OrBit Ohjelmointi
  • 116 Vastauksia
  • 65571 Lukukerrat
Poissa Territorial_
OrBit Ohjelmointi
« : 06.01.2024, 17:56:48 »
Hei,
Orbit ohjelmointiin liittyvät keskustelut ja tutoriaalit tämän postauksen alle.
Oheisesta linkistä löytyy taulukko muokattavista parametreistä.
https://forums.spaycetech.com/showthread.php?tid=9
https://spaycetech.com/
https://forums.spaycetech.com/index.php
Volvo VOE Adapteri - 9513108
Adapteri tarvitsee lisäksi ethernet kaapelin.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2024, 18:23:34 kirjoittanut Territorial_ »
Poissa Territorial_
Vs: OrBit Ohjelmointi
« Vastaus #1 : 06.01.2024, 18:01:10 »
SPA euro6 päästöluokitellut eivät enää esilämmitä moottoria lisälämmittimen käytön yhteydessä.
Tämä saa korjattua vaihtamalla arvon ID:345 BYPASS VALVE HVAC -> 02 With bypass valve, Arvoksi ->01 Without bypass valve
Poissa jumo
« Vastaus #2 : 06.01.2024, 18:32:57 »
Ohjelman lisäksi tarvitsee VOE SPA  obd ethernet kaapelin, ainakin T5D5  sivustolta löytyvä " halpa" versio toimii. Varmaan muutkin ebay jne. , en ole testannut.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Territorial_
« Vastaus #3 : 06.01.2024, 18:41:44 »
271  STOP START FUNCTION MEMORY
01 Button without memory, Standard symbol
02 Button with memory, Standard symbol
-> Tämä taitaa oletuksena Suomessa olla without memory?
« Viimeksi muokattu: 06.01.2024, 18:43:19 kirjoittanut Territorial_ »
Poissa jumo
« Vastaus #4 : 08.01.2024, 07:53:04 »
Tähän sellainen kysymy/varoituksen sana. Lopettaakohan Volvo softapäivitykset autoon jos huollossa huomaavat että konfiguraatio muutettu ? Silloihan tuo Orbit lisenssi on pidettävä voimassa jotta saa aina palautettua orggikseksi. ( Jos siis aikoo käyttää merkkihuollon palveluita. Näinhän toki Volvo varmistaa itse asiakkaittensa menemisen muualle...)
Vai koskeekohan myös mahdollisia OTA-päivityksiä, silloin pitäisi olla päivittämättä myös Sensus näytöltä ?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2024, 07:55:01 kirjoittanut jumo »
Poissa Territorial_
« Vastaus #5 : 08.01.2024, 11:06:57 »
Jos viet viralliseen huoltoon niin kannattaa revertata takaisin alkuperäiseen.
OTA päivitykset pitäisi mennä läpi ellet ole ohjelmoinut autoosi jotain uutta modulia mitä siinä ei ole aiemmin ollut. Esimerkiksi päivität peruutuskameran 360 kameraan.
OTA päivitykset voivat resetoida konfiguraatiomuutokset mitä olet tehnyt autoosi, tämän takia kannattaa pitää konfiguraatio tiedosto esim. cloudissa jos tarvitsee joskus latailla takaisin.
Ajattelin laitella Orbitin kehittäjälle pyynnön olisiko mahdollista ostaa vuosilisenssin sijan esim. päivälisenssiä. Juurikin sen takia etten halua maksaa vuosittain lisenssimaksua.
Toki oma autoni on vuosimallia 2020 enkä aio huollattaa sitä merkillä.
Itselläni nyt seuraavat muutoket:
Nestekierto moottorille
Rattivaihteet
Lisävalot sensuksen napissa
+Kasa pienmpiä muutoksia.  Mikään näistä ei pitäisi olla sellainen muutos joka estäisi OTA päivityksen. Päivitettävät modulit vastaavat auton alkuperäistä toimitusta.
Poissa Jansve111
« Vastaus #6 : 08.01.2024, 17:40:17 »
Itsellä juuri johto tilauksessa ja innolla odotan pientä virittelyä. Itseäni kiinnostaa lähinnä moottorin nestekierto ja S/S muistitoiminto. Ei taida uskaltaa ACC kokeilla, kun ilmeisesti kaikki ABS-osat ei ole samoja, kuin autoissa jotka on uutena tulleet ACC kanssa? Itsellä 2019 V60CC D4
Kerro toki miten homma sujui ja muutenkin lisää modauksista!
Poissa taffu
« Vastaus #7 : 08.01.2024, 21:10:15 »
Itsellä on XC40 ja ainakin tähän pitäisi ymmärtääkseni rautaa vaihtaa reilustikin jos haluaisi ACC:n toimimaan, sama lienee muilla malleilla.
Itsekin haluaisin kyllä tuon moottorinlämmityksen, mutta en ehkä jaksa omia systeemejä tilata asian edistämiseksi, eli jos joku Pirkanmaalla pystyisi asiassa auttamaan, maksan kyllä kulut ja vaivanpalkkaa  8)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #8 : 09.01.2024, 06:12:35 »
Itse olisin valmis ajelemaan muutaman sata kilometriä, jos joku haluaa tuohon meidän V90:seen vähä värkkäillä OrBitillä. Pin löytyy käsitykseni mukaan valmiiksi VDASHin palvelimelta ja sen saanee sieltä kalastettua projektin yhteydessä...?
Poissa jumo
« Vastaus #9 : 09.01.2024, 06:41:31 »
Olikohan se niin että Vdash ei näytä käyttäjälle tuota PIN koodia, eli ei saisi siitä sitä Orbitiin ?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #10 : 09.01.2024, 08:48:01 »
Tästä en osaa sanoa, mutta osaakohan OrBit "kaapata" sen koodin jos VDASHin yhdistää autoon? Samalla periaatteella VDASH kaappaa sen PINin aidon Vidan ja auton välisestä liikenteestä.
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 09.01.2024, 09:10:06 »
Siis miten, purkaahan se vdash pin koodin ilman vidaa ja diceäkin, vdd donglella jne. Taitaa kuitenkin purku tapahtua heidän servereillään.
Poissa Jansve111
« Vastaus #12 : 09.01.2024, 11:30:59 »
Käsittääkseni Orbit osaa kaapata PINin, jos sulla on tietokoneella tallennettuna jokin tiedosto aiemmasta liikenteestä, jossa PIN on ollut käytössä.
 Itse ostin Orbit tilauksen yhteydessä heiltä palveluna tuon PINin selvittämisen, sähköpostilla VIN heille ja tuli yön aikana PIN minulle. Maksoi 125$ vuositilauksen päälle, mutta mielestäni kohtuullinen maksu helppoudesta.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 09.01.2024, 11:39:14 »
Vdash pin koodin purku on ilmainen. Pitääpä perehtyä tähänkin ohjelmaan.
Poissa Territorial_
« Vastaus #14 : 09.01.2024, 11:44:14 »
Vdash ei anna piniä käyttäjän tietoon, eli sitä ei voi viedä Orbittiin päin. Orbitin pin on kryptaamaton ja omistajan vapaassa käytössä, eli sen voi viedä Vdashiin päin. Näin ainakin lueskelin orbitin forumilta, orbitin koodari kuittailikin tästä Puolan suuntaan. ✌️ Jos keksitte keinon kaivaa pin luettavaan muotoon Vdashilla ilmaiseksi niin tieto kiinnostaa kovin
« Viimeksi muokattu: 09.01.2024, 11:55:05 kirjoittanut Territorial_ »
