V70 -05. 2.5t Hätävilkut itsestään päälle
  • 10 Vastauksia
  • 2384 Lukukerrat
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
Auto toiminut hyvin kunnes sopivasti katsastuksen jälkeen parkissa hätävilkut itsestään päälle? Avaimet olivat virtalukossa ja virta pois.
Ainoastaan akun kengän irroituksella hätävilkut sammuivat. Tämän jälkeen toiminut normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2024, 21:59:17 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Poissa tuomaril
Vs: V70 -05. 2.5t Hätävilkut itsestään päälle
« Vastaus #1 : 18.03.2024, 22:05:36 »
Mielenkiintoista, en muista tälläistä ennen lukeneeni. En kyllä keksi mitään syytä, CEM noita hätävilkkuja ohjaa, joten ainoa toimenpide mitä tulisi mieleen, on tarkistaa ettei CEM ole saanut vesiä niskaansa. Se majailee siellä kuljettajan jalkojen yläpuolella ja tukossa oleva vedenpoistokanava tuulilasin kourussa voi joissain tapauksissa altistaa kyseisen yksikön vedelle.
« Vastaus #2 : 18.03.2024, 22:47:52 »
Pitää vissiin itsekin tsekata mitä CEMille kuuluu, kun omassa on ajossa märällä kelillä pari kertaa hätävilkut menneet pariksi sekunniksi päälle matkan suht alussa. Olen ajatellut että kun kontissa on Canbus Function Extender, että sen yhteys autoon pätkäisisi hetkeksi koska se pystyy tuohon myös..
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 18.03.2024, 23:17:31 »
Itselläni ei ole CFE ikinä aiheuttanut tuollaisia oireita. ??? Ei se takakonttimalli eikä nykyinen OBD-malli.
« Vastaus #4 : 19.03.2024, 07:37:28 »
Mut jos irroittaa ja kiinnittää sen CFE:n niin hätävilkut kyllä välähtää, siksi mietin just kontaktihäiriötä kytkennässä
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #5 : 19.03.2024, 14:26:00 »
Tietämystä näyttää löytyvän, onko tuo kytkentä hankalassa paikassa?
« Vastaus #6 : 19.03.2024, 15:05:10 »
https://www.youtube.com/watch?v=HwxCu72QEdE
Tossa on mistä vesi pääsee sisään ja irroitus tehdään jossain toisessa videossa sit kuskin jaloista
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 19.03.2024, 15:19:25 »
Jos se kaukalo pyyhkijöiden alla on täynnä maatunutta mujua niin vesihän löytää tiensä sitten mitä ihmeellisemmän reiän kautta..
CEM-yksikön irroitus:
https://www.youtube.com/watch?v=U8UozG9qLvM
« Vastaus #8 : 19.03.2024, 21:19:15 »
Vielä sen verran että avain kun on nollassa ja avaimet lukossa niin silloinhan hazardien pitää toimia.
Nehän toimii aina vaikka olis virta missä asennossa vaan ja vaikka avaimet taskussa. :o
Mitäpä siitä jos kerran toimii. Jos alat räpyään niin kato että valumareiät on auki ja kaikki tiivisteet tuolla seudulla cemmin yläpuolella tiiviit ja paikoillaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 20.03.2024, 13:18:22 »
Onko suomiauto? vai tuotu, hälytin autossa ja sireenin akku paskana?
jos tuonti auto, niin belgian ja hollannin tienoilla on sääntö että jos auton ovet avataan ja hälytin deaktivoidaan siten mutta autoa ei käynnistetä niin ajan x pääst ähälytin aktivoituu ja jos autossa joku sisällä se laukasee hälun, ja koska sireni paskana ainoastaan hätävilkut vilkkuu, jos tämä on syys auton käynnistys sammuttaa hätävilkut koska hälytin luulee että joo nyt onkin homma ok.
YouTube
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #10 : 21.03.2024, 21:45:58 »
Suomi-auto kyseessä. Hälyttimen akku voi hyvinkin olla kuivunut ajan saatossa.
