Volvo V60 vm. 2016 lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 2519 Lukukerrat
Poissa JoniKakko
V60 D4 vm. 2016 puhallin sykähti n. 2kk sitten, teki ihmeparantumisen kahdessa päivässä ja lähti toimimaan. Tietyllä nopeudella puhallin vikisee. Nyt kun kovat pakkaset alkoi hyytyi uudestaan eikä ole lähtenyt toimimaan. Ei merkitystä onko automaatilla tai manuaali säädöllä puhallus.
Onkohan vika puhaltimen moottorissa vai jossain muualla? Ja jos moottori, niin tarviiko purkaa koko koetaulu irti? Jonkun videon löysin V70 P3, niin ei tarvinnut irrottaa kun mittaristo ja hanskalokero, vänkärin penkki ja erikoistyökalulla puhallin irti. Onnistuukohan tässä samalla tavalla?
Poissa Kojontti
Vs: Volvo V60 vm. 2016 lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
« Vastaus #1 : 11.01.2024, 18:36:37 »
Pääpiirteissään samanlainen pitäisi olla.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2 : 11.01.2024, 20:42:39 »
Sieltä vänkärin jalkatilan kautta se puhallin ongitaan pois. Penkkiäkään ei minusta tarvitse irrottaa jos ei pelkää "hieman" epämukavia työasentoja. Sähköjä joutuu myös jonkin verran purkamaan jalkatilasta mutta ei mikään monimutkainen juttu. Yksi ilmakanava pitää irrottaa jossa on sisäkiertoa ohjaava läppä ja tämä edellyttää että sisäkierto laitetaan PÄÄLLE ennen kuin aloitetaan purkaminen. Muuten ei mahdu pois paikaltaan. Ja se sisäkierron läppä ei käänny jos puhallin on kokonaan pois päältä vaikka paneeliin sisäkierron valo syttyykin. Ai mistäkö tiedän, nimimerkillä ne sähköt kahteen kertaan purkaneena kun ekalla yrityksellä se läppä ei ollut oikeassa asennossa koska puhallin oli paneelista pois päältä kun painoin sisäkierron nappia ennen purkamista... ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
