volvo 460 -92 lämpömittarin anturi ja vähän muutakin
  • 49 Vastauksia
  • 16500 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 lämpömittarin anturi
« Vastaus #15 : 09.01.2012, 19:40:32 »
Ylempi kuva jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
jonka tieto menee ECU:lle ja mittarin anturi on silloin todennäköisesti pakosarjan puolella, siellä jäähdytysjärjestelmän ilmausruuvin alapuolella...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #16 : 10.01.2012, 14:52:58 »
Mittarille menevä anturi on tosiaan pakosarjan puolella, heti siinä termostaattikotelon vierellä, kannen takapuolella. Tunnistaa helposti siitä et tulee vain yks johto.
Poissa pjh
« Vastaus #17 : 11.01.2012, 18:56:50 »
nonii eli anturi löyty ja vika siinä samalla, anturin johto menny poikki...
mutta antureista ovipahviin:   miten nuo ovipahvit lähtee irti?  otin veivin ja kajari irti ja yriti nyppiä poies mutta ei...   jos joku viellä tähän viittis neuvoa  S*
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #18 : 11.01.2012, 19:05:11 »
Oven kiinnivetokahvan alta pitää vielä ottaa 2 ruuvia irti, jonka jälkeen sen pahvin pitäisi lähteä alapuolelta vetämällä ja nostamalla ylöspäin samalla...
Poissa pjh
« Vastaus #19 : 11.01.2012, 19:17:21 »
juu kiitoskia paljon, nyt rakentelemaan  :hello:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #20 : 12.01.2012, 08:39:22 »
niin ja avauskahvan ala muovi irtoaa kun vetää kahvasta ihan auki ja saranapuolelta nostaa sen sisäkupin irti siitä saranan puolelta...
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #21 : 12.01.2012, 17:39:21 »
se avauskahvan ympärillä oleva muovihelma menee sitten helposti rikki...että ei kannata sitä vääntää millään kauhealla voimalla ::)
Poissa pjh
« Vastaus #22 : 13.01.2012, 15:54:08 »
Nonii elikkä hansikaslokero, ovipahvit ja kaikkea muuta pientä purettu  ::)
ovipahvi takaa paljastu että lähti 3johtoa lukolta ja vänkäripuolelta 2johtoa lukosta....   kenties keskuslukitus? vai vaan valoille menevät johot?
(lähtivät siis semmoisesta mötikästä johon lukkon napit menevät)
jos on? keskuslukitus ni mikä noista on sen rele/ missä sen rele kuuluis olla?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2012, 15:56:12 kirjoittanut pjh »
Poissa j_tapio
« Vastaus #23 : 13.01.2012, 16:00:18 »
Keskuslukonrele on siellä kojelaudan sisällä, rattiakselin lähettyvillä.
Poissa pjh
« Vastaus #24 : 13.01.2012, 16:11:21 »
juu mutta onko tuossa nyt keskuslukkoa vaiko ei?  S*
Poissa j_tapio
« Vastaus #25 : 13.01.2012, 16:16:18 »
Ni, Ni, niiiiiin! Oliko ovissa moottorit paikoillaan? Eihän se keskuslukon olemassa olo tuosta reletaulusta selkiä. Ovimoottorit on tupakkiaskin kokoiset muovirasiat oven takapäädyssä, noin salpalaitteen kohdalla.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2012, 19:13:52 kirjoittanut j_tapio »
Poissa pjh
« Vastaus #26 : 13.01.2012, 16:20:38 »
no juuri semmone rasia oli josta kuskipuolelta lähti 3johtoa ja vänkäripuolelta 2, oli oven takaosassa.
ja oli siinä puolessa välissä ovea takapäädyssä...
Poissa pjh
Vs: 460 lämpömittarin anturi ja vähän muutakin
« Vastaus #27 : 13.01.2012, 20:36:46 »
juur tommsoet siel oli  S*    eli vikaa paikantamaa, mistä aletaa? rele, sulake........
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #28 : 13.01.2012, 21:10:24 »
kuskin oven ovimoottori olis mun arvaus jos sulake on ehjä. tai johdotukset noin alkuun niille moottoreille..
YouTube
Poissa pjh
« Vastaus #29 : 13.01.2012, 21:25:40 »
no mites eikai se jos kuskipuole moottori jumissa ni pitäs mennä vänkäri puolelta lukkoo  :-\
jos relee kattos eka ja sitte johdotusket, mitäs muuta mitä kautta nuo johot nyt keirtääkää  :o
