Kuvia omatekoisista imu-/pakosarjoista
  • 147 Vastauksia
  • 110061 Lukukerrat
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Kuvia omatekoisista imu-/pakosarjoista
« Vastaus #90 : 25.03.2016, 22:31:07 »
Paistoimme vakio 16v imariin kiinni pari putkenpätkää
Nyt mahtuu 240 konehuoneeseen
Plenumin ja syöttölieriön yhteistilavuus on noin 3,5 Litraa
200kPa paineella sarjassa pitäisi olla yli 7litraa ilmaa.
Jospa siitä 615cc pytty saisi jonkinmoisen täytöksen...
Vakio kaasuläppä
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #91 : 26.03.2016, 08:40:12 »
Vakio kaasuläppä
Tämän tyyppinen ratkaisu ollut harkinnassa 142:seenkin. Vielä kun runnereista sipaisisi pätkän pois välistä niin ei tekisi niin läheistä tuttavuutta tehostimen kanssa. Ensin pitäis varmaan saada se kone keulalle asti tosin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Bonantza
« Vastaus #92 : 27.03.2016, 14:37:17 »
Tuossapa oma tuotos 144+B230. Toimivuudesta en tiedä mutta kunhan saatiin mahtumaan V:>
Poissa Zebe
« Vastaus #93 : 29.03.2016, 21:20:45 »
Tässä oma veistos.. B230 pysty + Amazon comboon. Ahtimeksi tulee HX40. Ensimmäinen pakosarja jonka tein. Ensimmäinen TIG työ jonka hitsasin.. Ite oon tähän asti ainakin tyytyväinen. Tällä hetkellä ammattikoululla odottamassa uunia, jonka jälkeen laipat oikastaa, sitten varmaan puhallus ja joku pinnoite..
Poissa Oski
« Vastaus #94 : 30.11.2016, 21:25:52 »
Jouhevampi pakosarja pystyssä olevan vinokoneen ja TD04HL19T:n väliin. Tuli hyvät värit pintaan, kun 2 tuntia täysillä kiertoilmauunissa paistoin. Nippa pakopaineen mittaamista varten. Mielenkiinnolla odotan, miten heräilee ja mitä pakopainemittari näyttää 1.8 bar ahdoilla.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #95 : 03.12.2016, 10:24:42 »
Onkos laippoja oiottu/linjattu uunin jälkeen? Kuva saattaa tietysti hämätä, mutta näyttää, että ulommaiset kääntyisivät sisälle päin.
Sitten tietty ihmettelyä - 19T ja 1,8bar  ::) Onneksi sulla on se nippa, josta pääseekin "tieto lisää tuskaa" ajatukseen, todennäköisesti.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #96 : 03.12.2016, 11:27:08 »
Samalta tuo näyttää minunkin silmään , eli jos ei ole "plaanattu" niin kannattais tehdä moinen !
Ja kannattais ehkä lämmittää vielä ennen plaanausta kerta punahehkuun , ja antaa jäähtyä pikku hiljaa ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Oski
« Vastaus #97 : 03.12.2016, 12:55:37 »
Oikeassa olitte, kuvanottohetkellä ei vielä ollut plaanattu. Mutta nyt on. Mutkalla oli, etenkin toinen reunimmaisista.
Pakopaineet ovat ongelma kun tähtäimessä on mahdollisimman alhaalta heräävä moottori, mihin haluaisin kuitenkin myös riittävästi tehoa. => vaatii pienen pakopesän. Ehkä tämä pakosarjakin hieman tilannetta korjaa vakio halkosarjaan verrattuna. Todennäköisesti ahtoja hieman pienennän ja nostan vastaavasti puristussuhdetta. T-nokalla jatketaan edelleen.
Sitä olen miettinyt, olisiko erillisestä hukkaportista apua? Jos sitä vaikka ohjaisi pakopaineella? Asiaa on toisaalla foorumissa muut pähkäilleet, ilman yksiselitteistä lopputulosta.
Poissa Jambo
« Vastaus #98 : 03.12.2016, 21:39:25 »
Onko kukaan tehnyt noita jäähdytettyjä hitsausjigejä pakosarjoille? Vähentäis varmasti vetelyitä. Pääsee työelämään takas niin vois pari tehdä 8V laipalle ja kokeilla itse miten hyvin tehoaavat...
Poissa eltsu_
  • 740 GLE B230E, 740 GL D24 TdIC
« Vastaus #99 : 17.01.2017, 20:51:32 »
Jos jollain on deekuun täysin omavalmisteisia sarjoja niin laittakaa kuvia, kiitos. :) Ei oikee tuo vaparinsarjasta tehty meinaa virrata kunnolla. Meikällä ku on 240 ja puhallin on niin iso, ettei mahdu sinne alas vaan pitää tuoda siihen ylös, eteen.
Tuommonen tuli ite askarreltua :D
Jaa eipäs anna lisätä kuvia    :-\
« Viimeksi muokattu: 17.01.2017, 20:57:41 kirjoittanut eltsu_ »
Poissa hempp2_
« Vastaus #100 : 06.05.2017, 11:33:36 »
Mites tupla plenumin kammioiden välisen railon mitoitus kannattaa lähtee miettimään?
Poissa tanskude
« Vastaus #101 : 22.05.2017, 23:47:44 »
Olikohan nyrkkisääntönä että pinta-ala tulis olla sama kuin kaasuläpän pinta-ala tai jos sulla on kaasarit/läppärungot painekotelon jälkeen niin sitten painekotelon sisäänmenoputken pinta-ala.
Poissa lakeshead
« Vastaus #102 : 23.05.2017, 08:08:09 »
Equal length 550mm primääreillä, ID 37mm. TD05HRA-10.5T ahtimelle
Poissa A-T-N
« Vastaus #103 : 01.11.2017, 11:54:40 »
Pari omaa näkemystä pakosarjasta.
Ja AMW rakennussarjasta tehty imusarja
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 12:14:35 kirjoittanut A-T-N »
Poissa Volvo Setämies
« Vastaus #104 : 01.11.2017, 12:29:44 »
Läppärunko vitoskoneeseen
Amazon 20v
850R
P1800
