Musta polttoainesuodatin D5 -05
  • 1 Vastauksia
  • 2533 Lukukerrat
Poissa Matu_68
« : 07.01.2012, 22:40:24 »
Vaihdoin pa-suodattimen 168tkm kohdalla (ei tietoa koska vaihdettu edellisen kerran) ja huomasin että
suodatin oli musta.
Eli jos edellisestä vaihdosta on pitkä aika niin onko OK vai pitääkö huolestua?.
Ja lisäksi olin näkevinäni metallihiukkasia suodattimen yläpinnalla  :-\..
Ja lisäksi o-rengas oli liian paksu (alkuperäinen suodatin) piti laittaa vanha että sai kannen kiinni..
V70 D5 -05
Poissa Stonehenge
Vs: Musta polttoainesuodatin D5 -05
« Vastaus #1 : 07.01.2012, 23:56:24 »
Onhan se kieltämättä aika "musta" kun vertaa uuteen vaaleaan suotimeen mutta en näe huolta jos ei ole mitään möhnää pinnassa vaan pelkkä väri... Uusi tiivisterengas on toki tiukka niinkuin kuuluukin mutta kun lykkää patruunan ensin paikalleen ja sitten vasta kupin niin on onnistunut itsellä ihan hyvin. Voisiko olla että kimaltelevat hiukkaset ovat olleet esim. hiekan jyviä kun toi asennuspaikka on mikä on...
