V40 -98 2.0 turbon käynti ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 3118 Lukukerrat
Poissa tapsa4x4
« : 06.01.2012, 10:54:32 »
Eli rupesi nykinään ja sitten vaihdettiin tulpat, pelas hetken hienosti ja sen jälkeen loppui toimiminen kokonaan käy vain kahdella,puolat vaihdettu ristiin eikä vaikutusta edelleen.toiselle puolalle ei tuu virtaa? bensa pumppukin on juuri uusittu ja bensan paineen säädin putsattu.
ja koko omistus ajan kuuluu kone huoneesta outo helinä mihin ei oikeen löyty mitään selitystä turbon nurkilta kuuluu kierroksilla lakkaa?
mitähän tällekin tekis? :idiot2:
Poissa veikko
Vs: V40 -98 2.0 turbon käynti ongelma
« Vastaus #1 : 06.01.2012, 11:51:03 »
oliko puolat ehjät? varsissa halkeamaa tms?ja onko siis testattu ettei tule puolalle virtaa?
Poissa tapsa4x4
« Vastaus #2 : 06.01.2012, 11:57:31 »
juu siis ei tuu mun mielestä virtaa toiselle puolalle,puolan liittimet vaihdettu uusiin ja samalla noin 05m uusittu johdotuksia kun oli aika palaneet.ne kun tehtiin niin toimi hyvin hetken  aikaa. siis kun puolat vaihtaa ristiin niin edelleen 1-3pytyt on poissa pelistä.
Poissa tapsa4x4
« Vastaus #3 : 13.01.2012, 14:58:11 »
mistähän mahtaa löytyä nokka akselien implussi anturit? Ja mitähän arvoa noiden tulisi näyttää kun on ehjä? Ja miten helpoiten mitata?
Poissa tapsa4x4
« Vastaus #4 : 18.01.2012, 05:51:28 »
onkohan kellään sähkökuvaa tollasesta volsosta helpottaisi aika paljon vian hakua.
Eilen vaihdettu impulssi anturi ja ei vaikutusta. Voisko puolat olla menneet nyt kummatkin kun lopetti käymisen kokonaan?
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #5 : 18.01.2012, 18:04:04 »
Vikakoodien luku. :hello:
 Mutta epäilen että Imm on sökö.
Poissa tapsa4x4
« Vastaus #6 : 19.01.2012, 05:55:38 »
eilinen illan mittailin ja tutkin johto sarjojakin,kaikki mahdolliset anturit mitä yleismittarilla pystyy mittaamaan oli ok ainakin autodatan mukaan. Lämpöisessä tallissa kun on ollut useamman päivän niin ei käy edes kahdella,ilman lämpötila mittaria kun jäädytettiin lumella niin rupes taas yrittämään käyntiin??
Puolatkin kokeiltiin toiseen volvoon niin ne pelas ihan ok.
Saiskohan mistä tota vikakoodien luku ohjelmaan kun sopiva piuhakin olis mut ei ohjelmaa.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 19.01.2012, 08:06:17 »
vol-fcr ainakin demolla voit testata ottaako yhteyttä... pitäs ainakin.
scantool.net sillä myös voisi aueta. huom. voi aueta, se on ilmanen ja yllättäen löytyy nimensä mukasesta osoitteesta...
YouTube
Poissa tapsa4x4
« Vastaus #8 : 19.01.2012, 17:33:48 »
vika koodit luettiin ja antoi toisesta lambdasta vika koodin ja puolista kanssa.
Lamda oli aikaisemminkin paskana ja vaihdettiiin uus joka toimi noin 10km ja kupes antamaan samaa vikaan ja sen jälkeenkin on ajettu 10tkm ilman ongelmia.
Koodien lukija veikkaili että oliskos aivolaatikko keskikonsolissa mykistynyt?
Jos ton vaihtaa niin tarviaako virtalukko/ajonestoa kikkailla jotain? Käykö minkään muut v sarjalaisen boksi kuin 2.0turbon?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #9 : 23.01.2012, 13:03:42 »
Laitoitko tarvikelambdan?
Ne ei toimi näissä.
Boksin vaihdosta juttua tuolla pikkuvolvofoorumilla:
http://www.x40fin.com/index.php?topic=13247.0
Ei siis ole ihan vaihtaa vaan.
Epäilen kyllä, että ei ole ohjainlaitevika kun lähtee kuitenkin käyntiin ja toimii jotenki.
