S80 2.0F -09 polttoaine vika? SELVITETTY !
  • 5 Vastauksia
  • 1318 Lukukerrat
Poissa D5AWD
« : 13.01.2024, 20:36:17 »
Volvo S80 2.0Flexifuel 145hv
(Moottorikoodi B4204S4 = Fordin TBWA??)
Vm. 2009
Mittarissa n. 315 tkm.
Tankissa 3/4 osaa polttoainetta (95 bensiiniä. EI ole tankattu RE85 talvisin)
Kilometrejä tulee arkisin n. 25 km per pvä. Vanhuuttaan syö öljyä 1cm verran mittatikusta n. 5000 km aikana.
Seisoi joulunpyhät pihalla katoksessa jonka jälkeen tuli n. 25km ajoa ja auto pysäköitiin. Pysäköidessä tärähti kovasti katoksessa olevaan rengasuraan. Sen jälkeen ei startannut, ei sitten millään. Startti pyöritti joka kerralla täysissä voimissaan kunnes tyhjensi akun. Akku ladattu ja lähti seuraavana päivänä taas käymään kuin mitään ei olisi ollut. Siitä seuraava päivä ja taas pelkkää pyöritystä eikä edes luvannut käyntiin, kokeiltu jo useammalla eri akulla ja apuvirralla tässä välissä.
Sytytystulppaa pois käyttämällä todettu että kone ei saa polttoainetta, tulppa ja pytty kuiva. Siirrytty tutkimaan polttoainepumppua joka ei ilmeisesti virrat laittamalla äännä ollenkaan (myöhemmin todettu että on erittäin hiljainen, ääni kuuluu vasta kunnolla kun ottaa takapenkin ja sen alla olevan muovilätkän irti).
Sittemmin siirrytty tutkimaan nokka-akselin asentotunnistinta. Koko romussa ei moista ole, tehtaan muovilätkä vain tilalla, siirrytty kampiakselin asentotunnistimelle. Kyseinen tunnistin löydetty apulaitehihnan puolelta, moottorin alalaidasta alimmaisen hihnapyörän luota. Puhdistettu ja mitattu ohjeen mukainen 400 ohm. Laitettu paikoilleen ja tarkistettu ettei johtosarjassa ole hankaumia.
Tässä kovimpien pakkasten jälkeen taas ihan täydellä akulla vikakoodeja etsiessä hörähtikin käymään taas kuin ei mitään olisi ollutkaan. Käy oikein tasaisesti tyhjäkäyntiä mutta jostain syystä raplattaa kierroksia antaessa kuin kävisi vain kolmella pytyllä.
Putkisto ei helise, sylkee mustia roiskeita kierroksia antaessa ja haisee "ruudilta". Sytytyspuolat mitattu, kaikissa sama ohmi lukema ja käynti muuttuu jokaisen kohdalla kun irrottaa. Suuttimet mitattu, jokainen näyttää saman 11.1 ohm. Suuttimien liittimiä irrottamalla käynti muuttuu, paitsi ei niin huomattavasti 4. pytyn suuttimen kohdalla.
Laitettu polttoainejärjestelmän puhdistus/tehonpalautus aine tankin kautta ja raplatus ja tärinä vain pahenee...
Kaasuläppäkotelon päältä mutkittelee suuttimien, antureiden yms. johtosarja joka oli hinkkautunut kyseisen läppäkotelon rungon pulttiin (moottorin suojamuovi painanut) mutta tutkittu ja todettu että pelkässä johtonipun suojakuoressa oli pari naarmua eikä käynti muutu johtonippua heilutellen.
Hyviä neuvoja otetaan vastaan. Koko romu ei nyt edes anna mitään vikakoodeja. Live datan saa luettua, polttoainepumpun kohdalla oli aiemmin merkintä OL, nyt näyttää CL, muuta poikkeamaa ei ole löytynyt enkä noista arvoista mitään ymmärrä.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2024, 12:28:17 kirjoittanut D5AWD »
740 GLE 2.3 A -89, 850 2.5 TDI -96, S60 2.4 -01
V70 2.5TDI -01, S60 2.4D -04, XC70 D5 AWD -08
S80 2.0F -09, V40 D2 -13
Poissa D5AWD
Vs: S80 2.0F -09 polttoainevika?
« Vastaus #1 : 21.01.2024, 16:04:20 »
Noniin, itse itselleni vastaten:
Paremmalla vikakoodiohjelmalla löytyi häiriö 4. syl. suuttimelta. Suutinkisko irroitettu ja löydetty todennäköinen vika: 4. pytyn suuttimen O - rengas poikki.
Poissa D5AWD
« Vastaus #2 : 02.02.2024, 22:59:54 »
... Edellämainitun jälkeen onkin vaihdettu suuttimien tiivisterenkaat, 1 sytytyspuola, 1 suutin, tulpat... ja röpötys jatkuu. Eikö kenelläkään ole mitään ideoita mistä tämä voi johtua?! Edelleenkään moottorin vikavaloa ei tule vaan auto käy röpöttäen kun antaa kierroksia. Koneen lämmetessä oireet vain pahenee.
Poissa pikkis60
« Vastaus #3 : 03.02.2024, 00:29:33 »
Onko bensasuodatin koska vaihdettu.
Poissa D5AWD
« Vastaus #4 : 03.02.2024, 12:22:42 »
Vaihdoin uuden puolan paikkaa ja 4 syl. kohdalla missä ruiskun vikakin aiemmin oli, rupesi käymään röpöttämättä. Tehot on taas tallessa eli puolassa oli jonkin sortin tehovaje joka ei mittaamalla selvinnyt kun näytti samaa arvoa kuin muutkin. Myöskin tyypillinen ylimääräinen puolan lämpeneminen vian vuoksi puuttui joten noiden seikkojen vuoksi sitä ei osannut edes epäillä. Ja sytytysvian vikakoodin näytti 1 syl. kohdalle alunperin.
Bensansuodattimesta täytyy kyllä sanoa ettei ole tietoa millon vaihdettu, ei edes sijaitse siinä oikean takapyörän luona miten netin kuvat ja ohjevideot näyttävät. Samanmoisen suodattimen sain ainoana vaihtoehtona varaosatiskiltä mutta paha vaihtaa kun ei sellaista ole.
Taka-akselin ja varapyöräkotelon välissä puolestaan on samantyylinen "kelkka" kuin 740 Volvossa oli kuskin penkin alla jossa oli suodatin ja pumppu silloin. Tässä tapauksessa näyttäisi pelkältä suodattimelta siihen tulevista letkuista ja liittimistä päätellen. Letkuja on 3 kpl rivissä ja menevät valtavaan muoviseen koteloon, reunimmaiset ovat polttoaineletkun liittimen näköisiä ja keskeltä lähtee paksumpi "puutarhaletkumainen" kumiletku joka päätyy tankkausputkea pitkin ylös tankin luukun taakse ja tekee siellä U mutkan alaspäin, jokin ilmausletku oletan...
Joka tapauksessa koko laitos on niin ruostunut ettei sitä sieltä ehjänä saa irti joten tuskin on hetkeen suodatinta vaihdettu. Saati sitten ettei millään varaosatiskillä edes osata löytää siihen oikeanlaista suodatinta. Jotkut taas puolestaan sanovat että jos suodatin ei ole ohjeenmukaisessa paikassa niin ainoa suodatin on tankin sisällä. Ota nyt näistä selvää.
Vs: S80 2.0F -09 polttoaine vika? SELVITETTY !
« Vastaus #5 : 03.02.2024, 22:35:53 »
Ei kai ne pömpelit ja se kelkka liity evap systeemiin?
Tuossa nyt xc90 mutta asia ja vianhakuselvitys.
