Keyless ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2221 Lukukerrat
Poissa Volga2018
Keyless ongelma
« : 27.02.2024, 11:48:19 »
Kyseessä V90 vm. -18 ja kyless lukitus reistailee vasemman puolen ovissa. Ovet aukeaa kyllä, kun kahvasta ottaa kiinni mutta lukitus kahvaa koskettamalla reistailee. Pari kertaa olen saanut lukituksen toimimaan, kun olen pistänyt auton yöksi talliin ja kyseisten kahvojen väliin pienet palikat jotta kahva jää irti oven pinnasta. Tässä siis oletuksena, että jos ja kun kosteus on aiheuttajana ja se sekoittaisi noiden kahvojen anturit jotenkin, niin ne pääsisi vähän paremmin kuivahtamaan. Silloin, kun lukitus ei toimi sormikosketuksella niin monesti, kun laittaa koko kämmenen siihen lukitusanturin päälle niin ovet menee lukkoon.
Onko muilla tullut vastaan samanlaista ongelmaa? Kosteudestahan tuo melko varmasti johtuu mutta, kun vika ilmenee niin se koskee samanaikaisesti sekä kuskinpuolen etu- että takaovea ja se hieman sekoittaa ajatusta siitä, että noissa kahvojen kosketusantureissa olisi häikkää. Ja jotta tuossa ei olisi kaikki niin myös oikean puolen takavalot alkoi herjaamaan pari viikko ovien jälkeen. Voikohan noissa olla millään ilveellä mitään yhteyttä toisiinsa? Ilmeisesti nämä kulkineet on ainoastaan kuivankelin käyttöön tarkoitettuja...
Poissa T-Row
Vs: Keyless ongelma
« Vastaus #1 : 05.02.2025, 22:04:50 »
Ratkesiko tämä ongelma koskaan? Itselläni on nimittäin samaa ongelmaa. Yhdessä ovessa ei toimi kunnolla lukitus ja toisessa ovessa ei toimi avaus ollenkaan. Vdash ei löydä asiaan liittyviä vikakoodeja.
Jostain ulkomaan foorumilta löysin ohjeen, että ongelmaa aiheuttaa monesti hapettumat kahvan johtosarjan liittimessä. Liittimen saa näkyviin kun irroittaa oven kahvan. Ei noissa liittimissä mitään kovin erikoista näkynyt. Putsailin kontaksispraylla ja laitoin pinneihin sähköä johtavaa rasvaa. Se huonosti toimiva lukitus alkoi toimia herkemmin. Tosin en vielä tiedä, että johtuiko tämä korjauksesta vai siitä, että auto oli lämpimässä hallissa. Sen sijaan tuo jossa ei toimi avaus, ei korjaantunut. Onko kellään ideaa, missä voisi olla vika? Meneekö noita sensoreita rikki?
Kahvan purku onnistuu esim. tämän videon avulla.
https://www.youtube.com/watch?v=npoDok-PuC4
Itse onnistuin tonttuilemaan tuossa asennuksessa siten, että että en painanut asennusvaiheessa tuota kahvaa tarpeeksi syvälle ja kahvan tapit eivät täten lukittuneet oikein siihen käpälään johon ne kuuluu. Ruuvia löysätessä käpälä sitten pakeni sisälle karkuun ja kahva jäi todella ilkeästi nalkkiin. Oli melkoinen suunnittelu ja toteutus, jotta sai sen kahvan sieltä ehjänä pihalle. Joten pieni varoitus, kun asennat kahvaa takaisin, niin varmista, että tapit napsahtavat oikeille paikoilleen ennen kuin löysäät ruuvin.
Poissa Volga2018
Vs: Keyless ongelma
« Vastaus #2 : 06.02.2025, 11:18:45 »
Tavallaan ratkesi ja tavallaan ei. Kyselin tuolloin huollosta ja olivat kuulemma vaihdelleet silloin tällöin kahvoja kyseisestä syystä. Kosteushan se kuulemma niissäkin on vian aiheuttaja. En noita kuitenkaan lähtenyt silloin vaihdattamaan vaan suihkuttelin kahvojen välistä crc:n kosteudenpoistajaa, tiedä sitten kulkeutuiko edes oikeaan osoitteeseen mutta ajastaan alkoi taas vähiteleen toimimaan. Tämä talvi onkin sitten mennyt ainakin toistaiseksi ilman oireita. Veikkaan, että viime talven kovat pakkaset ja omalla kohdalla satunnaiset tallissa sulattelut saattoivat edesauttaa tuota vian syntymistä.
Poissa T-Row
Vs: Keyless ongelma
« Vastaus #3 : 06.02.2025, 12:50:14 »
Jees. Kyllähän siellä kahvan sisäpinnalla itseltäkin kosteutta löytyi irroittaessa. Taidan vielä kerran ottaa tuon toimimattoman kahvan irti, purkaa niin paljon kuin järkevästi pystyy ja panna hetkeksi uuniin koko kahvan.
Poissa T-Row
Vs: Keyless ongelma
« Vastaus #4 : 06.02.2025, 18:33:29 »
Tänään ollaan taas viisaampia asian suhteen, nimittäin se yhden kahvan kokonaan toimimaton avaussensori toimii nyt. Kahvaa en saanut purettua pienempiin palasiin, koska toinen ruuveista oli huoraantunut jotenkin siten, että se pyöri tyhjää ja väkivalloin purkamista en katsonut aiheelliseksi, koska kyllä tuossa kahvassa kosteuden poistoon(ja sen keräämiseen) henkireikiä riittää. Ilmeisesti joku muukin siis tutkinut ongelmaa, kun oli ruuvi korkattu. Nakkasin kahvan kiertoilmauuniin n. 40 asteeseen jokuseksi toviksi kun puuhastelin kaikkea muuta. Kahva toimi täysin ongelmitta uunikuivatuksen jälkeen.
Eli jos sensorit ei toimi, niin pikarkorjauksena näkyvien hapettumien rapsuttelua, kontakti sprayta ja sähköä johtavaa rasvaa liittimeen, sekä kahvan käyttäminen uunissa.
