Thermotop Vevo 5kw diesel ongelma
  • 12 Vastauksia
  • 2002 Lukukerrat
Poissa volvokopone
« : 07.12.2023, 06:57:19 »
Vm. 2013 282tkm vanhan Volvon ruoskan Webasto näyttää hyytymisen merkkejä. Tehdasasenteinen, viiksestä toimiva, ei kauko-ohjainta.
Toimii lämpimänä, ehkä kertaalleen latauksessa 4-5h olleena myös ajastuksella mutta pääsääntöisesti ei käynnisty ajastimella ja suorakäynnistykselläkin vain tuplaten kokeilemalla toisella kerralla saavuttamisen kanssa. Lämpimänä ajon jälkeen ja -10h pakkasessa vielä pari tuntia ajon jälkeen käynnistyy ajastimella mutta yön yli ei enää toimi ajastimella. Alueen kirjallisuuden perusteella ongelma lienee palopesässä tai hehkussa. Vikakoodiksi antoi nyrkkipajalla alla olevan:
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CPM-B1D3392
Joka ei taida kertoa paljoakaan mistään. Mikähän olisi alueen kokemusten mukaan paras strategia korjauksiin. Uusi palopesä kokonaan, hehku vain vai uusia koko roska romuttamolta? Budjetti on tämän ikäluokan autossa jo jokseenkin tiukka. Akku on 1kk vanha Motonetistä ostettu MTX AGM akku, akku on kertaalleen irrotettu ja kokeiltu sitäkin, ei ole muita akkuhäröön viittaavia oireita.
Poissa jak900
Vs: Thermotop Vevo 5kw diesel ongelma
« Vastaus #1 : 07.12.2023, 07:36:48 »
Sisälokasuojaa raottaa ensimmäiseksi ja ottaa ne vuosia kertyneet puun lehdet siitä imuputket edestä pois. Sitten jos ei toimi niin ihmetellään lisää. Vida tuosta osaa kertoa vain vähän, thermotesteriin kiinni niin vika selviää todennäköisesti huomattavasti helpommin.
Poissa volvokopone
« Vastaus #2 : 09.12.2023, 06:40:31 »
Ei ollut lehtiä sisälokarin sisällä, ei ainakaan mitään isompaa tukkivaa tuossa imuputken (se leveä pehmeä letku äänenvaimentimen sisäsyrjällä?) edessä. Pakoputken sisälokariin kiinnittävä metallilevy aivan umpiruosteessa, metallilamellit aaltoilee ja todennäköisesti katkeaa heti irrotellessa joten tuota pakoputkea ei tullut nyt liikuteltua kummemmin. Vuosia tämä on tuprutellut sisälokarin ylle vänkärin puolen maalipintaan katkua ja jättänyt sellaista diesel-tahraa maalipintaan, nyt webastoa käynnistellessä puski savua juuri siitä palopesän ja pakoputken haitarin välistä. Ei varsinaisesti yllättäisi jos jossain palopesän sisällä tai pakoputken välimaastossa olisi karstaa. Renkaan yllä, sisälokarin katossa ja aikalailla palopesän alla on Webaston käytön myötä kostea laikku sisälokarissa josta en tiedä onko uusi vai vanha ilmiö. Jäähdytysnesteen tasoja ei ole Volvo valitellut.
Onkohan Oulun alueella noita thermotesteripuljuja muualla kuin merkkiliikkeessä. SAH alustavasti sanoi että palopesän vaihto on sellaista 680e luokkaa + vikakoodit. Siihen voinee lisätä jonkun satasen pakoputkesta. Arviolta 3000e pirssin osalta vähän reilu on tämä ja ehkäpä odotellaan mieluisempia kelejä, tehdään itse jollain okovon Liettuan osilla elimensiirtoja ja säästetään sitte jos ei muuta.
Onko siis suosituksia Oulussa Webaston thermotesteriselvittelypaikoista. Toisena kysyisin että V70 webastoäänenvaimennin/pakoputki yhdistelmä näyttää aika samalta kuin V60, onkohan nämä identtiset?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 09.12.2023, 07:06:51 »
Webaston pakoputken joustavan letkun/haitariletkun voi korvata esim. Motonetistä löytyvällä putkella. Maksaa muutaman kympin.
Omassa autossa ruostesuojaamo korjasi Webaston pakoputken ja vielä ilman lisäveloitusta. S*
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 09.12.2023, 08:03:54 »
No eihän se toimi oikealla tavalla jos pakoputki on poikki, korjaa se nyt ensialkuun. Johan se imupuolikin jo vetää sisäänsä pakokaasua..
Poissa volvokopone
« Vastaus #5 : 09.12.2023, 09:03:53 »
Kieltämättä pakoputken pää ei erityisemmin loimota ton savustuksen jälkeen, semmonen nivuslämmin korkeintaan. Käynnistyessä naksuttaa ja pitää ääntä kunnes sammuu semmoisen lepattavan äänen myötä. Liettuasta lähti uusi äänenvaimennin 20e+postit, se oli laho ja tuskin uudelleen kiinnitettävissä. Ei ainakaan selvää reikää noissa haitariputkissa etupuolella mutta kannattanee tosiaan ensi alkuun kokeilla vaihtaa koko pakopuoli.
Sitä en ihan hahmota miksi nimenomaan kylmänä käynnistymisongelmaan tämä liittyy. Suurempi teho webastossa ja enempi savua?
« Viimeksi muokattu: 09.12.2023, 09:12:26 kirjoittanut volvokopone »
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 09.12.2023, 10:11:31 »
Tuo lepattava ääni liittyy juuri väärään seokseen ja sen sekoittaa jo tuo riekaleina oleva pakopuoli.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #7 : 17.12.2023, 18:56:49 »
Mikä tuon haitariputken sisähalkaisija on?
Poissa volvokopone
« Vastaus #8 : 18.12.2023, 21:54:14 »
Ongelma korjaantui vaihtamalla uusi Liettuan pakoputki ja äänenvaimennin. Vanha katkesi metallisten ruuviliitosten alueelta jo kun aukasin ruuvit siitä ylemmästä äänenvaimentimen liitoksesta, haitari oli yllä aivan mustana ja vahvuudeltaan lähinnä palanutta leivinpaperia muistuttava. Liekö ensin nuo kannattimet antaneet periksi ja lopulta haitariputki nirhautunut vuosien saatossa heiluessa rikki.
Ostin varalta tämän (https://www.motonet.fi/tuote/o22mm-joustava-pakoputki-1m?product=14-8526&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA-P-rBhBEEiwAQEXhHyQGN-JXApQnrT1dmlE7LW2rl0C2aKgfJ73uaymAylqz4K_HUcpSCxoCjgcQAvD_BwE), muualla oli ilmeisesti sopivaksi koettu. Pitänee viedä takaisin kun romuttamolta tullut putki oli vielä ehjäksi luokiteltava. Kuluja oli uuden osan 20e +15e postit verran.
Kiitoksia vastanneille.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2023, 22:00:53 kirjoittanut volvokopone »
Poissa Ande92
« Vastaus #9 : 18.12.2023, 22:21:14 »
Onko mahdollisesti kuvaa saatavilla, että mistä oli pakoputki poikki ja mikä pätkä tulisi tilata? Epäilys että omassa on sama vika, ku sen verran käryää webastolla loimuttaessa  ;D
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa volvokopone
« Vastaus #10 : 18.12.2023, 22:33:08 »
Tuo ylempi metallilätkä oli hapertunut. Selviää kurkkaamalla ilman että irrottaa oikeastaan edes rengasta. Haitariletkuun ei oikein kunnon näkyvyyttä saanu ilman että irrotti kunnolla sisälokarin.
Poissa Ande92
« Vastaus #11 : 18.12.2023, 22:48:36 »
Kiitos, tuo selvensi. Täytyypä seuraavalla kerralla tutkailla, kun menee auton alle.
Haitariletkun voi ilmeisesti korvata tuolla linkkaamallasi 22mm putkella ja parilla klemmarilla?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #12 : 19.12.2023, 05:34:33 »
Mulla on alkuperäistä eberin putkea vaikka kuinka paljon. Se on 22mm. ja näyttää paksummalta kuin tuo webaston putki.
Voin olla väärässäkin ja siksi kysyinkin aiemmin tuota vahvuutta.
Omassa tekisi mieli vaihtaa uuteen.
