V70:sen hälyttimestä/keskuslukosta
  • 2887 Lukukerrat
Poissa Tdi
« : 07.01.2012, 22:06:25 »
Nyt kaikki foorumin tietäjät ;) , mitä kaikkea tuo v70:sen (-97) keskuslukko/häly pitää sisällään?? Tuollanen tuli hommattua ja jossain vaiheessa tuosta autosta on kyseiset kamppeet riisuttu. Kojelaudalta on hävinny se vilkkuvalo ja taustapeilin kohdalla lasissa on jotain ollu kiinni, oisko ollu lasinrikko tunnistin?. Keskuslukkohan toimii nyt ihan manuaalisesti kuskin ovesta, ei ole kaukkareita. Mitähän kaikkea joutuu hommaamaan jos tuon orginellin hälyttimen tai edes kauko-ohjatun keskuslukituksen herättäs henkiin?? Tarjolla olis tuossa kaukkari ja ainakin joku boxi joka liittyy asiaan??saako tuon kaukkarin ohjelmoitua itse vai pitääkö vielä sinisellä käydä? Jos joku asiasta enempi tietää. nyt vois avautua :) . Sit vielä bonus kyssäri, eli jos tuohon laittaa ajotietokoneellisen mittariston, ottaako tuo mittari jostain boxista oikeat kilometrit?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: V70:sen hälyttimestä/keskuslukosta
« Vastaus #1 : 07.01.2012, 22:28:30 »
Sen verran maksaa tuo keskuslukitus/hälytin romppeineen, että tuskin laitat uusiksi, ainakaan Vollen alkuperäistä  8)
Ajotietokoneellisen mittariston laitto,,voin veikata, että vaatii ohjelmoinnin,,mutta viisaammat kertokoon .
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Tdi
« Vastaus #2 : 07.01.2012, 22:42:14 »
Jep, tuosta löysinkin hyvät ohjeet jälkiasennus sarjan asennukseen, varmaan pitää sitä harkita,,,jotenkin tuo kuskin ovella ravaaminen alkaa jo riittää :buck2:
Poissa Tdi
« Vastaus #3 : 10.01.2012, 21:48:51 »
No nytpä toimii volvon ovet ihan orginal kaukosäätimestä, laittelin tuonne jalkatilaan boxin, no siellä olikin mutta ajattelin laittaa varmuudelta samasta autosta puretut osat. Lisäksi mittarin päälle tuli vastaanotin yksikkö ja 5x on-off rämppäyksellä kaukkari rupes toimimaan. Tosin vikakoodeista löytyy vielä sireeni ja lasinrikko tunnistin. Samalla tuli vaihdettua ajotietokoneellinen mittaristo ja info kytkin laitettua. Nyt tosin tuli 80tkm lisää kilometrejä tuon uuden mittarin myötä,,,pitänee kattoa jos nuo muutattas takasin. Sinänsä outoa ettei tuo lue noita kilometrejä ecusta?? No huomenna saakin ottaa tuon vaimon d5:sen huoltoon, ei lopu volvon omistajalta työt :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 10.01.2012, 21:51:41 »
Hyvä, että värkki toimii :)
Tuon ikäisen auton sähköjärjestelmä on vielä niin tyhmä, että yksiköt on lähestulkoon ihan omillaan siellä, eikä toinen yksikkö ihan mahdottomasti tiedä siitä, mitä toinen tekee...
Poissa Tdi
« Vastaus #5 : 10.01.2012, 22:02:48 »
Jep, luulen ettei uudemmissa enään onnistukkaan, tuo olikin yllätys että vaikka vilkku kojetaulusta, lasinrikko tunnistin ja sireeni puuttuu, niin keskuslukko kuitenkin toimii :) no jos nuo vielä jostain hankkis. Tuossa mittariston päällä tosiaankin on tuo varsinainen vastaanotin boxi, minulta sekin oli realisoitu ::) ,no onneksi oli paikallaan tuossa toisessa mittaristossa.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 23.02.2012, 11:36:53 »
Kyllä ne onnistuu uudemmissa ihan samalla tavall kuin noissa vanhemmissa...  :hello:
Ainakin samanikäisistä käy kun vaihtelee samanlaisia osia... Esim mittaristot käy suoraan jos samanlaisesta autosta ja sit jos erilainen niin vaatii ohjelmoinnin... Noissa vanhemmissakin on kahta mallia mittaristoa ja nehän ei käy keskenään...
