Lämppärinkenno D5 2005
  • 26 Vastauksia
  • 3335 Lukukerrat
Poissa jamo57
« : 02.12.2023, 08:10:15 »
Moi! Tämäkö kannattaa tilata ja vaihdattaa? Vanha tukossa. Löytyykö jostain edullisempia mikä kannattaa vaihtaa tilalle?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/9858275/ah-90-000p-mahle
Kiitos vastauksista
V70 D5A 2005
Poissa tuomaril
Vs: Lämppärinkenno D5 2005
« Vastaus #1 : 02.12.2023, 08:31:41 »
Annan ääneni tuolle, laatumerkki ja uskoisin että hintakin kohdillaan kuten yleensä tuolla on.
Paikalla Markku Salminen
« Vastaus #2 : 02.12.2023, 08:51:20 »
Joo toi on juurikin oikea kenno. Siinä on pikkusen isommat putket kennossa ei mee tukkoon ihan niin nopeesti kun niissä halvoissa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 02.12.2023, 09:12:43 »
Mahlen kenno vaihdettiin tuohon allekirjoituksen farkkuun ja ainakin nyt lämmön tuotto kabiiniin on ok.
Poissa jamo57
« Vastaus #4 : 02.12.2023, 10:59:48 »
Kiitos nopeista vastauksista. Mahlen tilaan. Vielä pari tarkennusta. O-renkaat ja kiinnitysklipsitkö on hyvä vaihtaa samalla ja ne kannattaa hankkia volvon tiskiltä?
Kiitos taas vastauksista.
V70 D5A 2005
« Vastaus #5 : 02.12.2023, 12:02:01 »
O renkaat tulee kennon mukana. Klipsit on hyvä olla varulta jos vanhat kärsii pahasti irrotuksessa. Oon kyllä monasti oikonut ne ja pannu takas.
Poissa jamo57
« Vastaus #6 : 02.12.2023, 14:03:19 »
Ok. Kiitos, näillä tiedoilla mennään.
V70 D5A 2005
« Vastaus #7 : 02.12.2023, 15:54:22 »
Kerran tilasin saksan maalta halvimman kennon mitä sai. O-renkaat oli joskus olleet paketissa muovipussissa. Kun tuli mulle niin oli vain auki revästy tyhjä pussi.
Pistin s-postia niin käskivät laittaan kuvan viallisesta kennosta. Selitin uudestaan että vain o-renkaat puuttui ja että vaikee niistä ottaa kuvaa kun ei niitä ole.
Tuli toisen kerran sama robottivastaus että laita kuva...
Hermostuin ja kysyin että ettekö te muoviämpäri lue näitä posteja ja meidän kaupanteko päättyy tähän, eikä jatku koskaan missään muodossa. Joutu volvolta ajaan hakemaan ne gummirinkulat perkele.
Poissa J T K
  • Sydän lyö ja parta kasvaa
« Vastaus #8 : 02.12.2023, 19:58:34 »
Tuolla kennolla kalseasta kuuskympistä tuli sauna. Ei lopu lämpö tuvasta ei.
S60 2.5T -05
exät: V40 2.0T -04, 240GL B200K -86, 145 B20 -70
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 03.12.2023, 20:57:54 »
Onko iso työ vaihtaa kenno?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 03.12.2023, 21:09:19 »
Lehmän hermot ja apinan kädet ja selälleen kuskin oviaukkoon niin pääsee näkemään sinne kennon suuntaan..
Kun putket on irti niin kenno on kiinni yhdellä ruuvilla jonka irroituksen jälkeen saa kennon vedettyä pois ja uuden tilalle.
Ne putkien sokat saattaa olla tiukat irroittaa, saattaa murjoutua irtiottaessa niin oikoo vanhat tai varaa uudet sokat ja o-renkaat.
Tuosta vielä liikkuvan kuvan muodossa:
https://www.youtube.com/watch?v=PKVBtKLNIbA
https://www.youtube.com/watch?v=37u_oQ0Q0Gc
« Viimeksi muokattu: 03.12.2023, 21:13:15 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jamo57
« Vastaus #11 : 18.12.2023, 10:54:16 »
Hei! Kennon vaihdon yhteydessä kuvassa oleva osa otti osumaa. Onko minkälainen operaatio vaihtaa?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2023, 11:12:29 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
« Vastaus #12 : 18.12.2023, 13:55:48 »
Ei käy kateeks. Juju on että pitäs olla kuumalla säädöt niin onnistuis kennon vaihto paremmin.
Oppimateriaalia. https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=82726
Poissa jamo57
« Vastaus #13 : 18.12.2023, 15:16:21 »
Kiitos. Nyt on selvät ohjeet. Eiköhän ton joku pysty tekemään.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #14 : 24.12.2023, 13:08:35 »
Hyvää Joulua!
Sitten kysymykseen, kennon vaihdon jälkeen lämpötila ei pysy asetetussa arvossa (esim. 26 astetta) varsinkaan moottoritiellä ajaessa. Vasemman puolen lämmönsäätövipuja ei ole vielä uusittu. Lämpöä tulee jos molempien puolien säädöt on 28 astetta eli maksimissa, elikkä kennon läpi tulee lämmintä ilmaa. Onkohan se sisätilan "haistelija" tukossa/rikki?
Vai onko vika siinä kun vasemman puolen lämmönsäätövivut on rikki. Nyt ne pitää ilmeisesti jonkun läpän kiinni?
V70 D5A 2005
