Kebakon hairahdus Nissan King Cab -04 D22
  • 11 Vastauksia
  • 8455 Lukukerrat
kebakko ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Paikalla kebakko
« : 23.12.2023, 01:58:57 »
Enpä olisi uskonut, että voin joskus sanoa olevani nissanin omistaja, mutta nyt kävi näin.
Kyseessä on siis -04 vuoden D22 korimallin nissan king cab. Moottorina surullisen kuuluisa 2.5l YD25DDTI, joka on tunnettu kk-laakeri- ja jakoketju ongelmista. Tämäkin yllätys yllätys tuli minulle moottori rikkoisena.
Koria ja alustaa on kumpaakin korotettu.
Mittarissa tällä hetkellä 402tkm
Miten auto sitten minulle päätyi on sekin mielenkiintoinen tarina. Ko. Auto on ollut hyvällä kaverillani jo useamman vuoden jokapäiväisessä ajossa. Huhtikuussa 2022 mittarilukemalla 381tkm alkoi moottori näyttämään jo huolestuttavia merkkejä, joten kaverini päätti ottaa hommasta niskalenkin heti alkuun ja remontoida alakerran, eikä yhtään myöhään sillä yksi veiveistä oli jo halki, mutta yhdessä kappaleessa vielä. Tällöin vaihdettiin kk- ja runkolaakerit, kk-pultit ja tottakai kaikki tiivisteet yms. Kuitenkin jakoketju jäi tällöin vaihtamatta huonolla seurauksella, jolloin tämän kesän lopulla 20tkm myöhemmin jakoketju antautui täydestä vauhdista. Kaverilla loppui motivaatio siihen, ja auto jäi pihaan seisomaan. Lopulta sitten kerran kahvilla ollessani heitin tarjouksen autosta, vaikka todellisuudessa en ollut aikeissa varsinaisesti ostaa, mutta lopulta auto kuitenkin vaihtoi omistajaa pienen neuvottelun jälkeen. Mm. Lisävalot ja isot renkaat jäivät aluksi ostamatta.
Matkalla kotiin. Kuvassa näkyvät renkaat aluksi jäivät kaupanteosta pois, mutta muutaman viikon kuluttua päätin nekin ostaa
Ostin sillä mielellä tämän, että koko moottori on selvänä. Ensimmäisenä piti siis purkaa kansi pois ja selvittää vaurioiden laatu. Alakerta oli ihmeen kaupalla säästynyt, mutta kansi oli selvä tapaus: toinen nokka-akseleista oli poikki ja venttiileistä 12/16 solmussa.
Aluksi piti korjata vielä alkuperäinen kansi, mutta huomasin yhdessä venttiilivälissä pahan halkeaman, jolle koneistamokin antoi hylkytuomion. Piti siis etsiä ehjä kansi. Samalla, kun auto etsi kantta puhdehommina tein maltillisen lavakaaren, johon saan työvalot kiinni.
Ulkoruokinnassa
Lopulta uusi kansi löytyi, jonka ruuvasin kiinni uuden tiivisteen ja kupariliiman kanssa. Työvaiheista ei harmi kyllä tullut kuvia. Samasta osoitteesta löysin myös ehjän nokan katkenneen tilalle.
Kannen asentamisen jälkeen oli edessä jakoketjun uusiminen. Noh ensinnäkin vasta kolmannella kerralla sain oikean ketjun ja nissan insinöörit osoittivat taas loistokkuutensa ja ongelmanratkaisukykynsä, sillä alemman jakopään kopan irroittamiseksi pitää irroittaa öljypohja. Öljypohjan irroittaminen taas vaatii etummaisen tasauspyörästön, kaikkien apulaitteiden, startin ja vaihdelaatikon irroittamisen, sillä 2 öljypohjan pulttia on kytkinkopan sisällä >:( sain hieman keploteltua siten, että irroitin kaikki vaihdelaatikon pultit, jonka jälkeen raudalla väänsin kytkinkopan ja lohkon välille sellaisen raon, josta juuri mahtui 10mm hylsy avaamaan pultit.
Kun oikeat osat oli kädessä ja kaikki muu purettu tieltä pois alkoi homma rullaamaan ja silmitön raivo kaikkia japanilaisia autoja kohtaan laantui ja oli taas jopa ihan mukavaakin.
Kasaamista
Tässä välissä öljypohja paikalleen
Jakopää valmis
Pako- ja imusarjat paikalleen ja uudet hehkut reilun kuparitahnan kanssa paikoilleen. Vanhojen irroittamisessa oli hiukan haasteita..
Suuttimet
Venttiilikoppa päälle, omaiset ovat nähneet.
Sitten seuraavaksi kiinnittelin vielä coolerin, joka on nissanissa siis venttiilikopan päällä ja samalla vaihdoin öljynsuodattimen ja kippasin uudet öljyt moottoriin. Lopuksi vielä jäähdytin ja uudet jäähdytinnesteet, jonka jälkeen olikin valmista käynnistystä varten. Imaisin varuiksi tankilta suodattimen täyteen ja syöttöpumpulle asti dieseliä, jotta ei tarvitsisi sahata ihan yhtä kauaa.
Ensikäynnistys ei kuitenkaan sujunut ihan helpolla, sillä edelleen oli ilmaa pa-järjestelmässä ja vaikka kuinka sahasi ei lähtenyt. Lopulta vanha kikka eli hinauskäynnistys pelasti ja moottori hörähti saman tien käymään ja sen jälkeen kun vain sai ilmat liikkeelle niin nyt käynnistyy kuin palmun alta. Ajelin 160km testilenkin ja kaikki vaikuttaisi tällä hetkellä toimivan. Samalla huuhtaisin auton puhtaaksi.
Vielä olisi edessä sisustan putsaaminen, lisä- ja työvalojen asennus ja webaston tarkistaminen ja korjaus. Webastosta ilmeisesti on kiertovesipumppu sökö, mutta pitää vielä varmistaa.
Volvo 142 sport -70
Volvo 145 Express-71
Volvo 145 Express - 71 umpikylki
Volvo 244 -77
Poissa Kojontti
Vs: Kebakon hairahdus Nissan King Cab -04 D22
« Vastaus #1 : 23.12.2023, 16:47:19 »
Komia laite ja kaikesta huolimatta yksi parhaista autoista tässä sarjassa. Halpa ja ennenkaikkee äärimmäisen helppo huoltaa ja korjata, jos täytyy edes korjailla.
Nuo moottorit nyt on vähän turhaan haukuttu. Riippuu niin paljon miten on pidetty. Itselläni viimeisin tuollainen kun oli niin myin sen eteenpäin täysin priimakuntoisena ja moottori sekä koko tekniikkaa täysin alkuperäisenä ja avaamattomana.
Mittarissa oli tuolloin 498tkm kun kauppakirja tehtiin.   :)
Moni vetää vaan niillä öljyillä niin liikaa kuin voi vetää, kun ei olla perehdytty niihin vaihtoväleihin mitä tehdaskin on alunperin suosittanut. Minun yksilölläni pisin huoltoväli oli ollut se 10tkm.
Tuo on hyvä auto!   :smitten:
Riippuu ihan valmistusajankohdasta ja mitä sarjaa laakerit sinne on laitettu. Se laakerivaurio kun ei liity voiteluun oikeastaan millään muotoa niin eipä se öljynvaihtojen tiheys siltä vaivalta pelasta. Japanissa aikanaan tehtiin totaalikielto lyijyn käytölle laakereissa niin siirtymäajan jälkeen useampikin valmistaja vähän harjoitteli asian kanssa...
Jakoketjun kanssa sillä öljynvaihdolla nyt onkin sitten enemmän merkitystä.
Paikalla kebakko
« Vastaus #2 : 23.12.2023, 21:46:54 »
Näkisin kyllä näin myös, että kyse ei ole huoltojen laiminlyönnistä pelkästään, vaan laakereissa on alkujaankin tyyppivikaa, joka on tosin korjattu myöhemmin.
No, sitten taas itse asiaan. Tänään oli taas päivityksiä tiedossa. Keulalle asensin 3x bilteman 9” lisävaloa, joissa xenon polttimot. Hyvin aukeaa latu edessä. Kytkin valot erilisellä katkaisijalla, jolla voi valita joko, että lisävalot syttyvät auton omien pitkien kanssa tai ei ollenkaan. Karjapuskuriin sai luonnollisesti valot tukevasti kiinni. Lisäsin vielä varuiksi tukiraudat. Nyt jos valot heiluvat, heiluu koko puskuri :D
Samalla kytkin ostamani lavavalot.
Hyvin näki ainakin joulukuusen lastata kyytiin..
Sisustan imuroin ja putsasin kevyesti enimmästä romusta ja hiekasta. Nyt kehtaa pyhävaatteilla ajaa, mutta täytyy vielä kuitenkin irroittaa penkit ja putsata kunnolla.
Kuskin penkki on räjähtänyt ja täytyy ommella se varmaan kiinni jollain, sillä tällä hetkellä vaahtomuovit varisevat lattialle penkin sisältä.
Ostin myös uuden akun, sillä vanha oli todella huono. Aamulla vaati taas apuvirtaa, kun oli akku hyytynyt yöllä.
Volvo 142 sport -70
Volvo 244 -77
Paikalla kebakko
« Vastaus #3 : 07.01.2024, 20:04:22 »
Kovien pakkasten aikaan oli jäähdytinnesteet vetäneet kohmeeseen niin vaihtelin ne hiukan vahvempaan seokseen. Edellinenkin kyllä oli 1:1 suhteella tiivisteeseen tehty, mutta ei kestänyt -32 pakkasta. Mitään muita ongelmia ei asiasta seurannut.
Ohjauksesta oli lähes jokainen nivel väljä niin päätin tilailla kaikki mahdolliset nivelet, niin pitäisi ainakin olla kunnossa. Tilasin välitangon, apusimpukan, raidetangon päät kummallekkin puolelle sekä ulommat, että sisemmät ja lisäksi tilasin etuylätukivarsien puslat, kun ne olivat selvänä kuskin puolelta.
Vaihtelin kaikki ko. Osat samalla, kun sulattelin autoa viikon pihalla seisomisen jälkeen. Yllättävästi kaikki osat lähtivät irti helposti,  vaikka näyttivätkin siltä, ettei ole ikinä avattu.
Sisemmät ja ulommat rt-päät olivat eri merkkisiä ja olisin kyllä tilannut saman merkkiset jos olisin tiennyt, että sisemmissä on rasvanipat. Hämmentävää, mutta tottakai positiivista, että tarvikenivelessä on rasvanippa. Tuuttasin asentaessa nivelen täyteen rasvaa, niin pitäisi kestää.
Apusimpukan myös tarkistin, ja hyvä niin sillä sen välissä ei ollut minkäänlaista voitelua. Rasvasin senkin ja kasasin uudelleen.
Säätelin lopuksi pyöränkulmat vielä rullamitan avulla kohdalleen. Kulkee ainakin nyt suoraan, mutta voi olla, että käytän vielä suuntauksessa. Tähän renkaat kuitenkin maksaa sen verran paljon.
Lopuksi asentelin vielä kaksi hyllystä löytynyttä työvaloa paikoilleen. Nyt näkee urakoida ja peruutella myös pimeässä.
Vielä täytyisi katsastaa, kun leimaa on enää helmikuun lopulle. Sen jälkeen lienee aika tästä luopua, vaikka paljon onkin tarjonnut huvia.
Volvo 142 sport -70
Volvo 244 -77
Paikalla kebakko
« Vastaus #4 : 23.02.2024, 21:17:22 »
Aiemman päivityksen jälkeen kilometrejä tullut jonkun verran lisää, sillä tämä on toimittanut väliaikaisesti käyttöauton virkaa, kun V60 tuli hävitettyä.
Pitkän n. 3vk odottelun jälkeen sain viimein viimeiset osat jotka tilasin tätä varten ennen katsastusta vaihdettavaksi. Vetonivelet vetelivät viimeisiään, sillä kaikki suojakumit olivat riekalena jo pitkän aikaa ja päässyt vettä ym. Sisälle. Vetoakselin suojakumeja täytyy tarkkailla aktiivisesti, sillä vetoakselin kulma ei ole enää mikään optimaalisin, kun alustaakin on korotettu.
Samassa paketissa tilasin eteen uudet iskarit, koska vanhoista tuli mehut pihalle aiemman viestin nivelremonttia tehdessä.
Vanhat suojakumit olivat kaikki tämän näköisiä
Ostin suoraa uuden koko akselin kummallekin puolelle.
Paikallaan
Viimeisenä vielä ”traktorin” renkaat alta pois ja vakiokokoiset tilalle. Näyttää kyllä pieneltä :D
Tänään oli sitten katsastuksen aika ja tuttuun tapaan kaiken em. Työn jälkeen jäi vielä aikaa n. 1.5h unille ennen katsastusta.
Leima tuli kyllä, mutta kahdella huomautuksella. Ensimmäinen oli, että kummatkin parkit edestä oli pimeänä. Se oli kyllä tiedossa, mutta yksinkertaisesti vain unohtui. Toisena huomautuksena oli takana rungossa poikittaispalkin päissä vahvikepellissä ruostetta. Oli siis massaa vedetty kaiken paskan päälle suoraan ja kun kuori massakerroksen kuten jäkälän kalliolta alta paljastui korjattavaa. Pääsin kuitenkin kehotuksella, mutta korjasin kummatkin viat samantien, kun pääsin kotiin ettei jää roikkumaan ja seuraavan omistajan murheeksi.
Muuten katsastusmies kehui runkoa ja korin pohjaa jopa yllättävän hyväksi.
Lopuksi hioin vielä loput ruosteet ympäriltä ja massasin tuon pellin
Toinen puoli
Työn imussa unohtui välissä kuvata
Lopuksi vielä imuroin sisältä nopeasti ja laitoin motonetista ostetut universaalit penkinpäälliset, jotka sopivat jopa hämmästyttävän hyvin.
Nyt sitten alkaisi olla aika luopua tästä.
Volvo 142 sport -70
Volvo 244 -77
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #5 : 24.02.2024, 17:06:37 »
Vähän samaa näköä kuin kaverin korotetussa Chevyssä, johon piti leimareissun ajaksi vaihtaa 37" mutakumien tilalle jotku Pajeron peltivanteet ja romukasasta kaivetut All-Terrainit.
Leimasetäkin myhäili vähän sen tyylisesti, että ihan kuin te näillä oikeasti ajaisitte... :D
Älä hyydy
Poissa Tojari
« Vastaus #6 : 05.06.2024, 13:08:18 »
Hairahduin myös juuri eilen samanlaiseen. 2003 2.5D. Suuttimet kusee, löpö haisee ja käy kolmella. Muuten ihan napakka laite. Ajattelin alkuun viedä suuttimet testattavaksi, oliskohan pumppupuolella jotain, mikä aiheuttaisi harmia, vai olisko vaan nuo suuttimet loppu?
« Vastaus #7 : 05.06.2024, 15:05:01 »
On tuo kyllä melko mureeksi kypsytetty kun kattoo vaikka tuota kuvaa mikä on jousen pään paikkeilta.
Heikompaa hirvittäis ja hullu ei ymmärtäis. :buck2:
Paikalla kebakko
« Vastaus #8 : 05.06.2024, 20:49:14 »
En tiennytkään, että foorumilla tarjotaan katsastuspalveluita etänä.
Volvo 142 sport -70
Volvo 244 -77
Paikalla kebakko
« Vastaus #9 : tänään kello 00:21:04 »
Paljon on vettä virrannut ja tämä kuulemma ”mureaksi kypsytetty” on edelleen hallussa ja katsastettu tiistaina huomautuksitta.
Tosiaan auto oli 2023 loppuvuodesta 2024 kevääseen asti ajossa ja ehdin n. 7tkm ajamaan kunnes ongelmat alkoivat. Kerran töistä kotiin ajaessa alkoi ketju pitämään ääntä (joka oli uusittu 7tkm sitten). Pääsin autolla kuitenkin kotiin asti ja totesin, että jakoketju rautarunkoinen laahain on löystynyt. Kiristelin laahaimen ja ajelin taas n. Viikon ajan kunnes sama homma, mutta tällä kertaa sytytti myös öljynpainevalon. Sain auton sammutettua heti ja onnekseni tapahtui kotipihaan kääntyessä, niin sain rullattua vielä pihaan. Siitä eteenpäin ajelin sen aikaisellä käyttöautolla, valkoisella B230F 240:llä. Toukokuun lopulla sitten evakuoin tämän king cabin tallille ja se keräsi motivaatiota aina loppuvuoteen 2024. Joulukuussa -24 sitten rupesin hiukan selvittelemään vikaa ja totesin, että jakoketju on venynyt huomattavan paljon ja tällä kertaa metalli laahaimesta oli korvakot murtuneet. Vaihdoin laahaimen ja kokeilin. Öljynpaineet pysyivät, mutta ketju edelleen hiukan raksutti. Kävin lyhyellä koeajolla, jonka lopputuloksena oli se, että öljynpainevalo syttyi 3000rpm ja sain sammutettua auton kyllä lähes heti ja rullattua tien sivuun. Tämän jälkeen sitten kyllä netistä luin, että ei kannata tähän YD25 moottoriin ostaa kuin oem jakoketju, muut ovat foorumikirjotusten mukaan kestäneet 10-40tkm ja omien kokemusten perusteella en epäile tätä yhtään.
Sitten päästään pikakelauksena syksyyn 2025. Syksyllä alkoi kypsymään ajatus siitä, että tämä pitäisi vielä tehdä ajoon. Rupesin hiukan selvittelemään mistä alkuperäisen nissan jakoketjun saisi. Kävin nissanin marmoritiskiltä kysymässä ja siinä vaiheessa kun ketjujen ja kiristimien kanssa hinta oli reilu 1000 euroa totesin, että ei tarvitse enää jatkaa. Vielä olisi ollut 7 laahainta ja 4 ratasta sen jälkeen. Tarvikkeeseen en enää suostunut. Lopulta päätin ostaa jakoketjun maailman ääristä australiasta. Syynä tähän oli se, että sieltä saa jakoketjusettiä missä tulee nissanin ketjut, kiristimet, ketjunkiristimen laahaimet, tärkeimmät laahaimet. Tärkeimpänä ominaisuutena tässä on kuitenkin billet kampiakselin ratas. Hintaa tuli kotiovelle veroineen 1000e luokkaa.
Vaihdoin jakoketjun, käynnistin auton ja hirveä kolkotus. Kuulosti enimmäkseen kiertokangen laakerilta. Tähän on ne jo kertaalleen n.20tkm sitten vaihdettu, mutta vaihdoin ne uudestaan ACL valmisteisiin ja laitoin ARP pultit alkuperäisten tilalle.
Vanhat kk laakerit:
Laakerien vaihdon jälkeen moottori edelleen kolisi, joten oli ilmeistä, että jotain muuta on vikana. Tässä vaiheessa oltiin -25 lokakuun puolivälissä.
Kun moottori oli pukissa niin löytyikin ihan oikea vika eli 1. Sylinteri oli leikannut kiinni.
Myös kiertokangen yläsilmät oli heikossa hapessa.
Lopulta sain selvyyden mitä kaikkea tavaraa tarvitsee tilata ja lopulta aiemmat hankinnat mukaanlukien yhteenvetona:
- uudet männät renkaineen(+0.50)
- nissan jakoketju + kiristimet
- yd25au jakoketjun rattaat
- ACL kk-laakerit
- ACL runkolaakerit
- ARP kk-pultit
- ARP runkopukkien pultit
- victor reinz 1.00mm kansipahvi
- uudet tiivisteet, kansipultit, vesipumppu, vauhtipyörän pultit ym.
Lohko kävi koneistamolla ja se porattiin ja hoonattiin ylikokoon 89.50mm (+0.50) ja dekkitaso oikaistiin. Tämän jälkeen putsasin lohkon huolellisesti ja maalasin. Pohjalle epoksi, päälle kiiltävä musta akryyli.
Lisäksi kansi kävi myös koneistamolla, tiivistepinta suoristettiin, venttiilien välykset säädettiin ja venttiilit ja ohjurit tarkastettiin eikä niistä löydetty vikaa, joten mentiin vanhoilla.
Kiertokankiin vaihdettiin uudet yläsilmät.
Sitten oli kasauksen vuoro. On mukava aina, kun tähän vaiheeseen pääsee.
Välykset kohdalleen.
Kasailin kaiken loppuun, yritin käynnistää, mutta ei lähtenyt käyntiin. Sitten hoksasin missä vika… olin nimittäin epähuomiossa irroittanut syöttöpumpusta laipan. Noh, syöttöpumpun laipan ja jakoketjun rattaan saa lukittua klo 12 asentoon tapilla, mutta mikään ei lukitse pumpun akselia, joka on kartiosovitteella paikoillaan. Tahtoo sanoa siis, että jos laipan irroittaa pumppu täytyy ajoittaa uudestaan ja koska kyseessä on sähköisesti ohjattu pumppu. Noh purin pumpun vielä irti, käytin tammerdieselissä tarkastuksessa ja ajoituksessa, jonka jälkeen kasailin kaiken loppuun. Sitten sain koneen käyntiin, kaikki tuntui olevan kunnossa, ilmasin jäähdytysjärjestelmän, käytin lämpöiseksi ja ajoin pienen testilenkin ja totesin kaiken toimivan. Tämän jälkeen vajaa tunti sisäänajoa: 1/2 kaasu vetoja > moottorijarrua > 3/4 kaasu vetoja > moottorijarrua > täyskaasu vetoja > moottorijarrua.
Sitten auto kävi lyhyen lenkin katsastusasemalla tiistaina ja vaihdoin ensimmäiset öljyt. Ensimmäisinä öljyinä käytin osasynteettistä siinä toivossa, että hioo renkaat hiukan paremmin. Puhdasta mineraaliöljyä en kehdannut käyttää tuon jakoketjun ja niiden laahaimien ja kiristimien kanssa. Yllätyin oikeastaan itsekin, mutta auto toden totta meni huomautuksitta läpi. Nyt autolla on reilu 500km ajoa takana uudella moottorilla. Mittarissa tällä hetkellä 410tkm
« Viimeksi muokattu: tänään kello 00:29:30 kirjoittanut kebakko »
Volvo 142 sport -70
Volvo 244 -77
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #10 : tänään kello 08:21:11 »
Hattua päästä kun oot jaksanut noin paljon nähdä vaivaa. Moni muu olisi vaan etsinyt vaihtomoottorin ja äkkiä myyntiin huoltamatta -H-
Poissa HammerDown
« Vastaus #11 : tänään kello 14:27:58 »
Taattua kebakkolaatua. O0
Älä hyydy
