Radio / näyttö hyytyi
  • 8 Vastauksia
  • 2236 Lukukerrat
Poissa Jucci90
« : 08.01.2024, 07:48:39 »
Terve,
Volvon Mediakeskus/ mikä lie ei pakkasia kestänyt. Näytön saa kyllä päälle, mutta kun virta syttyy, siirtyy kuva suoraan navi-näyttöön ja hyytyy siihen.. ei pääse mycar asetuksiin, ei vaihdettua radiolle ei mihinkään, volumen ja valikoiden säätö napit mykkiä, virran saa kyllä pois ja päälle . Penkinlämmittimien ja ilmastoinin palkki toimii kyllä.. Mistäs lähdetään vikaa etsimään? Auto vuosimallia -14
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Radio / näyttö hyytyi
« Vastaus #1 : 08.01.2024, 08:52:17 »
Se ns. muistiakku tiltannu pakkasessa josta mm. mycar järjestelmä ottaa virtansa.
960 2,5 STW.
Poissa Jucci90
« Vastaus #2 : 09.01.2024, 16:11:22 »
Eli akun vaihto? Vai kengät pois.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 10.01.2024, 07:56:17 »
Niin siis sen pikku akun vaihto. Kannattaa nyt kuitenkin ensin testauttaa kummatkin akut. Se pikku akku on muistaakseni hävyttömän kallis, ja vaatii kuittauksen/sopeutuksen kun vaihdetaan jokatapauksessa.
960 2,5 STW.
Poissa Sebar
« Vastaus #4 : 06.02.2024, 14:15:18 »
Ratkesiko ongelma ikinä, itsellä kanssa infotainment järjestelmä halvaantui suht vastaavilla oireilla? Ja tarkoittaako pikkuakku tässä tapauksessa sitä moottoripyörän akun kokoista vehjettä tuulilasin alla vai sitä ison etusormen kokoista erittäin kilohinnakasta akkua?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 06.02.2024, 14:56:09 »
Kannattaapi panna Vidan päähän. Kertoo heti missä katkos tahi virtavaje.
960 2,5 STW.
Poissa Sebar
« Vastaus #6 : 06.02.2024, 16:50:06 »
Löytyyköhän vidaa Lahden seudulla joltain harrastajalta joka asiaa olisi halukas kohtuullista korvausta vastaan vilkaisemaan?
Poissa Sebar
« Vastaus #7 : 08.02.2024, 00:32:06 »
Palaan itse omaan viestiini. Vika taisi toistaiseksi poistua, tänään toimi kaikki normaalisti. Omituista kyllä, järjestelmän halvaus tapahtui noin viikko sitten kaverin pihassa, jossa auto sovelluksen mukaan sijaitsi eiliseen asti. Eilen kävin täsmälleen samassa paikassa, josta ajopäiväkirjan mukaan laitteet taas alkoi toimimaan ja rekisteröimään mm ajopäiväkirjaa.. sattumaa vai oliko softa jotenkin jumissa ja nollautui kun kävi samassa paikassa :idiot2:
Poissa Jucci90
« Vastaus #8 : 16.03.2024, 10:55:11 »
Kyllä se virkosi. Auton iso akku irti, puolituntia virrattomana ja akku takaisin. Sen jälkeen toiminut hyvin.
