740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 264147 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa InlineFour
Vs: 740 GL -85 Kartanon mansikka
« Vastaus #330 : 11.02.2013, 08:38:39 »
Huolto vai putsaus?
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Pozoy
« Vastaus #331 : 11.02.2013, 08:47:32 »
Huolto vai putsaus?
Enemmänkin putsaus, en vaihtanut tiivisteitä tai mitään kun olivat hyväkuntoisia. Sekin on vielä edessä.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa InlineFour
« Vastaus #332 : 11.02.2013, 08:55:32 »
Kivan näkönen siitä kyllä tuli kun putsas.
Poissa Pozoy
« Vastaus #333 : 11.02.2013, 15:26:05 »
Kaasari takaisin paikallaan ja käynti tasaantui huomattavasti, virranjakajankansi ja tulpan johdot otettu 240:stä kun olivat uudemmat.
Mittariston kellon sain toimimaan kun huomasin että varaosa- auto 240:ssä, vm. -88, oli samanlainen koneisto.
Piti vain vaihtaa tappi johon viisarit tulevat kiinni vanhasta.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2015, 11:48:14 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #334 : 07.03.2013, 14:03:46 »
Nyt tulee aika paljon kuvia, kun jotenkin päiväkirjan kirjoittamisen ja vaiheittain kuvaamisen taito katosi intin aikana.
Ensiksi jakopään ylemmän kannen puhdistus.
Flektin puhdistus.
Koittakaa olla välittämättä pöydänpäällisestä :D
Flektin tunneli.
Etuvalotkin putsasin.
Ääriasennosta...
...toiseen.
Paisuntasäiliön putsaus.
Kyllä sen on nyt puhtaampi.
Sitten innostuin ja irrotin imusarjan.
Putsasin vähän lohkonkylkeä.
Vaihdoin imusarja-kansi, ja kaasari-imusarjan väliset tiivisteet.
Tämä löytyi Motonetin sivuilta 240:n kohdalta, eli ei ole saatavana 740:iin :idiot2:
Kaikki koossa.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2015, 11:59:54 kirjoittanut Pozoy »
s73
« Vastaus #335 : 07.03.2013, 14:12:04 »
Kuuluisko tuohon venakopan reunaan sytkäjohdon pidikkeet?
Poissa Pozoy
« Vastaus #336 : 07.03.2013, 14:16:35 »
Kyllä kai, se on ollut siinä alusta saakka, jos ymmärsin mitä tarkoitit.
s73
« Vastaus #337 : 07.03.2013, 14:23:20 »
nuo metallikielekkeet venakopassa pakosarjan puolella niihin kuuluu muovipidike, ovat huonosti saatavilla mutta saattaa vielä löytyä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #338 : 07.03.2013, 15:56:43 »
Pakosarja kaipaa esimerkiksi mustaa maalia  ;)
Kotkot
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #339 : 07.03.2013, 16:23:58 »
Näyttäisi puuttuvan pakosarjan kylestä muutakin, kuin pelkkä maali.
144
145
945
855
Poissa InlineFour
« Vastaus #340 : 07.03.2013, 16:33:59 »
Ei siitä nyt ainakaa mitää hikistä turboa puutu
« Vastaus #341 : 07.03.2013, 19:48:30 »
Turbo ei ole ikinä hikinen  ELK
Ota hyvämies tuo "haaroitussarja" pois ennenkuin poltat hyvän auton. Multa löytyy jotain palikoita orggis. haaroitukseen jos tarviit niin laita YV.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #342 : 07.03.2013, 19:52:26 »
Aika hyvin kyllä jaksat Pozoy vanhusta hinkata, joten kuuntele jannea.
Nättiä jälkeä tulee.
144
145
945
855
Poissa Pozoy
« Vastaus #343 : 02.04.2013, 22:11:02 »
Tein kuva kollaasin auton kaasarista foorumin Takavetoisten FAQ:iin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=32041.0
Poissa Pozoy
« Vastaus #344 : 27.04.2013, 05:35:42 »
Pari kuukautta sitten huomasin että sisävalo jää autossa päälle, aikani ropasin sulaketta ja kataisijoita kunnes ajattelin että vika on varmaan jalkatilan valoissa, jotka olin laittanut pari vuotta sitten. Siitähän se idea sitten lähti ja aloin purkamaan sisustaa. Taka-ajatuksena oli samalla siivota sisustaa kun oli niin "kamalan sotkuinen" :buck2:
Kun olin saanut vänkärin matot pois, huomasin ruostetta lattiassa. Tarkemmin tökkiessäni huomasin että siinähän on ihan oikeasti reikä. Kyllä kai 28:n vuoden aikana yksi reikä saa tulla :D Ruoste oli "kasvanut" vaimennusmaton alla, aivan runkopalkin edessä. Katsastusmies vaikka tekee reijän helmaan, mutta ei näitä löydäkkään.
Tämän verran lähti.
Kännykkä kameran kuva hitsatusta lattiasta.
Kun sisusta oli purettuna lähes atomeihin, sai sen hyvin puunattua ja kunnostettua. Parin vuoden aikana on taidot näet vähän kehittynyt.
-Kadonneita kuvia-
Lämppärin hana jonka vaihdoin pari vuotta sitten, ei ole vuotanut yhtään O0
Sisävalonki sain toimiaan :)
« Viimeksi muokattu: 30.11.2015, 12:05:27 kirjoittanut Pozoy »
