V70 1998 ei puhalla tuulilasille
  • 2 Vastauksia
  • 1475 Lukukerrat
Poissa niilo94
« : 18.03.2024, 16:25:18 »
Moro. ilmeni seuraavanlainen ongelma, johon kaipaan hyviä vinkkejä. Puhallin toimii normaalisti ja lämpöä tulee kabiiniin, mutta tuulilasille ei tahdo saada kunnon puhallusta missään asennossa. Mahdollisesti myös jaloille ei tule ihan täyttä hönkää. Automaatti ilmastointi löytyy autosta ja tosiaan vaikka kuinka räplää asetuksia tuulilasille saa parhaimmillaankin hyvin verkkaisen puhalluksen.
Ilmeisesti AC napin pitäisi vilkutella jotenkin jos on vikakoodeja. Ei vilkuttele, joten tuskin koodeja.
Kuvista päätellen läpät, jotka ohjaa tuulilasille ilmaa ovat ns keskikonsolia vasten. Onkohan näihin kuinka vaikea päästä käsiksi että voisi tsekata puhuvatko mitään. Järkeilyni mukaan vika löytynee niistä. Jos on hyviä ehdotuksia mikä muu tälläisen voisi aiheuttaa niin pistä vinkkiä. Kiitos!
Poissa Reeds
Vs: V70 1998 ei puhalla tuulilasille
« Vastaus #1 : 18.03.2024, 20:48:37 »
Ota ratin alta se potkuverhoilu pois,otsalamppu päähän ja mene selällesi makaamaan jalkatilaan (hankala asento,tiedän),katso ylöspäin virtalukon hujakoille niin näet sellaisen mustan,noin tupakkiaskin kokoisen rasian,se on ilmaläppien askelmoottori.Siinä erottuu valkoinen kiekko,jonka pitää pyöriä kun vääntelet ilmansuuntauksen hanikkaa. Virta pitää olla tietysti päällä. Jos kiekko ei pyöri,askelmoottori on entinen. Jos näin on ja haluat ilmansuuntauksen tuulilasille,laita hanikka tuulilasipuhallukselle ja ota tasapääruuvitaltta käteen ja kampea sitä valkoista kiekkoa,se saattaa herätä sen verran eloon,että pyörähtää pyydettyyn asentoon. Äläkä sen jälkeen koske ilmansuuntaushanikkaan...ennen kuin hommaat uuden askelmoottorin. Sen vaihtaminen onnistuu näppäräsormiselta ilman sisustan purkua.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa niilo94
« Vastaus #2 : 18.03.2024, 20:53:01 »
Tsekataan tämä ensimmäisenä. Kiitos vinkistä  :)
