volvo 460 -92 lämpömittarin anturi ja vähän muutakin
  • 49 Vastauksia
  • 16498 Lukukerrat
Poissa pjh
Hei, sain tuommosen volvo 460 -92  ja jäähdyttimessä oli pelkkää vettä kun vuotaa jostakin hiukan..
Nyt laitoin uudet nesteet sisään ja olis tarkotus laittaa käyntii mutta ei uskalla, kun luulen että jäi ilmataskuja  ???
ja lämpömittari ei toimi ja siihen tarvisi saada apua, että missä mahtaa sijaita lämpömittarin anturi?
Sais testattua että missäpäässä on vika ja sias nesteet kunnolla sisälle
Kiitos jo etukäteen  :)
« Viimeksi muokattu: 14.01.2012, 18:25:22 kirjoittanut pjh »
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 lämpömittarin anturi
« Vastaus #1 : 08.01.2012, 18:08:25 »
Sijaitsee sylinterikannessa ja siihen tulee yksi johto lattaliittimellä...
Kannesta lämppärille menevässä putkessa on ilmausruuvi noiden ilmataskujen poistoa varten... ;)
Poissa pjh
« Vastaus #2 : 08.01.2012, 18:13:56 »
juu sen tiiän että kannessa on ja yks johto, mutta missäpäin se mahtaa olla, ei nopealla vilkasulla tahtonu ainakaa löytyä :o
Ai siellä o oikee ilmausruuvviki, ja minäku nii pumppasi letkuja ja ei tuntunu ilma tuleva poies  :2funny:   kiitoskia nopeasta vastauksesta!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 08.01.2012, 18:22:25 »
Ainakin tuossa 2.0 460:pissä se anturi on kannen takana siinä lämppärinletkujen alapuolella. Turbossa se muistaakseni oli eri paikassa ?  ???
Poissa pjh
« Vastaus #4 : 08.01.2012, 18:26:43 »
Nonii kiitoskia paljon, huomenna taas ilmaamaa ja testailee mittaria/anturia  :hello:
pitää käydä tuo korjausopas ostamassa!
ja viellä että paljonkoha mahtaa olla tuommosen jäähytin nesteen tilavuus 1.8i ei oo tuboa?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 08.01.2012, 18:59:54 »
Jos en väärin muistele niin olikohan jotain 5-6 litraa vaparissa ja turbossa 7...
Poissa pjh
« Vastaus #6 : 08.01.2012, 19:06:24 »
Juu löysin ohjekirjan ja 7litraa näyttää...
mitenhän nuo sais sulatettua nuo jäähytysjärjestemä kaikki letkus sun muut ko pääs pikkase jäätymää, semmosta sohjoa jokapaikassa...
laskin ruosteiset vedet pihalle ja laitoin 50% ainetta, nyt on kaadettu 3litraa ja näyttäs oleva täynnä...
lämpömittari anturi kuntoo ja käyntii vaa?
E: ja laitoin lohkolämmittimee yöks..
Poissa pjh
« Vastaus #7 : 08.01.2012, 22:59:44 »
nii ja mitenköhän onko noissa -92 vakioina sähköne keskuslukitus?? ku mulla ei ainakaa tossa ole tai sitte sulake/rele rikki?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 09.01.2012, 08:22:15 »
ei vakiona jos on esim DL varustetasosta riippuu onko vakiona vai erikseen ostettu... GLE, GLT, SE ja Classic niin noissa on ja noi viimeset ei oo edes ollu -92 malleissa
YouTube
Poissa pjh
« Vastaus #9 : 09.01.2012, 18:44:15 »
juu rekkariotteessa lukee että DL-L
ihmettelinpähä vaa että sulakkeita ihmettelin ni oli keskuslukitusken kohalla (sulake 7) sulake kiinni  :P
kumpiha tuo vedenlämpömittari nyt olis ko tossa kanne etuosassa 2vaihtoehtoa  :-\
autodatasta kattoin että ois oikeenpuoleine anturi mutta siihe menee 2johtoa (kytkimen puoleine) onko oikee anturi?
E: sain ilmattua jäähytinjärjestelmä, noin 4desiä sai kaataa lisää  :D
« Viimeksi muokattu: 09.01.2012, 18:59:57 kirjoittanut pjh »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 09.01.2012, 18:59:49 »
oikeen puoleinen on moottorin lämpöanturi ja se tieto menee eculle en tiiä onko mittarille erillinen jos kerta on niin sillon se on toisella puolla konetta kuten kowaltsukki kertoi...
olikohan niin että siinä keskuslukon sulakkeen takana on muutakin... mutta se selvii sulle kun katot onko kuskin ovessa moottori lukolla...
YouTube
« Vastaus #11 : 09.01.2012, 19:08:09 »
laitapa se anturin johto maihin mihin tulee vaan yksi johto,mittarin pitäs mennä tappiin mikäli mittari toimii.
Poissa pjh
« Vastaus #12 : 09.01.2012, 19:13:49 »
no voiha autodata, hmmmm
tämä näyttää että jäähyttimen anturi
ja tässä itse anturi
voisko se olla tämä?
juu pitää huomenn tutkia viellä mikähä se mahtaa olla, mittarissa varmaa vika ku kuulemma joskus toiminu pätkittäin...
tätä ny rakentelee sitte vuode, kunnes saa ajokorti :P
« Viimeksi muokattu: 09.01.2012, 19:16:13 kirjoittanut pjh »
AV64
« Vastaus #13 : 09.01.2012, 19:22:39 »
Ylempi kuva jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
alempi on nakutus tunnistus anturi.
Poissa pjh
« Vastaus #14 : 09.01.2012, 19:26:41 »
nonni kiitoksia!  nyt vaan ostamaa lisämittaria  ::)
tuoho anturii tulee 2piuhaa, mikä toinen mahtaa olla?
