740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 264142 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 GL -85 Kartanon mansikka
« Vastaus #60 : 02.04.2011, 23:43:55 »
Kotkot
Poissa tarmo
« Vastaus #61 : 10.04.2011, 00:20:09 »
komian pakoputkenpään olet värkkäillyt :)
olisiko monroen tarra ilmaiskareihin liittyvä?
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa Pozoy
« Vastaus #62 : 12.04.2011, 22:24:51 »
Lauantaina laittelin auton kasaan ja höräyttelin koneen tulille noin kuukauden bensa paaston jälkeen.
Ääni eristeet paikoillaan.
Ja sitten kuvia kun kaikki paikoillaan.
Ja sitten laitoin vielä etujalkatiloihin valot, vähän tökerösti, mutta ainakin toimivat ja ihan mukava Executive varuste ;D
Ja pitihän siitä kuva ottaa kun oli liikkelle saatu S* @ St1 Korpilahti
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:34:37 kirjoittanut Pozoy »
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Pozoy
« Vastaus #63 : 18.04.2011, 09:47:28 »
Tunnelma kuvia -H-
Tästä kuvasta näkee hyvin, miten korkea alusta ja liian pienet renkaat ei sovi yhteen.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:40:19 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #64 : 23.04.2011, 18:19:09 »
Kulutus vuoden alusta laskien. ~ 8 litraa on aika hyvä kaasari koneella. Viittis vaan tankata kerralla isommalla rahalla, mutta kun opiskelijan tulot...
http://www.spritmonitor.de/en/detail/435380.html
Poissa Pozoy
« Vastaus #65 : 23.05.2011, 00:18:22 »
Kuukausi sitten viimeksi kirjoitettu jotain, joten kai se pitää taas aloittaa.
Viime viikonloppuna vahasin (myllytin) auton kahdesti, joten taas kiiltää muutaman kuukauden ja sitten vielä sain uudet renkaat, tai no käytetyt nuokin on mutta paremmat kuin vanhat. Käsi pelillä väännettin paikalleen ja vanne otti aika pahaakin osumaa välillä.
Vahasin myös mustat osat Bilteman vahalla ja vaihdoin kuitenkin sen kromisen reunuksen maskiin. Ostin käytetyt, mutta ehjät ajovalojen lasit ja umpiot. Molemmat lasit ja toisen umpion vaihdoin. Samalla vaihdoin halvat Ultra Hyper Super Xenon H4:set ja oranssit parkit eteen. Onhan se käytännössä laillista, mutta teoriassa ei kai. Ainakin uudessa V70:ssä on oranssi parkit USA viennin takia. Niin laitoin taas nuo ajovalojen pyyhkijätkin. Huh kylläpä on tullut rassattua :D
Tämän päivän pesu jälkiä pinnassa.
Huvin ja urheilun vuoksi laitoin taas taloudellisuus mittarin toiseen paikkaan, toisella puolen on alumiini levy jossa ruuvit on kiinni ;)
Tässä ehkä paras ottamani kuva autosta :P
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:49:26 kirjoittanut Pozoy »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #66 : 23.05.2011, 09:42:47 »
Etkö hosu jalalla tuota mittaria irti kun nousee autosta?  ???
Kotkot
Poissa Pozoy
« Vastaus #67 : 23.05.2011, 11:11:38 »
Kyllä jos kiireellä lähtee, mutta muuten ei ole osunut.
Poissa Pozoy
« Vastaus #68 : 23.05.2011, 18:58:16 »
Nyt on uudet öljyt laatikossa ja perässä. Tässä mittarissa lukemia 282 180 km. Ja nyt toimii myös peruutusvalo, oli toinen liitin irronnut >:(
Poissa Pozoy
« Vastaus #69 : 04.06.2011, 21:07:43 »
Päivitystä.
Maalasin nuo raudat jotka pitelee syyläriä.
Muutin pulsairin paremmin virtaavaksi :D
Mikä ihme tämä on? Keltainen johto menee sokeripalaalle ja siitä jonnekkin...
Entä mikä tämä on? Tässäkö on Volvon aivot?
Ostin Motonetistä penkinpäällisen. Istuu aika hyvin vaikka ennen kuvan ottamista tietenkin vähän asettelinkin sitä.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:57:40 kirjoittanut Pozoy »
Poissa InlineFour
« Vastaus #70 : 04.06.2011, 21:16:20 »
Sytytyspääteastehan se siinä
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Pozoy
« Vastaus #71 : 04.06.2011, 22:12:38 »
Isäni autoharrastus poiki jutun paikallis lehteen. En keksinyt muuta topicia mihin tämän laittaa :-\
-Kadonneita kuvia-
Muutamia poimintoja jos ette jaksa lukea:
... sillä Esa-isä epäilee lasten aloittavan harrastuksen jossain vaiheessa. "Nyt on hyvä pitää väliaikaa. Jos ja kun lapset muutaman vuoden päästä kiinnostuvat autoista, olen varmasti mukana tukemassa harrastusta", ... lupaa.
Ja miten kävikään...
Amazon:
Uskollista käyttöautoaan omistaja kutsuu hyvälläomatunnolla kestäväksi. Autolla ajettiin sekä talvet että kesät, ja sieltä mistä nykyautoista löytyy muovia, Volvosta löytyi rautaa.
"Jos ostaisin nyt uuden Amazonin, minun ei enää ikinä tarvitsisi ostaa uutta autoa. Siitä autosta ei muovia löydy kuin ainoastaan tuulilasinpesunesteen säiliöstä", ... toteaa.
No eihän se säiliö ainoa muovi osa ole, muuta korostaa kuitenkin niiden muovi osien vähyyttä :juhau:
Dart:
"... .Kaveri kokeili kerran huippunopeutta, ja mittarin mukaan auto kulki ainakin 220 kilometriä tunnissa", ... muistelee,
..., sillä kun auto elokuussa vaihtoi omistajaa, rekisteriotteeseen kirjoitettiin naisen nimi. Ja naiset ovat tiettävästi tarkkoja siitä, millaisella autolla ajavat.
Lopussa:
Nuorena ... oli hyvin innokas autoharrastaja, joka vannoi, ettei koskaan osta tavallista henkilöautoa. Tällä hetkellä pihassa kuitenkin seisoo farmarimallinen Volvo.
   "Niin ne ajatukset vaan muuttuvat ja into laantuu iän myötä. Tällä hetkellä tärkeintä on , että auto on tilava ja turvallinen", ... toteaa.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 21:59:21 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #72 : 14.06.2011, 19:21:56 »
Pieni kysymys. Ennen katsastusta ajattelin vaihtaa takajarrupalat ja tiivisteet, mutta motonetissä näyttäisi olevan kahdenlaisia tiivisteitä, joten kummat otan?
-23-6212 Jarrusat tiivs Volvo Ate ø38 T
 700-srj Taakse 84->92 jos ø38 ATE [1984-1992]
 8.80 €
-23-6213 Jarrusat tiivs Volvo745 Ateø40
 700-srj Taakse 84->92 jos ø40 ATE (ei Sedan) [1984-1992]
 9.90€
Poissa TuomasR
« Vastaus #73 : 14.06.2011, 20:22:18 »
 8.80 €
 9.90€
Yleensä käsitykseni mukaan farkuissa pitäisi olla nuo 40mm satulat, kuten sanookin tuo luettelo. Mutta kannattanee ehkä varmistaa vielä mauserilla, tuntuu olevan paljon vaihtelua näissä volvojen jarruissa. Itsellä oli juurikin nuo 40mm satulat takana tuossa allekirjoituksen 945:ssa :)
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Pozoy
« Vastaus #74 : 18.06.2011, 21:06:09 »
Vähän olen huoltanut autoa, Volvojahan ei korjata vaan huolletaan :pomo: Ohjaustehostimen pumpun otin irti ja putsailin, ja muutenkin olen siistinyt konehuonetta. Vielä pitäisi käydä kysymässä paikalliselta kuljetus yrittäjältä hydrauliletkua niin vaihtaisi ainakin tuon paksumman letkun joka lähtee säiliöltä, vuotaa vieläkin :tickedoff: "Pohjapanssarin" päälle pääsi tippumaan ATF öljyä kun otin pumppua irti, pitää se vielä putsata.
Etu pyörät ilmassa, helpompi ilmata pumppu.
Ilmanputsarin kotelon pesin astianpesukoneessa ja vahasin, ja kaasarin ja kotelon välisen haitarin putsasin ja vahasin.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 22:04:31 kirjoittanut Pozoy »
