OrBit Ohjelmointi
  • 114 Vastauksia
  • 56154 Lukukerrat
mikkoms ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Jöyssi
Vs: OrBit Ohjelmointi
« Vastaus #105 : 29.01.2026, 22:36:44 »
Tuli tehtyä itsekin ensimmäiset OrBit koodailut, laitoin:
-Subbarin kanava käyttöön vahvistimesta
-Start-stop muistilla
-Takavalot päällä päiväajovalojen kanssa 0 ja auto asennoissa
-Kaarrevalot myös pitkät päällä
-Kameran nopeusrajoitus pois, tosin silti heittää kameran pois päältä tietyssä (20-25kmh?) nopeudessa
-Ja automaatti ajovalologiikkaan longer day (asia) siinä uskossa että pitää päiväajovaloja vähän pidempään päällä, se jää nähtäväksi
Tein myös ilmanvaihdon läppien asentojen sopeutuksen kun niistä oli jostain vikakoodia, ei ainakaan oo tullut takas tosin en koittanut nollata ennen tätä sopeutusta että saatoin sopeuttaa ihan turhaakin  ;D
Vähän jännitti kun jo ennen konfigin sisään puskemisen aloitusta akun jännite oli keltasella 12.00V, mutta eipä se laskenut siitä mihinkään, varaus kerkesi tippua 85% -> 84% konfiguroinnin aikana. Auto oli tuntemattomassa kalix ylläpitolaturissa kiinni työskentelyn ajan
Poissa Merlin
« Vastaus #106 : 30.01.2026, 04:12:31 »
Suurin osa on muuttanut tuon 345 arvon. Joillain se kuitenkin tekee ilmoituksen "jääjdytinjärjestelmä vaatii huollon" tjsp. Se toki kuittaantui seuraavalla käynnistyksellä pois.
Tuon sanoman takia itse siirryin käyttämään 341 asetusta, tällä ei herjaa tule. Toki kovilla pakkasilla en ole vielä päässyt testaamaan että miten motti lämpenee tuon 341 asetuksen kanssa. Mutta ilmeisesti ihan yhtälailla kuin 345 asetusta muuttamalla.
2021 V60 T8 ei lämmitä moottoria ollenkaan tuolla 341 -asetuksella. Kaikki vesiletkut ja moottorin lohko jääkylmiä. Ulkolämpötila -26°C.
Että mikähän olisi kuitenkin se oikea asetus? ???
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Paikalla tuomaril
« Vastaus #107 : 30.01.2026, 04:46:07 »
345 kokeiluun.
Paikalla kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #108 : 30.01.2026, 07:23:32 »
Mikä tuon kameran nopeusrajoituksen funktio on? Nuo kaikki muut olen minäkin laittanut ja semmoinen mutu on, että drl:n Aasia -asetus ehkä hieman pidempään illalla polttaa päiväajovaloja. En ole ihan varma kuitenkaan.
Oliko läppien sopeutus helppoa?
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Paikalla T-Row
« Vastaus #109 : 30.01.2026, 11:03:33 »
Minuakin kiinnostaisi tuo longer day asetuksen funktio. Joka paikassa epäillään, että se polttaa päiväajovaloja pidempään, mutta missään sitä ei oikeastaan varmaksi tiedetä, että mitä tuo asetus tekee.
Toinen mitä oon monesti miettiny, että oliko se nyt niin, että moottori alkaa noissa uudemmissa lämpiämään jonkun töpselin irroituksella? Mikäli näin, niin miksi kikkailla konfiguraatioiden kanssa kun nuo muutokset eivät näytä kaikilla ihan ongelmattomasti toimivan?
Poissa Jöyssi
« Vastaus #110 : 30.01.2026, 11:46:02 »
Ilmeisesti saat kurkkia peruutus- ja muitakin jos 360 kamerat autossa, missä tahansa nopeudessa. Mitä hyötyä siitä on? En tiedä  :D Siksi oikeastaan ihan sama mulle toimiiko, otan varmaan ensi kerralla täpän siitä pois.
Oli tosi helppo. Service sivulla oikealla on lista "Additional Service Procedures" ja sieltä "Climate - Learn damper motor end stops" kun klikkaa niin auto tunnustelee moottoreiden raja-asennot uusiksi
Paikalla kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #111 : 30.01.2026, 14:49:43 »
Ja sitten olen tehnyt myös (varmasti laitonta) muutoksen turvavyön käyttämättömyyshälytykseen eli muutin sen jenkkityyliseksi. Auto kyllä ilmoittaa äänimerkillä ja valolla mittaristossa, että turvavyö on kytkemättä mutta se tekee sen vain kerran. Sitten voi ajaa ilman vyötä ja auto ei huutele sen enempää. Kätevää, kun pihatiellä ajaa edes-takaisin. Sitten kun kuitenkin vyön laittaa ja vauhdissa uudelleen avaa, niin auto kyllä taas muistuttelee äänimerkillä.
Poissa Merlin
« Vastaus #112 : tänään kello 13:49:20 »
345 kokeiluun.
Tuollahan on kivasti nuo asetukset ja termit muuttuneet. Kokeilin asetuksia "01 Without bypass valve" ja "02 With bypass valve", eikä kummallakaan alkanut lämmittämään moottoria. "03 With bypass valve, OBDII" ehkä alkoi lämmittämään, mutta täytyy kokeilla vielä uudestaan, kunhan laitteet ensin jäähtyvät.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 13:50:57 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Paikalla tuomaril
« Vastaus #113 : tänään kello 15:04:41 »
Oliko 341 asetus palautettu vakioarvoonsa?
Poissa Merlin
« Vastaus #114 : tänään kello 15:13:30 »
En ole siihen koskenut ollenkaan. Siis jos tarkoitat tuota 341 CLIMATE SMALL COOLANT CIRCUIT.
V70R 2000
