B5234T3 viritys kysymyksiä !
  • 21 Vastauksia
  • 7544 Lukukerrat
Poissa Viltzu
Vs: B5234T3 viritys kysymyksiä !
« Vastaus #15 : 06.11.2025, 17:49:00 »
Nokkien vaihto vaparista turbon kanteen ei oikein suoraan toimi sillä ahdetuissa VVT on pakopuolella kun taas vapareissa imupuolella. Vapareissa on raikkaammat nokat ja imupuolen VVT auttaa isomman ahtimen keräämisessä todella hyvin joten koko kansi vaparista on hyvä ratkaisu. Muuten menee custom-nokiksi.
Joo tiedossa on nuo VVT erot vapari & turbo mutta onkos noita tehty niin, että VVT poistettu käytöstä? Vai onko se sylinterikannen rakenne sellainen, ettei pysty käyttämään tavallista nokkaa VVT-nokan paikalla tai toisin päin? Ei ole kansia, mitä verrata.
Noissa VVTssä on ollut jonkin verran vikoja itse nokkapyörissä (öljyvuoto/väljä) niin ajattelin, että poistaisi ne käytöstä mahdollisten vikojen ehkäisemiseksi.
En ole tuohon Maxxecuun juurikaan perehtynyt, mutta se taitaa osata ohjata VVTtä? Vaatisi vaan nykyiseen moottorin johtosarjaan muutoksia, jos VVT tulisi mukaan.
Kait se uusi moottori kannattaisi tehdä imu VVTllä valmiiksi jo nyt, vaikkei sitä ottaisi vielä käyttöön, vaan vasta myöhemmin.
« Vastaus #16 : 06.11.2025, 20:45:38 »
VVT:n voi poistaa käytöstä esim. Lensun myymällä palikalla. Yhdellä VVT:llä olevassa kannessa nokkien laittaminen ristiin tarvitsee mun käsityksen mukaan(en ole testannut) vain VVT-nokassa olevien öljyrenkaiden poiston ja VVT:n jäykistämisen tai korvaamisen jäykällä palikalla. Jos laittaa nokat vaikka vaparista yhdellä VVT:llä olevan turbon kanteen, pitää nokkien ajoituksessa ottaa huomion ettei nokkien urat ole enää vaakatasossa venttiilikopan tiivistepintaan nähden.
Poissa Viltzu
« Vastaus #17 : 07.11.2025, 08:23:56 »
Miten tuo ajoitus muuttuu, en ymmärrä? Samalla työkalullahan nuo nokat ajoitetaan, oli sitten vapari tai turbo.
« Vastaus #18 : 07.11.2025, 11:12:53 »
Ajatuksissa oli jos vaihtaa turbon kanteen vaparista nokat ja pitää VVT:n toiminnassa. Silloin urat ei osu normaaliin asentoon, koska nokat on eri puolilla kuin alunperin. Silloinhan ei perusajoitus muutu jos nokat pysyy omilla paikoillaan.
Poissa Viltzu
« Vastaus #19 : 07.11.2025, 12:14:18 »
Juu no näin toki. Mutta ilmeisesti enemmän hyötyä olisi VVTstä imupuolella, niin tällöin järkevämpää olisi laittaa vaparikansi.
Puhutaankohan mistä tehomääristä, missä imupuolen VVTstä on hyötyä? Vai onko VVT hyöty ainoastaan ahtimen heräämisen kanssa?
« Vastaus #20 : 07.11.2025, 16:27:00 »
Heräämisessä suurin hyöty on. Sitten toinen asia onkin jo se, että kestääkö voimansiirto kasvaneen alaväännön jos sitä tulee reilusti :D
« Viimeksi muokattu: 07.11.2025, 17:29:35 kirjoittanut Lankku »
Poissa RoniV
« Vastaus #21 : 10.12.2025, 19:57:34 »
Itsellä vähän samanlaiset kysymykset kun nyt on tulossa talven aikana B5234T3 moottoriin B5244S kansi (koska imu vvt) ja nokat luonnollisesti. Niin onko hyötyä muokkauttaa noita vaparin nokkia vai onko ns "lisäys" jo tarpeeksi vrt. vakio turbon nokkiin. Tehotavote olisi 500hv paikkeilla. Ja mitähän tällästä moottoria uskaltaa kierrättää ja onko tarvetta esim jäykemmille venajousille? Käyttötarkoitus nyt on ihan perus katulelu. Vanhalla setupilla navalta mitattu 407hv/530nm.
- 940 B5234T3+HX-40 Super, 37DZ, RE85, MS3X
- E39 530dA Individual Msport
- E90 M3 LCI
