Lämppärinkenno D5 2005
  • 26 Vastauksia
  • 3342 Lukukerrat
Vs: Lämppärinkenno D5 2005
« Vastaus #15 : 24.12.2023, 15:11:45 »
Pihalla paineilmalla anturi puhtaaksi ja tottakai me vivut pitää olla kunnossa.
« Vastaus #16 : 24.12.2023, 16:01:36 »
Mie oon imuroinu sen anturin ettei painu pazka syvemmälle. En tiiä onko niin väliä. :idiot2:
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 24.12.2023, 20:05:25 »
Läppien kalibrointi kun vivusto on kunnossa. On sillä väliä, imuroinnilla saattaa saada hyvällä tuurilla sen pikku puhaltimenkin puhtaaksi ilman purkamista.
Poissa harald
« Vastaus #18 : 24.12.2023, 23:32:07 »
Hyvää Joulua!
Sitten kysymykseen, kennon vaihdon jälkeen lämpötila ei pysy asetetussa arvossa (esim. 26 astetta) varsinkaan moottoritiellä ajaessa. Vasemman puolen lämmönsäätövipuja ei ole vielä uusittu. Lämpöä tulee jos molempien puolien säädöt on 28 astetta eli maksimissa, elikkä kennon läpi tulee lämmintä ilmaa. Onkohan se sisätilan "haistelija" tukossa/rikki?
Vai onko vika siinä kun vasemman puolen lämmönsäätövivut on rikki. Nyt ne pitää ilmeisesti jonkun läpän kiinni?
Onko tuo vika päälla kun on Autoilmastointi kytkettynä?
jos on niin toimiiko oikein kun Auto imastointi on OFF
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jamo57
« Vastaus #19 : 25.12.2023, 11:34:39 »
Täytyy testaa toi toiminto, nyt olen pitänyt AUTON pois päältä.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #20 : 28.12.2023, 14:44:09 »
Vika päällä on sitten AUTO kytkettynä tai ei. Katotaan miten käy kun saan vivuston vaihdatettua ja kalibroinnin teetettyä.
V70 D5A 2005
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #21 : 02.01.2024, 21:55:51 »
Oikein toimiva lämmityslaite kyllä pitää matkustamon lämpimänä auto asennossa ja lämmönsäädöt 22 kohdalla.
Ainakin itselläni tuo s60 on kuin sauna jos isommalle kääntää.
Ardiccia ei tarvitse kuin esilämmitykseen. Toki Tammer maskisuojat ovat talvella aina paikallaan.
Poissa markkuk
« Vastaus #22 : 05.01.2024, 09:17:47 »
Joo toi on juurikin oikea kenno. Siinä on pikkusen isommat putket kennossa ei mee tukkoon ihan niin nopeesti kun niissä halvoissa.
Meneekö siinä siis se "ilmapuoli" tukkoon? Omassa autossa oireena on ettei tule lämmintä, vaikka moottorin lämmöt onkin normaalissa, ja puhallin puhaltaa täysillä, mutta tuntuu niinkuin puhaltaisi "pussiin"..
« Vastaus #23 : 05.01.2024, 10:23:37 »
Ei kun nestekierto tukkeutuu. Onks raitisilmasuodattimet puhtaat?
Voi olla ilmaläpätkin väärin, kalibrointi?
Poissa markkuk
« Vastaus #24 : 05.01.2024, 10:36:43 »
Raitisilmasuodatin on vaihdettu syksyllä ja ei ole tullut kuin 2-3tkm sen jälkeen.
Ajoin autolla kierroksen, 100km vauhdissa lämmöntuotto hyttiin paranee, kun kierrokset on koko ajan 2000, kaupunkiajossa tuntuu että hytti kylmenee taas.
En tiedä mitään kalibroinneista, vaatii varmaan testerin? jos, niin millä kaikilla onnistuu? (marmoritiski ei ole vaihtoehto)
Poissa Beagle
« Vastaus #25 : 05.01.2024, 17:15:40 »
Saattaa kalibroinnin jopa saada autocomilla tehtyä. Nyt pitäisi saada samalla jäähdytinnesteen lämpötila testerillä katsottua. Jääkö lämmöt alle 80 asteen. Mittaristo voi näyttää puoliväliä vaikkei oikeasti ole.
Itsekin tänään huomasin ettei -14 mallin xc70 lämpeä tasaisella maantiellä -36 asteessa yli 83 asteen, vaikka on maskisuojat ja vaikka olisi lisälämmitin kaverina. Toki kun pakkanen laihtuu -28 asteeseen , niin sitten nostaa jopa 90 saakka.
Poissa markkuk
« Vastaus #26 : 05.01.2024, 20:33:24 »
Tämä yksilö on niin kylmä että ei sieltä tule edes kädenlämpöistä näillä keleillä. En usko että termostaatista olisi kiinni. Pääseekö niitä läppiä näkemään kojelaudan alta? Olisko jotakin koordinaatteja mistäpäin löytyy?
