740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 264141 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pozoy
Vs: 740 GL -85 Kartanon mansikka
« Vastaus #30 : 17.03.2011, 20:48:35 »
Onko auto muuten jossain kumpareella tai tunkattuna tässä kuvassa vai keuliiko noin pahasti?   ???
Kyllä se keulii, jouset vakio korkeudella ja vanteilla 175/65 renkaat, eli liian pienet, mutta kun ilmaiseksi sain niin pyöräytin päälle. Tänään kyllä sain taas renkaat ilmaiseksi, muistaakseni 185/70. Renkaat vielä Jyväskylässä, mutta pitäisi vielä keksiä missä kääntää ne päälle.
Talvirenkailla ei keuli niin pahasti :D
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:57:53 kirjoittanut Pozoy »
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
The moose
« Vastaus #31 : 17.03.2011, 20:56:07 »
mulla keulii oma, diesel mallin tai 760 tic jousien takia nekun on molemmat isommat ja paksumpaa lankaakin vielä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #32 : 17.03.2011, 20:59:17 »
Talvirenkailla ei kevli niin pahasti :D
[img width=640 height=480]http://img833.imageshack.us/img833/8780/dsc09209p.jpg[/img
Jos Hankasalmella päin liikut niin ota rinkulat mukaan  ;)
Kotkot
« Vastaus #33 : 17.03.2011, 23:02:27 »
Tuota anturi pakettia saa uutena kyllä vielä volvolta mutta hinta hipoi muistaakseni siellä 350-400e paikkeilla niin jäi itseltä ostamatta....
Poissa skebazu
« Vastaus #34 : 18.03.2011, 07:59:59 »
onko tähän suunniteilla jotain "suurta" tekniikan puolelle ?
noista ruostepaikoista että hiekkapuhallus jos mahdollista riittääpi tuohon, kai. tuntuisi ainakin helpommalta kun on tuommoisessa paikassa että vaikea vingutellakkaan pois.
kiinnostaisko tehä tuplakaasari viritelmää ? mulla olis sulle toinen pierburg kaasari myytävänä suoraan ajosta  ;) -50e
E: tallin seinällä on väärän joukkoeen lippu :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 18.03.2011, 08:01:35 kirjoittanut skebazu »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: 745 -85 Käyttö ja harraste auto
« Vastaus #35 : 18.03.2011, 09:09:24 »
Osaako kukaan kertoa mihin/mistä tästä pitäis mennä/tulla jonkinmoinen letku?  ???  Kiitos etukäteen jos vastaatte.
 :2funny: :2funny: hieno jatkojohto
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #36 : 18.03.2011, 10:08:10 »
Juu hiekkapuhallus tietenkin mutta ajattelin että sitten on jokapaikka täynnä hiekkaa mutta lähteehän se tietenkin imurilla  ;D
Kotkot
Poissa Pozoy
« Vastaus #37 : 18.03.2011, 13:38:29 »
En tähän aio tekniikkaan mitään virityksiä tehdä, tai en ainakaan ennen kuin intti on suoritettuna. Joku toinen takaveto Volvo on kyllä suunnitelmissa, porrasperäinen 700- sarjalainen ruisku koneella, ilman turboa - automaatti , turbolla - nappi/kova viitonen, tai joku 200- sarjalainen.
   Uuteen V60:een olen myös ihastunut, siinä on jotain samanlaista kuin 700- sarjassa oli 80- luvulla. Jos eläkepäivillä ostaisi ja laittaisi MR- kilpiin :D
Jääkiekon tosiasioista voidaan keskutella muilla topiceilla - JYP
Poissa skebazu
« Vastaus #38 : 18.03.2011, 15:17:37 »
Volvo on kyllä suunnitelmissa, porrasperäinen 700- sarjalainen ruisku koneella, ilman turboa - automaatti.
mulla olis myydä sulle 700:sen automaatti laatikkokin ;)
antteeksi tunkeileminen  :D
Poissa Pozoy
« Vastaus #39 : 18.03.2011, 20:47:19 »
Edistystä taas tänään. Uusi kytkinvaijeri paikallaan - oli kyllä älyttömän helppo homma, ja säädöt sille haetaan kun vähintään kuskin penkki on paikallaan. Takapenkkien selkänojakin lähti ulos.
   Veden vuotokohtakin paikallistettu. Vaijeri joka lähtee puhaltimen säätötaulusta ja päättyy kuvassa ylös näkymättömään kohtaan letkun kupeessa vuotaa jäähdytysnestettä. Onneksi jäähdytysnestettä ettei ole alkanut ruostumaan.
Tuvavöiden perusteella auto on valmistunut vuonna 1985 viikolla 37, ja vyöt päivänä 1.
Ei nyt ruveta laatikkoa vaihtamaan kun uusi kytkinvaijerikin on ::)
Huomenna taas jatkuu ;)
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:05:56 kirjoittanut Pozoy »
« Vastaus #40 : 18.03.2011, 21:59:53 »
Se lämppärin hana on sitten aika vinkee vaihtaa, tosin tähän vanhemman mallin vaijerilämppäriin se hässäkkä siinä hanan ympärillä on vähemmän idioottitiukasssa kiinni. Kannattaa kysyä volvolta hanan hintaa, motonettihanassa on pienempi vesireikä kraanan läpi, ja se on muutenkin hempulamman olonen kun alkuperänen oli. Ja hemmetisti nihkeemmin liikkuva, mulla kertaalleen ampus vaijerin irti sieltä alhaalta >:(.
Poissa Pozoy
« Vastaus #41 : 18.03.2011, 22:10:14 »
JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS / LÄMMITYSL. HANAT JA LETKUT
Hinta / 1 kpl
Lämmitysl.hana VOLVO 700  30-7725  700-s Lämmityslaitteen hana ->90 VAIJERIkäyttöinen [1982 - 1990]   24.00 €
Ilmeisesti Motonetistä olisi tuollainen. Voitteko varmentaa osan täsmäävyyden?
Poissa Pozoy
« Vastaus #42 : 19.03.2011, 23:32:55 »
Tänään taas puhdistelua ja pohdiskelua. Taitaa mennä se hana kokonaan vaihtoon, niinpä onko vinkkejä siihen, ettei sitten ole joka paikka jäähdytysnesteessä. TVS ainakin kertoi vaihtaneensa ko. hanan.
Sulakerasia puhdistettuna.
Pelkääjän puolella ei ole ruostetta nimeksikään, verrattuna kuskin puoleen.
Pelkään puolelta löytyi yllätys, pari pop- niittiä lyöty lattiasta läpi.
Vaihdekepin pussi puhdistettu.
Samoin kyynärnoja.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:10:18 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #43 : 20.03.2011, 00:09:00 »
Taitaa olla tämän näköinen? Ei ole tarkemmin pääsyt katsomaan, kun melko mukavassa paikassa kumminkin on...
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:12:30 kirjoittanut Pozoy »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #44 : 20.03.2011, 09:45:02 »
Nuo popniitit on äänenvaimentimen/katalysaattorin lämpöpeltiä kiinnipitävät niitit, käsittääkseni orggikset. Ruiskuta se kotelosuoja tuonne apparinkin puolen kolosiin  ;)
Kotkot
