Mistä ostaa toimiva Vida ?
  • 7 Vastauksia
  • 7763 Lukukerrat
Poissa psiitone
« : 13.01.2024, 16:21:17 »
Terve!
ilmeisesti nuo Vida softapaketit on ns. vuosimallia 2014, mutta ilmeisesti sillä paketilla pääsee vielä kiinni tuohon minun autoon tai ainakin toivon niin S60 2016 2.4 D4 awd ???
Hommasin vm imagen jotta näki nuo huolto-ohjeet , siinä vin:llä tuota minun autoa ei enää löydy.
Toinen että nyt jos tuollaisne itelle haluaa hommata diagnostiikka käyttöön niin mistä tuollainen kannattaa hommata, onko tuossa sama kuin noiden kiinan klooni * kanssa että tuurilla voi tulla toimiva rauta ?
Aliexpressissä noita näytti olevan kovin vaikuttaa monenlaista olevan, toki jos jollain myydä tuollainen järkevään hintaan niin voisin olla kiinnostunut.
--Pasi
Poissa Mustalaatikko
Vs: Mistä ostaa toimiva Vida ?
« Vastaus #1 : 13.01.2024, 17:13:44 »
Oma käsitykseni on että toimivaa kiinavidaa ei ole kuin 2014 asti oleville autoille, koska virallinen Vida muuttui silloin pilvipalveluksi. Ja epäviralliseen Dice-härveliin ei saisi lisenssoitua Vidaa kytkettyä.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 13.01.2024, 22:02:13 »
Vdashin kanssa dice toimii ihan tämän päivän autojen kanssa.
Poissa psiitone
« Vastaus #3 : 13.01.2024, 23:25:07 »
Miten tuo Dice raudan hankkiminen niin onko ne kaikki toimivia vai onko jotain mallia tai tunnistetta millä saa tilattua toimivan raudan ? Kuten sanoin kattelin Aliexpressistä ja siellä noita on ja hintahaitari aika suuri.
--Pasi
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #4 : 13.01.2024, 23:29:02 »
--Pasi
Tuurista kiinni.. Minullakin vasta toinen tilattu laite toimi oikein ja meni kaikkiin yksiköihin. Noin 30-50e kannattaa maksaa enintään
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 14.01.2024, 11:35:52 »
Niitä on dice kopioita ja laittteita joissa vxdiag sisässä, toimiva myös tuo super J2534 kaapeli.
Poissa allwinner
« Vastaus #6 : 14.01.2024, 12:10:31 »
Itsellä 2015 mallin xc60 dice lukee sen vielä vxdiag tiedon siirto paljon hitaampaa esim jos cem pin koodin haluaa saada luettua
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 14.01.2024, 18:53:04 »
Juu näin on kuulemma huomattavasti hitaampi, monella tuon kanssa hermot mennyt  :(
