36 »
Ei ole mahdollista , tuo lähtöpiste on tilanne jolloin BC racing alusta oli vaihdettu vakioon ja välissä ei ole ajettu yhtään
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #19 : 01.04.2024, 20:54:40 »
Jos kerran sisäreunat kuluu, niin silloin on liikaa haritusta tai liian vähän aurausta.
Laitata taakse enemmän aurausta, vaikka joku 00*06' pyörää kohti eli 00*12' yhteensä lopullinen. Auto hakee koko ajan, jossei aurausta tarpeeksi.
Eteen samaten tai minuutti tai kaksi enemmän per pyörä.
Ja jos haluat fiilistellä etuoikean casterin melkein samaksi vasemman kanssa, niin sano, että tukivarren takapultit löystää ja työntää ulospäin, niin casteri hieman lisääntyy. Voi olla vaikka sen puoli milliä löysää reijissä, niin jotain vaikuttaa sekin. Saattaa vaikuttaa myös camberiin tasaten eri puolet tai sitten ei, nythän ero on 24 minuuttia eli melkein puoli astetta.
Joskus näitten pyöränkulmien kanssa joutuu tekemään isosti töitä, että saa auton kulkemaan suoraan ja renkaat kulumaan tasaisesti.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2024, 21:01:12 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa Klabikone
« Vastaus #20 : 02.12.2024, 20:40:58 »
Palaan ihan vähäsen vielä tähän asiaan... Aurauskumat laitettiin tehtaan arvoihin mitkä näkyy noissa kuvassa olevassa lapussakin. Todellinen syy huonoon palauttamiseen oli viallinen raidetanko/tehostin. Tästä selvisi uudella raidetangolla , hinta asennettuna ja kulmat säädettynä reilu 2000€
