OrBit Ohjelmointi
  • 116 Vastauksia
  • 60387 Lukukerrat
Poissa jumo
Vs: OrBit Ohjelmointi
« Vastaus #30 : 06.03.2024, 07:59:55 »
Sehän just tuossa lainaamassasi viestissä kerrottiin en tiedä minkä videon katsoit mutta ainakin minä olen yhden suomeksi tubeen tehnyt ja taisin kertoa sen siinäkin. Se on just noin.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #31 : 08.03.2024, 13:19:50 »
Nonii, sehän meni tilaukseen ja on jo testattukin. Onhan se kyllä näppärä ohjelma.
Mm. seuraavat kohdat tuli muutettua:
043. MAX VEHICLE SPEED LIMITATION   Speed limit 250 km/h
102. DESIGNED POSITION LIGHT   With designed position light - animation (ei käsitystä, näkyykö mitenkään, kun en ole vielä testaillut)
105. WELCOME & GOODBYE LIGHTS TYPE   Approach and home safe lighting, light pattern 4
107. EXTERIOR LIGHT LOGIC   Dedicated Day Running Light or Dipped light in all positions (kokeilen ensin "Dedicated Day Running Light Lamp In Pos '0' And 'POS'", joka toimi edellisessä V70:ssä mutta nyt V60:ssa ei sillä alkanut takavalot palaa)
109. ACTIVE HIGH BEAM   With AHB2 (Adaptive), High Beam in Small Village
121. HEADLIGHT CLEANING OPTION   Without headlight cleaning
168. SCREEN THEMES/SKINS   Excellence (alkuperäinen oli Inscription enkä huomannut kyllä mitään muutosta, liekö toimiikaan)
207. VIDEO ALLOWED   Always (All speeds)
256. BENDING LIGHT   With Bending Light in High and Low Beam
271. STOP START FUNCTION MEMORY   Button with memory, Standard symbol
Toimisikohan kohta 118 siten, että päiväajovalot palaisi herkemmin ja ajovalot sytytettäisiin aikaisempaa myöhemmin?
118. AUTOLIGHT FUNCTION   Shorter Day (Europe)
118. AUTOLIGHT FUNCTION   Longer Day (Asia)
<EDIT>poistettu höpötyksiä, VKP (=vika käyttäjän päässä)</EDIT>
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 17:20:48 kirjoittanut kkrinne »
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #32 : 10.03.2024, 07:35:01 »
Onko kokemusta kun "poistaa" tuon vesikierron by-pass venttiilin ohjelmasta, niin muuttuuko lämmittimen käyntiaika samalla pitemmäksi kuten vanhemmissa? Omassa on nyt vaan töpseli otettu irti venttiilistä ja moottori kyllä lämpenee mutta tuolla 30min lämmitysajalla sisätilat jää vähän viileäksi kovemmilla pakkasilla.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #33 : 10.03.2024, 08:31:17 »
Ei taida muuttua. Minulla oli jo oletuksena vesikierto koneelle aktivoituna. Edelleen max 30min. Yllättävän hyvin se on riittänyt vaikka -35 asteessa olis toivonut ehkä pidempääkin käyntiaikaa.
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #34 : 11.03.2024, 10:26:26 »
V60 CC 2019 odottaa pihalla säätöä.
Lämmitin:
-  ID:345 BYPASS VALVE HVAC -> 02 With bypass valve, Arvoksi ->01 Without bypass valve
Start Stop:
- 271. STOP START FUNCTION MEMORY   Button with memory, Standard symbol
Onko tämä muuten profiilikohtainen, että miten asetus tallentuu?
Mitä muuta kannattaa säädellä?
Viikon ajelun perusteella ei vielä muuta ole tullut mieleen..
Pitää tällä viikolla tuo Orbitin lisenssi tilailla + PIN  :)
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #35 : 11.03.2024, 12:38:55 »
Vähän makuasioita. Ite tykkään, että takavalot palaa aina, kun auto on käynnissä (+drl). Muutaman pimeällä ajon jälkeen kääntyvät pitkät on ihan ok, mutta vähän jotain hienosäätöä kaipaisi - ehkä. Pitää tutkia, onko muilla ajovaloasetuksilla jotain vaikutusta.
235 (PHONE AS KEY) kiinnostaisi myös mutta vaatineeko jotain palikkaa + Vidalla asennuksia ennen kuin on edes mahdollista?
Poissa Machist
« Vastaus #36 : 13.03.2024, 11:36:17 »
Miten muilla nousee moottorin lämmöt mittarin mukaan?
Eli tein eilen muutoksen: 345 BYPASS VALVE HVAC -> 02 With bypass valve, Arvoksi ->01 Without bypass valve
Tänään oli sen 30min webasto päällä ja mittarin mukaan lämmöt näytti kahta pykälää.
Poissa Machist
« Vastaus #37 : 23.03.2024, 21:45:25 »
Kyllä se alavesiletku ainakin ihan lämmin nyt on, eli uskoisin että lämpö kiertää.
Poissa tuomaril
« Vastaus #38 : 24.03.2024, 00:47:18 »
Ei ole kokemusta tuosta palkkimallisesta lämpömittarista liiemmin mutta täällä nousee V90:sen lämmöt vastaavalla lämmitysjaksolla siihen 40°C tuntumaan, joten uskoisin että tuo kaksi pykälää on sen kanssa ihan linjassa.
Poissa jumo
« Vastaus #39 : 01.07.2024, 15:45:44 »
Auton mukana ei tullut "Sport" avainta. Ebaystä avain ja olipa Orbitin " Add key" toiminnolla selkeä homma lisätä avain toimimaan. Purki nopeasti ( muutama kymmenen sek.) sen tarvittavan PIN koodin ja tallensi sen ohjelmaan.
Poissa Maxine87
« Vastaus #40 : 30.10.2024, 19:32:53 »
Asiaa tutkittuani tulin tulokseen, että kai se pitää tänä itsellekin hommata. Miten tuo tilaus käytännössä tapahtuu, kun koittaa klikata tuota 225e maksavaa settiä niin menee heti vaan maksuvaiheeseen? Tuleeko sen jälkeen ohjeet miten toimia ja miten pitkään PIN:n saaminen kestää?
Kaapelin varmaan saa ihan ostettua marmorilta tms, vai kannattaako jostain tilata? Varmaan kyllä joku voi vaikka lainata..
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #41 : 31.10.2024, 13:51:31 »
Tilaus maksetaan netissä (itse maksoin PayPalilla) ja sähköpostissa tuli jonkun ajan kuluttua pyyntö lähettää VIN-koodi. Paluupostissa tulee PIN. Mulla taisi mennä muutama tunti PINnin saamiseen.
Kaapeleita varmaan saa monestakin paikasta, itse tilasin tämän, kun toimii myös VDASHissa: https://d5t5.com/eshop/detail/181/voe-9513108-replacement. Tietävämmät voi kertoa muitakin kaapelintilauspaikkoja.
Poissa Maxine87
« Vastaus #42 : 31.10.2024, 15:17:18 »
Kiitoksia! Sopivasti kaapelin tilauspaikka lomalla pari viikkoa, siis tuo minkä linkitit  ;D
Eli otetaan vinkkejä vastaan mistä muualta saa kaapelia, joka pelittää  ::)
Poissa Merlin
« Vastaus #43 : 31.10.2024, 15:19:08 »
KL-varaosistakin saa, eikä tuo ainakaan aiemmin mielestäni mikään kallis ollut. Nykyistä hintaa en tiedä.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/volvo_ethernet_adapteri_voe_oem-p-1142428-0
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Maxine87
« Vastaus #44 : 31.10.2024, 20:09:40 »
Nyt kun on paketti tilattu ja odotellaan, niin onko mitään vinkkejä mitä ehdottomasti tuollaiseen v90 Volvoon laittaa? Toki webasto, video on all time, speed limit mutta lisäksi? Itsellä full led valot, kääntyvät jne, niin tarttui silmään tuo kohta 109,mitä tuo meinaa? Small village  :idiot2:
